[Divers] Moteur auto de portail Motorline Bravo 500
    CHADOCUM
    Bonjour et bonne année a tous .pour ouverture depuis mon portier je suis en phase de raccordement de mon visiophone Extel a mon moteur de portail auto coulissant, je voudrais savoir sur quelleS borneS du CN2 je raccorde mes deux fils, je pense aux bornes 3et4 un pont existe entre 4 et 5 faut-il l'enlever ?.
    Merci des réponses.
    golfo57
    Re : Moteur auto de portail Motorline Bravo 500
    Bonjour et bonne année,
    A priori oui pour la commande, et pour le shunt en 4-5, la notice n'est pas très explicite sur ce DS. Je suppose que c'est pour un bouton d'arrêt d'urgence? Si c'est le cas et tu n'en a pas, tu laisses. Sinon, fais un test en débranchant un côté. @+
    Algo78
    Bonjour Chadocum
    Généralement c'est un contact sec qui vient du visiophone, mais il peut y avoir également une commande de type 12v, ou les 2. J'ai un Extel Connect qui comporte les 2 types. Il faudrait que tu indiques quel est ton modèle de visiophone. Pour la carte Bravo 500 je n'ai pas trouvé de doc indiquant le branchement de la carte. Dans la mesure où ton visiophone comporte un contact sec, je dirais qu'il faudrait que tu connectes ces 2 fils en parallèle du bouton (ou interrupteur à clef) de ton portail.
    Cdt
    CHADOCUM
    Bonjour , voici mon schema de branchementNom : Capture d’écran 2021-01-04 095757.png
Affichages : 3987
Taille : 184,6 Ko
    CHADOCUM
    ET MON VISIOPHONE exteL est STEP ACCESS
    golfo57
    Ça tombe bien, la sortie 3-4 extel sur entrée commande 3-4 Bravo. En 4-5 DS (peut-être dispositif de sécurité), sur le schéma il y a des photocellules, mais cela peut tout aussi bien être un bouton d'arrêt d'urgence. Si tu n'as rien de çà, tu laisses le shunt. @+
    CHADOCUM
    Merci a tous , je vous tiens au courant da 4 semaines lorsque j'irais sur place c'est a 200km de mon domicile.
  1. [Numérique] liaison UART entre moteur portail et poteau de portail
    Par laroche220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2020, 21h48
  2. [Blanc] Programmation moteur portail came bx74 retour auto
    Par invite3592e325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2016, 20h54
  3. moteur krono ouverture auto portail
    Par invite65f1541e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2014, 22h52
  4. problème sur portail auto BFT
    Par invite21039da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2012, 15h21
  5. [Brun] pb portail auto
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 12h05
