[Brun] Identification d'une résistance sur platine d'alimentation
    invite43853b35
    Comme je l'ai annoncé il y a quelques jours, me voici devant vous pour une première demande.
    La carte d'alimentation de mon moniteur LG qui fait aussi télé est HS suite à une résistance qui a cramé complètement. Les enfants l'ont fait tombé. Tout le reste du circuit semble en bon état. Tests et mesures des des différents composants effectués, mais impossible de trouver le schéma pour identifier cette résistance (car grillée complètement) que je n'ai encore jamais rencontrée. En fait, je dis que je n'ai jamais rencontré car j'ai pu trouver sur Internet des images de cette carte qui montre cette résistance qui a apparemment 2 couleurs (or ?), je ne sais pas.
    Voici les informations détaillées pour vous permettre de m'aider à l'identifier.
    Moniteur LG M237WDP-PC
    Carte d'alimentation n° 3PAGC20001A-R, version 2009
    Rev. 1.2
    Pour info, la carte n° 3PAGC20002A-R, version 2010 est identique et est compatible.
    Une autre référence commune aux 2 cartes est EAY60724302
    Les photos de la carte jointes.
    Je vous remercie par avance.
    Mackkhada
    Re : Identification d'une résistance sur platine d'alimentation
    Bonsoir mackkhada et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par mackkhada Voir le message
    ... La carte d'alimentation de mon moniteur LG qui fait aussi télé est HS ...
    S'agissant d'un matériel audiovisuel de série en panne, le forum dédié est celui de dépannage, où la question va être déplacée.
    ... HS suite à une résistance qui a cramé complètement. Les enfants l'ont fait tomber ...
    Ce n'est pas bien clair. Est-ce la chute qui a "cassé" la résistance? Qu'est-ce qui est tombé au juste?
    Généralement, quand une résistance brûle, elle a une raison de le faire, elle subit un autre dommage qu'il convient de régler avant de remettre en place sa remplaçante.
    invite43853b35
    Merci pour cette réaction assez rapide.
    Premièrement, merci au modérateur de déplacer le sujet dans la rubrique adéquate.
    Deuxièmement, oui, c'est le moniteur même qui est tombé. C'est à la suite par trois fois de sa chute (il est monté en tant que télé secondaire pour les enfants) que le problème est survenu. A cette troisième fois, l'appareil ne s'allumait plus du tout. J'avais toujours réussi pourtant à le ressusciter, mais la dernière fois, lorsque je le démontais, il y avait comme un court-circuit provoqué par moi, je crois (je n'en suis pas si sûr) sans le savoir et le vouloir que cette résistance a grillé. J'avais entendu un schththht pendant cette manipulation.
    Pour le remarquer, c'est toujours ma procédure, j'avais commencé par analyser visuellement l'ensemble du circuit. Je ne l'avais pas remarquée du premier coup malgré une trace bien noire laissée. C'est lorsque j'ai commencé à tester les condensateurs (ils ont des aspects visuels corrects), le régulateur, les transistors et les résistances que je l'ai vue.
    Et donc pour voir si d'autres problèmes avaient pu survenir, il faut tout d'abord éliminer cette source d'incertitude.
    Voilà ma démarche.
    Bjr à toi,
    Comment sais tu quelle est grillée ?? Tuas fait quelle mesure sur cette résistance dont au moins un coté n'est
    PAS débranché ??
    Elle à l'air toute "pinpante" sur ta photo ! Elle n'a pas l'air d'avoir pris un coup de chaud !
    invite43853b35
    Bonsoir f6bes,
    La résistance a bel et bien grillé. Elle a complètement brûlée. Il n'en reste que les bouts des pattes. Tout le corps est parti "en fumée" http://forums.futura-sciences.com/im...milies/sad.gif
    Les images montrées ne sont pas des photos de prises sur la carte, mais des images récupérées sur Internet qui sont bien les images d'une carte identique avec les mêmes références. La résistance entourée sur l'une des images en rouge est celle qui a grillée chez moi.
    Je l'ai bien notifié dans mon message pourtant. C'était pour vous faire une idée.
