[Blanc] Réfrigérateur Liebherr SKes 4210 22A 088 pas de froid
    invited7467191
    Bonjour et Bonne année a tous.
    Le refrigerateur simple 1 porte SKes421022A088 (version sans givre, brassé ou ventilé) de mes parents ne fait plus de froid. Branché la lumière interne est OK, le tableau de commande tactile et d'affichage n'indique pas de code défaut, la T° indiquée sur l'afficheur la T) ambiante. Il fait un peu de bruit en permanence. Je m'y rend demain ..par quels contrôles dois-je commencer?
    Merci de vos retours.
    Cordialement Philippe
    ptigui29
    Re : Refregirateur Liebherr SKes 4210 22A 088 pas de froid
    bonjour et meilleurs vœux
    Commencez par vérifier si le compresseur fonctionne ou si il est très chaud.Si oui,il faudra songer à faire réparer par un pro (gros frais) ou à remplacer l'appareil.
    invited7467191
    Merci , si je comprends bien pas de froid + compresseur OK ou tres chaud = grosse dépense, vous pensez au circuit de gaz defaillant ? Cdlt
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur Liebherr SKes 4210 22A 088 pas de froid
    oui ,au circuit qui fuit,est bouché ou au compresseur bloqué mécaniquement.
    attention toutefois a la température du local ,
    tel que ce cas de figure :
    https://forums.futura-sciences.com/d...-anormale.html
    invited7467191
    Oui merci, ce n'est pas le cas. Si le réfrigérateur est confirmé HS des pièces utiles sont elles récupérables pour des membres du site Futura, y a t il une rubrique pièces ? Cdlt
    Citation Envoyé par philsan Voir le message
    re,
    non il n'y a pas de rubrique de ce genre,
    aucune vente s'effectue par l'intermédiaire du site
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr fait trop de froid ?
    Par inviteb037764a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2014, 04h26
  2. [Blanc] Réfrigérateur congél LIEBHERR CNESF302 ne fait plus de froid
    Par invited8e384e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2013, 10h24
  3. [Blanc] Réfrigerateur combiné Liebherr : trop de froid dans le réfrigérateur !
    Par invitebc80538c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 15h04
  4. [Blanc] refrigerateur liebherr ne fait plus de froid
    Par invite23f44700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 17h50
  5. [Blanc] Pas assez de froid dans un réfrigérateur Liebherr
    Par invite26bc082f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 12h30
