Fusible d'une platine alimentation lâche
    marc.suisse
    Bonsoir à tous et toutes
    J'ai réparé un téléviseur qui ne s'allumait plus.
    J'ai détecté que le fusible principal avait lâché et après m'être assuré qu'aucun court-circuit n'était présent dans le primaire, j'ai changé le fusible et refais un essais.
    Mais hélas, le fusible a de nouveau lâché.
    J'ai vu que le gros condensateur de filtrage 330uf / 400 V était légèrement gonflé sur le dessus, je l'ai donc désoudé et mesuré avec un capacimètre.
    Il était à 300uf, donc bon.
    Comme je ne trouvais pas ce qui pouvais faire lâcher le fusible, je me suis dis que ce condensateur pouvait être un suspect, je l'ai donc remplacé et depuis cela fonctionne.
    Je m'intrigue en fait de savoir ce qui se passe avec ce condensateur.
    Lors de la mise sous tension, il demande très certainement un trop fort courant, mais pour quelle raison ?
    Pourriez-vous m'expliquer la raison ?
    Je vous remercie d'avance et vous souhaite une belle soirée
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee05a3fcc
    Re : Fusible d'une platine alimentation lâche
    C'était un fusible temporisé ?
    marc.suisse
    Sauf erreur de ma part, oui.
    invitee05a3fcc
    A la mise sou tension, le condensateur est à 0V . Donc il y a une pointe de courant. Pour un 330µF, il devrait y avoir une CTN pour limiter le Irush
    marc.suisse
    Il faut que je regarde...
    Comme je n'avais pas de 330uf, j'ai mis un 270uf, c'est grave selon toi ?
    Antoane
    Responsable technique
    Pour caractériser l'état d'un tel condensateur, il faut plus que le simple capacimètre du multimètre, qui se contente d'une mesure sous polarisation faible ou nulle. Il faut aller voir ce qui se passe aux alentours de la tension de fonctionnement nominale, par exemple via une charge à courant constant entre 0 et 200V.
    C'est vrai ça, Daudet ?
    Sans compter que même ainsi, on ne mesure que la capacité, sans s'intéressser à l'ESR ou au tan(\delta) http://forums.futura-sciences.com/pr...eltametre.html.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Un chimique, il est à facilement +-30% neuf. Faut voir le schéma ....
    Une mesure sans tension de polarisation ne donne pas grand chose de significatif et il faut du matos pour dire que le condensateur est limite ou pas (si il est HS, pas besoin de matériel sophistiqué !)
    Ma philosophie ? ON CHANGE !
    Il vaut mieux condamner un condensateur innocent que d'utiliser un condensateur coupable .Je sais ..... Badinter ne va pas être d'accord !
    Bonjour Daudet,
    Robespierre ne s'embétait pas avec cela....on tranche !!
    Bonne journéée
    ... Ma philosophie ? ON CHANGE !
    Je ne peux que plussoyer aux opinions émises, d'autant que bon nombre de tolérances chimiques sont -0/+100%.
    Cependant, je connais un autre juge de paix qui a son mot à dire: que "dit" le téléviseur avec ce nouvel intrus inconnu?
    marc.suisse
    Bonjour à tous et merci pour vos avis
    Le téléviseur se porte bien pour l'instant, il tourne devant mon bureau.
    Pourvu que cela dure
    PS : Initialement, ce téléviseur était en panne car un électricien avait fais une bêtise (je ne sais pas laquelle) dans l'appartement où il se trouvait, est-ce qu'un mauvais branchement aurait pu faire gonfler le condensateur ?
    arsene de gallium
    Un condensateur gonflé est en général dû à son vieillissement.
    C'est une panne courante sur certaines marques. Il suffit de le remplacer par le même voir avec une capacité plus grande (ici 470µF par exemple) du moins s'il s'agit d'un condensateur de filtrage.
    Par contre il faut absolument que sa tension soit égale ou plus grande: ici c'est un 400V donc il faut un autre condensateur de 400V ou plus.
    La température de fonctionnement doit être aussi égale ou plus grande. Sur un TV, et suivant l'emplacement du condensateur sur le circuit imprimé, 105°C est en général suffisante.
    C'est du reste souvent le problème sur les TV où les condensateurs sont trop limites en température pour raison économique.
  1. alimentation qui lache
    Par rene85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2010, 08h15
  2. Fusible sur une alimentation
    Par Garlik dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 18h29
  3. [Blanc] mon frigo whirlpool ARC 3510 me lache[il ne vous lâche pas il a froid]
    Par invite2040e275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 08h28
  4. Le cable d'alimentation de mon ordi portable a lâché.
    Par invitee9671c27 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2008, 11h34
  5. Tv ORION m'embête ... fusible lâche
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 17h42
