[Numérique] liaison UART entre moteur portail et poteau de portail
    laroche220
    Je suis en train d'upgrader mon portail automatique et je vais avoir une carte électronique dans le boitier du moteur au sol que je souhaite faire communiquer avec une sorte de "digicode" sur le poteau du portail, à 5 ou6m de câble de la carte principale.
    via ce câble de 5-6m j'envisage de faire passer une communication asynchrone et une alimentation pour la petite électronique sur le poteau.
    J'envisage de faire ça avec un simple UART
    Il y aurait 4 paires torsadées d'un câble Cat5 utilisées :
    1 avec que la masse (2 fils)
    1 avec masse + alim
    1 avec masse + Tx(3.3v)
    1 avec masse + Rx(3.3v)
    Sur une échelle de 0 à 10 mon truc a quelle chance de n’exploser à la figure ?
    gérer ça en RS485 half duplex me complique beaucoup le truc
    gérer ça en RS485 full duplexe m'encombre (surtout au niveau connectique d'un coté comme de l'autre)
    faut il que je prévois à minima un driver RS232 pour avoir des signaux plus robustes ?
    paulfjujo
    Re : liaison UART entre moteur portail et poteau de portail
    avec des niveaux 3,3V et les parasites possible avec la motorisation ..c'est risqué ..
    en niveau RS232
    Nom : RS232_module.jpg
Affichages : 174
Taille : 21,9 Ko
    et avec une liaison sans fil pour la COM
    un module BluetTooth SSP HC06 en esclave et HC05 en maitre ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 12/04/2020 à 20h17.
    invite577b6a5c
    Citation Envoyé par laroche220 Voir le message
    Au minimum du RS232 oui et avec un faible débit.
    Sur la page wiki tu as un tableau avec les taux de transferts maximums en fonction de la distance.
    Donc maximum 19200 bauds, je préconiserait même de ne pas dépasser les 9600 par sécurité. Vu l'appli, normalement ça doit largement suffire.
    Mais question encombrement et connectique, ça sera en rien plus simple qu'un RS485.
    fdamien12
    Moi j'ajouterais comme ça a déjà été dit des translateurs de niveau pour passer en RS232 sans me poser la moindre question oui.
    Ca ne t'explosera pas à la figure mais pour un portail il faut du fiable, et costaud. Ce n'est pas le moment de faire des économies de bout de chandelles, tu le payeras plus tard
    laroche220
    Merci pour vos réponses
    je ne me souvenais pas que la RS232 spécifiait des distances pareil (je vois du 60m a 2400Bd ) or là si je bosse à 1200Bd ce sera déjà largement suffisant donc me voici rassuré.
    j'ai des max3232 en stock en plus http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max3232.pdf je n'ai plus d'excuses
  1. [Divers] moteur portail bft
    Par invited7b45ad8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/10/2017, 09h21
  2. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  3. Moteur de portail bft
    Par invitec5244480 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2014, 21h04
  4. Moteur de Portail
    Par invite8df5ab99 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/07/2012, 09h53
  5. Pose d'un poteau bois pour portail coulissant
    Par invite9a836ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/09/2009, 15h53
