[Thermique] Panne brûleur mazout[résolu]
    invitea7af28d1
    Bonjour et bonne année.
    Mon brûleur Riello fonctionnait bien et d'un coup,il se met en route et se coupe au bout de trois secondes et redemarre et s'arrête à nouveau.
    D'ou peut venir cette anomalie. Merci.
    XK150
    Re : Panne brûleur mazout
    Bonjour ,
    A priori , peut être la cellule photoélectrique , peut se contrôler à l'ohmmètre .
    mondou
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonjour ,
    +1 car possible;
    Mais à mon avis électrodes encrassées. Trois secondes, doit pas y avoir de flamme.
    Si électrodes propres voir gicleur.
    Positron1
    +1 pour la cellule, à nettoyer et si elle est sale, le brûleur a peut-être un besoin de nettoyage aussi !
    XK150
    Oui , oui , j'ai oublié le nettoyage avant le dépannage ....
    mondou
    Trois secondes : y a pas de flamme.
    invitea7af28d1
    Bonjour. il s'allume bien et se coupe, se reallume et se recoupe ,plusieures fois. Merci.
    Positron1
    Elle se met en sécurité je suppose ?
    Y a t il du fioul ? le filtre est il propre ? la cheminée n'a pas de problème, elle tire bien ?
    Quelque chose de bizarre, tu devrais avoir , avant l' allumage un temps de balayage d'une dizaine de seconde et seulement après l'allumage, est ce cela ?
    Robert_64
    J'ai eu sur ma chaudière une panne qui ressemblait à ça:
    Démarrage normal, puis arrêt au bout de quelques secondes ou un peu plus. Redémarrage correct, puis à nouveau arrêt et ainsi de suite. Pas de mise en sécurité.
    En fait c'était le réglage d'air (trop d'air) qui faisait que la flamme était instable et s'éteignait. Un réglage correct et tout est rentré dans l'ordre.
    Une piste?
    "il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre"
    invitea7af28d1
    Merci pour la réponse,c'est exactement çà. Mais sur un Riello il fallait trouver la cellule. Merci.
    invitea7af28d1
    Exact ! Merci.
  1. Problème brûleur se coupe apres +-40 secondes (mazout)
    Par invite508ac6a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2019, 11h10
  2. [Divers] panne de bruleur chaudière à mazout
    Par invite1e9f80f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2013, 21h07
  3. [Thermique] Tête de combustion brûleur mazout encrassée
    Par Nanard65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2013, 15h12
  4. [Thermique] Panne allumage brûleur chaudière mazout.
    Par invite421d91cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 20h26
  5. [Thermique] Chaudière à mazout : brûleur fume !
    Par invitedfb6160a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2010, 16h02