    Bje à toi,
    As tu regardé ce que représente l'image que tu as mis en mien ???
    invite43853b35
    Bonjour f6bes,
    Bje à toi,
    Oui, tout à fait, mais je n'ai pas pu le mettre correctement. C'est un Smile de tristesse car personne ne m'aide. Je l'ai d'abord inserré et en voulant modifier mon poste, j'ai touché aux quotes ou parenthèses sans l'avoir remarqué et j'ai validé. Ensuite, j'ai voulu le modifier mais trop tard. Les 5 minutes sont écoulées et je ne pouvais plus rien faire. Voila pourquoi, il est resté en lien. Voilà.
    Bien pour donner un peu plus des éléments qui pourraient vous aider à m'aider, vous les spécialistes.
    Les images que j'avais mises n'étaient pas des images prises sur ma carte mais des images retrouvées sur Internet. Ce sont les mêmes modèles que la mienne, même si les versions sont différentes. J'ai eu confirmation par le service client LG mais ils refusent de me donner le schéma. Il faut m'enregistrer chez eux comme professionnel avant qu'ils ne me le fournissent. J'ai cependant trouvé des schémas sur Internet pour la même gamme et série (pas le même modèle) du moniteur mais les schémas sont complètement différents. Je suis incapable d'y trouver la référence ou la valeur de la résistance que je cherche.
    Vous les spécialistes, pourrez peut-être l'y trouver pour moi alors vais vous les mettre ici ainsi que mes propres images de ma propre carte.
    Et enfin le fameux manuel de réparation y inclus le schéma de la carte : LG chassis LD84J M237WD.pdf
    Remoi,
    Etant donné que tu as la chance d'avoir le schéma COMPLET de ton appareil,
    recherche parmi les chémas la résistance R111. La valeur de celle çi y est indiquée.
    Mais si elle a grillé c'est que qq chose l'a faite griller. Donc ilpeut y avoir d'autres composants défectueux.
    Dernière modification par f6bes ; 05/09/2016 à 11h29.
    invite43853b35
    Bonsoir f6bes,
    Merci de m'encourager. Il semble que personne ne s'intéresse à mon sujet. Personne ne connait ou n'a connu cette fichue carte?
    Oui, j'ai le schéma mais comme je l'ai dit également, c'est le schéma de la gamme mais pas du modèle et le n° des composants mentionnés dessus ne correspondent pas.
    D'après mes recherches, le manuel qui correspondrait serait celui de EAY60724302. J'ai cherché mais je tombe toujours sur des manuels pour les modèles commençant par EAX.....
    Une question simple mais peut-être idiote: je rappelle avant tout que je ne suis qu'un débutant dans l'électronique.
    Est-ce qu'on peut sans problème remplacer une résistance par une autre qui a une valeur moindre ou l'inverse?
    Je se suis prêt à tenter le coup afin de déterminer s'il y a d'autres problèmes ou pas ?
    J'ai vu sur Internet la platine complète en vente, mais je cherche avant tout à comprendre le fonctionnement des composants dans un circuit et surtout à apprendre en même temps pour d'autres éventualités.
    Merci de ta réponse par avance.
    Remoi,
    Comme tu ne connais pas la valeur moindre (l'inverse) de ta résistance, il n'y a pas de possibilité.
    Recherche une photo des modéle EAX.... et l'emplacement de cette fameuse résistance R111 ( si il y a!).
    Si les photos des modéle EAY et EAX sont relativement semblables ainsi que l'emplacement de R111 est à peu prés identiques
    on peut supposer que les différences sont...ailleurs.
    Donc dans ce cas tu te fies à la valeur de la R111 de la carte EAX.
  1. [Brun] Schèma de la platine Alimentation
    Par invitefd5693a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2013, 11h46
  2. Platine alimentation
    Par invite65308e1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 12h03
  3. Platine 80Led et alimentation...
    Par inviteb301535a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 21h13
  4. Résistance de platine
    Par invite2627f027 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2009, 19h22
  5. Résistance de platine
    Par inviteb3e67274 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2008, 10h08
