[Divers] Identification platine alimentation
    half5962
    bonsoir, je possède un téléviseur Philips 32PHH4101/88 DE 2016 la télé ne s'allume plus, j'ai regardais la platine alimentation il y a des transistors fondus , sur la plaque pas moyen d'identifier le numéro de la platine 715......04-P01-002H TPV après le 5 et jusqu'au 04 plus de numéros , j'ai essayé avec le numéro 32PHH4101/88 obtenir une recherche sur internet impossible de trouver la référence de la platine pouvez- aider à identifier cette platine merci cordialement. BON NOEL
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : identification platine alimentation
    Bon Noel à tous
    Ref 715G7734-P01
    half5962
    bonjour, papilou06 très reconnaissant de ta réponse rapide merci cordialement
    half5962
    bonjour, j'ai une platine Ref 715G7734-P01 Pilips comme indique papilou06, je pose des photos pour si cela est possible examiner à distance la platine recto/verso , à l'allumage plus rien pas de voyant qui s'allume pour tout vous dire je ne connais pas trop dans ce domaine , ayant une épouse dans une EHPAD la retraite est amputée de 2400€ , je ne peux faire beaucoup de dépenses si vous pouvez aider à identifier les composants, ou m'expliquer comment je peux avec un testeur savoir ce qui ne va pas cela serai une aide appréciable merci cordialement. bonne fin année au forum
    half5962
    photos platines Pilips
    Citation Envoyé par half5962 Voir le message
    Bjr à toi,
    Pas de photo...suivre ce lien pour join dre des photos.
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec votre testeur ,mesurez si il y a 12v continu sur le condensateur C9111 ,svp.
    Appareil allumé, attention aux courts-circuits.
    half5962
    bonjour à vous , je suis le déroulé du modérateur pour les photos mais je n'arrive pas ,j appui sur réponse + mode avancé+ géré les messages +le mode jpg et envoyer si je regarde prévisualisation je ne vois rien dans le message, pour répondre à papilou66 j'ai identifié le C9111 je vais le tester après dans quelques minutes , je me bats avec les photos merci à vous
    half5962
    réponse à papilou 66 le testeur indique HV 000
    half5962
    j 'ai oublié de vous dire , j'ai identifier le C9111, j'ai mis la tension et le testeur sur v250 et la valeur HV 000, j'ai fais v~... 250 HV000, merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas besoin de photos,j'ai tout ce qu'il faut.
    La tension a mesurer est en DC .
    Faites plutôt une photo de votre appareil de mesure.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mesurez la tension continue sur C9801 svp.
    Vous devriez trouver 320v,sur les 2 bornes de ce condensateur.Attention aux courts-circuits.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/12/2020 à 20h21.
    half5962
    Bonjour j'ai testé ce que vous avez dit , j'ai 320v au gros condensateur , je ne peux envoyer la photos pourtant je suis ce que le régulateur ma écrit , j'ai donc expliqué ce que j'ai comme testeur merci et excusez moi si je ne suis pas technique
    j'ai un testeur digital multimètre IEC 61010-01 2000 COUNTS MS82333C 600V CAT II
    pour les câbles rouges symbole hom V C F mA/uA POUR LE NOIR COM OU 10 A/250V DEPUIS OFF 600-200-200u-2m-20m-200m-(A10/ F C 200-2K 20K HOM 200K 2M 220m 2 V 20-200-600
  1. [Brun] Identification d'une résistance sur platine d'alimentation
    Par invite43853b35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 08h42
  2. Fusible d'une platine alimentation lâche
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2014, 14h47
  3. [Brun] Schèma de la platine Alimentation
    Par invitefd5693a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2013, 11h46
  4. Platine alimentation
    Par invite65308e1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 12h03
  5. Platine 80Led et alimentation...
    Par inviteb301535a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 21h13
