Problème brûleur se coupe apres +-40 secondes (mazout)
    invite508ac6a2
    J'ai un problème avec mon bruleur Herrmann hl60 elv 2s (pompe danfoss bfl21 l3, cellule danfoss, relai bho 64, gicleur danfoss 0.50 60°H)
    Il se coupe après +-40 secondes (10 seconde de flamme)
    Cela est arrivé après une panne sèche et qqs mois à l’arrêt. Donc gros nettoyage des filtre noir pour finir par leur changement (les deux) le bruleur démarrait mais la flamme se coupait quasi directement, j'ai changé la pompe (mis à la bonne pression) et j'en arrive à mes 10 secondes de flamme.
    Si je fais le test de mettre la cellule à la lumière, la miracle la flamme continu et est stable(on dirait), par contre dés que je la remet à sa place hop le bruleur se coupe après 10 seconde.
    Je test avec une autre cellule (neuf), je nettoie complétement toute la partie flamme et foyer, bref ca brille mais rien n y fait ca coupe tjs à 40 secondes
    Si quelqu un à une idée
    liste des pièces changé et calibré d'après fiche technique du bruleur
    électrode, gicleur, filtre, vanne et cellule
    invitef5d8d75b
    Re : Problème bruleur se coupe apres +-40 secondes (mazout)
    Comme panne seche, il faut peut etre regarder du coté de la cuve, il y a peut être un dépot qui fait un léger bouchon
    invite508ac6a2
    je vais regarder de ce coté la, merci
    bouilland2
    bonsoir ,défaire les deux flexible après le filtre et les mètre dans bidon de 20litre de fuel propre et voire si sa marche
    invite508ac6a2
    je viens de tester avec jerricane, vérifier les flexibles jusqu’à la pompe, tjs même problème :/
    invite61a859c4
    J'ai identiquement les mêmes problèmes que vous sur mon brûleur, pour finir avez-vous trouver la solution ?
    Un G merci à vous
  1. [Brun] Subwoofer se coupe après 30 secondes.
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2018, 08h43
  2. [Thermique] Brûleur de chaudière fioul en sécurité après 5 secondes
    Par invite722e0a6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/10/2016, 08h14
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet: Eau Froide se Coupe après quelques secondes
    Par inviteb4f08496 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 11h31
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 21/11/2007, 20h08
  5. Chaudière ELM LEBLANC coupe après 30 secondes !
    Par invite30dc515e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 15h51
