[Brun] Télécommande de portail qui consomme anormalement des piles [Résolu]
    Fredoetisa
    J'aimerai bien avoir vos avis concernant une de mes 2 télécommandes de portail qui consomme anormalement la pile 12v. En branchant un ampèremètre en série avec la pile et la télécommande je constate qu’il y a une consommation constante sans rien faire de 80 ua alors que l’autre affiche 1,3 ua.
    J’ai regardé les boutons à l’ohmmètre pour voir si ils ne restaient pas un peu en contact mais à priori non.
    J’ai repéré que la valeur aux bornes d’une résistance de 4,5 Mohms affiche 7Mohms. Voir photo. Je ne vois pas comment cela pourrait avoir une incidence ? Avant de dessouder un éventuel cms je préférerai recueillir vos avis et conseils.
    Sinon j’ai un oscilloscope avec testeur de composant, multimètre. Je n’ai pas un gros niveau en électronique mais je me débrouille.
    A votre avis cela pourrait il venir d’un composant qui aurait une fuite et provoquer cette consommation ? Un transistor ?
    Merci à tous ceux qui m’aideront.
    Fred
    Dernière modification par Fredoetisa ; 29/12/2020 à 21h51. Motif: Problème photo
    f6exb
    Re : Telecommande de portail qui consomme anormalement des piles
    Il n'y aurait pas un condensateur fuyard en // sur la pile ?
    Fredoetisa
    Ok je vais regarder mais comment tester s’il est fuyard ?
    f6exb
    Tu le démontes si possible et tu testes à l'ohmmètre pour voir s'il conduit.
    Fredoetisa
    Ah oui ok merci je vais regarder à cela et voir s’il y a un Condo en parallèle.
    Fredoetisa
    Bon... pas évident avec les composants cms. Au final j’ai posé un petit interrupteur pour couper l’alimentation et cette télécommande servira en dépannage uniquement. J’en ai recommandé une sur internet à 7 euros... elle a fait son temps.
    Surtout que les composants ne sont pas indiqués donc pour connaître les valeurs des condensateurs defectueux il faudrait que je dessoude aussi celle qui marche... c’est un coup à fouarer les deux...
    Merci à vous tous pour votre aide malgré tout j’ai appris de nouvelles choses grâce à cela.
    Et bonnes fêtes du nouvel an !
    ça me semble plein de mrrd..zone sous la led.
    A nettoyer à l'alcool avec un pinceau à poils durs, pour commencer.
    Fredoetisa
    Ok j’essaye mais j’avais déjà nettoyé avec produit et brosse à dent. Mais je vais refaire quand même.
    Fredoetisa
    J’ai nettoyé à l’alcool et une brosse à dents et là miracle la consommation état descendue à 0,2 ua... j’ai dit «*super ça remarche*», j’ai remis une pile neuve et la plus rien ne marche ... ��
    Donc je cherche pour voir ce qu’il se passe....
    Fredoetisa
    Il est reparti... ? Bref ça remarche. Bien vu annjy ! J’avais nettoyé mais pas avec de l’alcool.
    Je ne sais pas pourquoi il ne remarchait plus après nettoyage ? Peut être l’alcool mal séché pourtant j’avais utilisé une soufflette ? Ça s’est rétablit 1 heure après...
    Bref tout est ok merci !
    Citation Envoyé par Fredoetisa Voir le message
    alcool pas assez pur.....probablement. (du 70° contient 30% d'eau)
    l'idéal est l'alcool absolu (100°), difficilement trouvable.
    A défaut, on trouve du 95° en grande surface.
    Fredoetisa
    Ah ok donc probablement de l’eau qui serait à l’origine du dysfonctionnement passager.
    Ok pour alcool et l’alcool à brûler ça ne va pas je suppose ?
    alcool isopropylique de préférence.
    on en trouve à 99,9%, par exemple chez Mano-mano ou sur e-bay
    Fredoetisa
    Bonjour, Ok merci beaucoup pour ces précisions je vais en acheter ça servira toujours.
    Et encore merci à tous pour votre aide.
  1. Lustre 220v/12v chauffe anormalement [résolu]
    Par invitef04e98e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/12/2011, 20h52
  2. [Divers] Portail Came BX74 : programmation télécommande TOP 432 NA ! [résolu]
    Par inviteddf32f37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/08/2010, 18h30
  3. [Divers] Télécommande de portail CAME [résolu]
    Par tontonchristobal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 22h50
  4. [Divers] Portail motorisé Hörmann Supra Matic : coder la télécommande ! [résolu]
    Par invitecfde2aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 18h42
  5. Problème télécommande portail [Résolu]
    Par invitefc124644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 16h36
