[Blanc] Cafetière Philips HD7546 ne s’allume plus
    Carnyx
    Ma cafetière Philips HD7546 ne s’allume plus.
    Quand on la branche sur secteur, elle doit s’allumer et si le réservoir et vide, elle doit s’éteindre au bout de 30 secondes.
    Après un laps de temps d’inutilisation, je l’ai branchée sur secteur et le bouton M/A s’est allumé. Elle a commencée à chauffer et j’ai débranché.
    Maintenant, lorsque je le branche, elle ne s’allume pas, qu’il y ait du l’eau ou pas dans le réservoir. Mais elle ne marchait plus bien avant non plus.
    Voici deux photos . Je n’ai pas trouvé de carte électronique
    J'ai trouvé bizarre ce câble qui frotte sur la partie métallique (2 ième photo) mais ça ne doit pas être ça la panne
    Merci de votre aide
    Dernière modification par Carnyx ; 01/01/2021 à 18h39.
    IC-CD0000
    Re : Cafetière Philips HD7546 ne s’allume plus
    D'après le service manual téléchargeable-ici, il y a un thermostat d'environ 155°C et un fusible thermique de 216°C en série avec le corps de chauffe (et la lumière). Hors tension, il faudrait mesurer la continuité de chacun de ces composants. Si l'un est bloquant (ou les 2), il faut le changer par un de même valeur (par sertissage).
    Dégager également le fil qui frotte sur la partie métallique, même si ça n'a peut-être pas encore fait contact (encore que, ... la gaine isolante me paraît détériorée... ça pourrait expliquer une mise en défaut du fusible thermique ou du thermostat), c'est un risque très probable de panne future.
    Bonsoir Carnyx et tout le groupe
    Citation Envoyé par Carnyx Voir le message
    ... Quand on la branche sur secteur, elle doit s’allumer et si le réservoir et vide, elle doit s’éteindre au bout de 30 secondes ...
    Il serait intéressant de tester, hors tension et à froid, à l'ohmmètre, la continuité des deux "thermostats" (ou sécurité)
    L'un est à côté du fil qui t'inquiète et qu'il vaut mieux que tu vérifies.
    L'autre est la pièce blanche au bout de la cornière du fond. Pour ne pas y toucher, mieux vaut tester les extrémités des fils blancs qui y aboutissent.
    Édit: grillé par IC-CD0000 qui a été plus rapide que moi.
    Dernière modification par gienas ; 01/01/2021 à 20h37.
    IC-CD0000
    hello, j'ai un peu de peine à comprendre le mécanisme : on dirait que le bouton M/A fait avancer le levier métallique (sur lequel le fil incriminé frotterait) en tendant le ressort de retour (visible dans la 1ère photo en #1), mais qu'est-ce qu'il actionne ? un contact ? le bilame du thermostat ?
    Si c'est le cas, il faudrait que le bouton M/A soit enfoncé pour faire les mesures de continuité que Gienas préconise. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 01/01/2021 à 21h01.
    mondou
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    A mon avis, le levier sert de détection manque d'eau :
    Si présence d'eau le MA est O.K.
    Manque d'eau il se déverrouille.
    Montage bizarre.
    Le problème pourrait bien être à ce niveau.
    Carnyx
    Bonsoir et merci de votre aide,
    J'ai testé le thermostat et la continuité est ok que la bouton M/A soit poussé ou pas
    J'ai testé le fusible thermique 216° et il n'y a pas de continuité que la bouton M/A soit poussé ou pas
    J'en conclu qu'il faut que je change le fusible thermique.
    Par contre, je ne vois pas d'ampérage sur ce fusible, c'est normal?
    mondou
    5 A serait suffisant mais couramment vous trouverez du 10 A.
    Bonsoir à tous
    ... J'en conclu qu'il faut que je change le fusible thermique ...
    Certes, c'est par là qu'il faut commencer.
    Cependant, il faut s'attendre à ce qu'il ne tienne pas. Ce n'est pas un "fusible" qui coupe par surcharge, comme les fusibles habituels, mais une protection qui se coupe en cas de dépassement de la température de la masse avec laquelle il est en contact.
    Il n'est pas exclus que ce soit le thermostat qui ne coupe pas à la température prévue.
    Ce n'est pas une certitude, mais il vaut mieux en être averti, pour ne pas être surpris, si le remplacement ne règle pas le problème.
    mondou
    + 1 Si le thermostat régule mal, mais, il leur arrive de claquer sans raison apparente,
    Dès fois il peut se créer une poche d'air dans la tubulure et là la température s'élève très rapidement.
    Kissagogo27
    Bonjour, le fusible thermique est là pour éviter que la résistance ne fonde, s'il se déclenche c'est justement parce que le "thermostat/klixon" reste passant alors qu'il devrait s'ouvrir pour réguler la température de la résistance ... donc il faut changer l'ensemble Klixon-fusible thermique
  1. [Info] cafetiere tassimo TAS12 Bosch ne s'allume plus
    Par invite2c0ae647 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2018, 21h03
  2. [Blanc] cafetiere solo&milk s'allume et..s eteint
    Par invite592b0602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2018, 16h09
  3. [Blanc] Cafetière Tassimo Bosch TAS4213/15 ne s'allume plus
    Par invite21d48a93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2015, 20h05
  4. [Blanc] Cafetière Philips duo
    Par invitec419d984 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2014, 10h23
  5. [Divers] Cafetière Philips Senseo HD 7812 : s'allume mais ne chauffe pas !
    Par invite51a0c276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2014, 19h01
