[Divers] Faac c720
Faac c720
    invite9295d66e
    Faac c720
    j'ai un moteur FAAC c720. Il fonctionne très bien sauf que je n'ai pas trouvé l'astuce pour le bloquer ou inverser le sens lors de la fermeture si le portail vient à toucher un obstacle. Résultat, quand je me mets devant à la fermeture, il ne s'arrête pas et c'est très dangereux.
    Bien sûr les photocellules fonctionnent et inversent le sens dès qu'on franchit le faisceau infrarouge mais sans cela, ou suite à un dysfonctionnement des cellules, y-a t’il une option/configuration dans le menu qui existe pour bloquer la fermeture en parallèle ?
    D'avance merci
    Re : Faac c720
    Bonjour :
    Option N° 1 : Ton faisceau et la placé.
    Tu ne dois pas pouvoir te mettre dans la surface d'évolution du portail.
    Option N° 2 : Mettre un 2ème faisceau. (un en amont, un en aval)
    Option N° 3 : Installer des bordures sensibles sur la/les barrières.
    Mais même pour les bordures sensibles, l'arrêt n'est pas instantané. Il y a l'inertie et le temps de réaction
    Arrêt sur l'erre.
    Re : Faac c720
    re,
    Option N° 4 : C'est pour cette raison qu'en général il faut aussi régler le couple du moteur au minimum.
    Si tu avais mis un lien sur ta notice ça aiderait. Que dit la notice ?
    invite9295d66e
    Re : Faac c720
    la notice ne dit rien à ce sujet.
    Effectivement les photocellules sont bien placées et fonctionnent bien. Je me pose la question s'il y a un pb les concernant, quid de l'entrainement du portail dans ce cas? Je vais réduire le couple mais autant à l'ouverture il se bloque si il y a un obstacle, autant à la fermeture seules les photocellules agissent. N'y a t-il pas une sécurité au-delà des cellules ? J'avais cru comprendre que si mais je ne trouve pas dans les programmes. Je vais d'ici là réduire le couple moteur.
    f6exb
    Re : Faac c720
    Deux discussions sur le même sujet.
    invite9295d66e
    Re : Faac c720
    Merci pour l'info
    invite9295d66e
    Re : Faac c720
    Je ne vois pas de discussion précisément sur cet aspect hormis un échange que j'ai eu avec une autre personne qui a présenté un pb avec un cyclo 720
    f6exb
    Re : Faac c720
    Erreur sur mon 1er message, il fallait lire : Option N° 1 : Ton faisceau et MAL placé.
    Ton faisceau fonctionne bien et même s'il est bien placé, il ne protège que dans un sens.
    Il portail pouvant être franchi dans 2 sens opposés il faudrait en principe toujours 2 faisceaux !
    Dernière modification par Jeryko ; 25/06/2020 à 11h24.
    invite019b32b5
    Re : Faac c720
    Bonjour à tous et bonne année 2021
    J'ai fait la procédure de setup
    Le portail s'ouvre et se referme
    Mais la carte clignote 50
    Elle devrait être à 00
    Et impossible d'ouvrir le portail avec la télécommande
    Si quelqu'un peut m'aider..merci beaucoup
    Re : Faac c720
    A quoi correspond ce 50 ?
    Pas de notice = pas de piste exploitable.
    FAAC C720 est-ce cette notice ? notice simplifiée incomplète
    https://www.betafence.fr/sites/defau...68-reve-fr.pdf
    ou E720 à télécharger ici
    https://www.sav-automatisme.fr/notic...-electronique/
    Mesures classiques :
    Est-ce que le faisceau fonctionne ?
    Est-ce que les contacts de fin de course fonctionnent ?
    Encodeur ?
    Ré-Apprentissage ?
    Problème sur le bus ?; Ligne BUS-2EASY en court-circuit.
    Il y a une batterie ?
    Nous n'avons pas encore de boule de cristal pour aider.
    NB : N'acheter de système d'automatisme que si vous trouvez sur l'internet les notices détaillées :
    Installation, montage, maintenance, schémas si possible mais là bon courage, ...
    Sinon, il vous restera les yeux pour pleurer en cas de panne.
    Re : Faac c720
    On trouvera bientôt, "c'est ce que se dit dans les milieux bien informés" un indice de "réparabilité" sur les matériels domestiques.
    Ben oui, il faut bien préserver la planète de temps en temps !
    Mais faut-il le croire ?
    Les constructeurs ne fournirons toujours que le strict minimum car ils préfèrent vendre du neuf. Quoi de plus normal !
    Les notices d'installation et d'utilisation sont parfois difficiles à trouver, voire payantes par des intermédiaires venus s'incruster dans le "système".
    Quant-aux schémas, très pratiques, parfois indispensables ? Merci père noël 2020 ! Compte la-dessus !
    A chacun ses intérêts. Il faut se battre en permanence.
  1. carte 405D FAAC associé a deux bras vérins 402 FAAC
    Par invite9de1fa6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2017, 19h59
  2. [Divers] Problème de câblage moteur portail FAAC Cyclo C720 24V
    Par invite3033e759 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2015, 17h14
  3. ouverture partielle faac cyclo c720
    Par invite1a160e5f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2015, 18h42
  4. [Divers] Problème portail commande Faac 401MP + Digicode FAAC Digikey
    Par invite92d77397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2014, 05h42
  5. [Divers] cablage Moteur portail FAAC Cyclo C720 24V
    Par invite5ea10857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2013, 21h20
