[Brun] Panne magnétoscope JVC HR-J426MS: il s'éteint en mode Lecture
    inviteddcff437
    Hello le forum,
    Mon magnétoscope JVC HR-J426MS fonctionnait bien il y a 2 ans, mais depuis que j'ai ressorti du placard il fait n'importe quoi.
    Voici les symptômes :
    - Insertion et éjection cassette OK, on voit la bande se tendre et posée contre la tête.
    - Appui sur Lecture : la bande n'avance pas, le magnétoscope s'éteint après 3 secondes.
    - Lecture + forward à la roulette : ça fonctionne (on voit la bande avancer)
    - Rewind, fast rewind : cela ne fonctionne pas dans ce sens.
    Avez-vous une idée du problème ? Voici quelques photos de l'intérieur de la bête.
    #### Suppression des images externes.
    Merci de les présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 29/12/2020 à 18h12. Motif: Suppression de lien vers des images externes au serveur
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Panne magnétoscope JVC HR-J426MS: il s'éteint en mode Lecture
    Bonjour kenaddams42,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Flyingbike pour la modération.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il doit y avoir une courroie ou un galet de friction usé.
    Le retour rapide ne fonctionnant pas, le compteur qui est sous le plateau ne peut pas compter et la mécanique se met en arrêt.
    penthode
    essaye un coup de giclette sur le mode switch placé sous la mécanique.
    tout ça commence à dater
    inviteddcff437
    Bonjour, Les images sont ci-dessous.
    Nom : IMG_20201226_205906.jpg
Affichages : 787
Taille : 103,0 Ko
  1. [Brun] magnetoscope hitachi s'allume et s'eteint
    Par invitefb3d0537 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 19h39
  2. magnetoscope probleme de lecture
    Par invite87fcbeb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 22h59
  3. PB lecture magnétoscope
    Par invitea73e4449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 11h50
  4. magnetoscope JVC prob de lecture
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 02h17
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
