[Thermique] Chaudière condensation Viessmann-sonde fumée
    ArcoM
    Gens du dépannage, bonjour,
    Je souhaiterais une aide "urgente" par ces temps un poil frileux.
    Il s'agit de ma chaudière à condensation Viessamnn Vitodens 333 (WS3A) qui depuis hier m'indique le message "F1 boitier contrôle bruleur" avec coupure de la chaudière.
    La lecture de la bible Viessmann m'a amené à contrôler :
    l'air dans le circuit : nada
    puis un éventuel manque d'eau : nada.
    Mon plombier étant en vacances, j'ai donc réarmer la chaudière jusqu’à ce matin où le message revient.
    Le contrôle de la sonde température fumée m'indique une valeur erratique mais proche de 40Mohms donc au-delà de la normale : la sonde est apparemment HS.
    Et c'est là que je souhaite votre aide, dans l'attente du changement de la sonde ET parce qu'il commence à cailler pas mal, puis-je mettre en court circuit cette sonde ?
    k2raguelid
    Re : Chaudière condensation Viessmann-sonde fumée
    je ne pense pas , elle doit avoir une valeurs :dans la notice technique ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Citation Envoyé par ArcoM Voir le message
    C'est combien la normale ??
    ArcoM
    Effectivement, j'ai mis une 18kohms ,1/4 Watt en attendant le plombier et en espérant que cela tienne.
    Merci pour vos réponses.
    sergep
    sonde NTC 12k à 20 degrés. (18k correspond à 12 degrés)
    sergep
    Pour info , sonde ref: 7822767
    ArcoM
    Merci pour l'info : pas de plombier .... je vais commander la bête.
    ArcoM
    Sonde reçue hier et montée en suivant : chaudière OK.
    Merci à tous pour la résolution de mon problème et mention à sergep
    Bonnes fêtes de fin d'année.
  1. [Thermique] Sonde extérieure chaudière gaz à condensation Viessmann Vitodens 222
    Par invite6860ea4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2024, 15h00
  2. Chaudière à condensation Viessmann en défaut
    Par JAYJAY52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 25/09/2015, 16h39
  3. Problème chauffage chaudière à condensation Viessmann couplée à ensemble ECS solaire Viessmann
    Par invite207a79b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2014, 09h22
  4. Choix de chaudière à condensation Viessmann ou De Dietrich ?
    Par invite489d56a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2010, 18h41
  5. [Thermique] Fonctionnement chaudière condensation viessmann
    Par kurt51524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 19h12
