[Divers] Problème scintillement TV LG sur moitié d'écran
    invitee779d950
    J'ai un téléviseur LG 55UF685V. Ecran LED UHD 4K de 140 cm.
    Lorsque j'allume mon téléviseur l'image de mon téléviseur est coupée en 2. La partie de droite fonctionne normalement mais la partie de gauche scintille très vite de différente couleurs avec l'image affiché en fond.
    Je suspect un composant défectueux au niveau de la carte T-con mais je m'y connais pas assez pour savoir comment trouver la panne exacte.
    Mon téléviseur à 3 ans (achat en juin 2017), forcément la garantie de 2 ans est dépassée !!
    La panne à eu lieu il y a 3 jours.
    Merci d'avance pour votre aide pour m'aider à trouver la panne et la réparer et ainsi m'éviter de remplacer ma télé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème scintillement TV LG sur moitié d'écran
    La panne exacte ne se trouvera pas sans un lever de doute en changeant les modules.
    Panne pouvant venir de la carte mère,de la Tcon ou de la dalle.
    Ces trois éléments peuvent provoquer le même défaut.
    Vous pouvez déjà toucher les nappes qui relient le répartiteur à la dalle sur la partie de gauche ,pour voir si le défaut disparaît.
    Le défaut est il présent avec le menu ?
    Dernière modification par papilou06 ; 04/01/2021 à 19h46.
    invitee779d950
    Oui j'ai déjà toucher les nappes qui relient les répartiteurs à la dalle, cela ne change rien.
    Le défaut est présent même sans source de données Hdmi. Dès l'allumage de la télé comme on peut le voir sur la photo TV1.
    Il est apparu soudainement du jour au lendemain.
    Autre phénomène, j'arrive à allumer ma télé avec ma télécommande mais les autres boutons de la télécommande ne semble plus répondre (exemple : touche menu, touche volume, input, réglages...)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc la carte mère peut être soupçonnée.
    Et pour le menu ?
    invitee779d950
    Que voulez vous dire par Menu ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quand vous affichez le menu
    ,comment est l'image ?
    invitee779d950
    Je n'ai pas accès au menu car les commandes ne repondent plus.
    L'image est quoiqu'il arrive toujours pareil.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,donc carte mère a envisager de changer.
    invitee779d950
    Ah :'( ! Mais pourquoi une moitié d'image fonctionne t'elle dans ce cas ?
    Faut t'il tout changer ou est ce peut être un composant HS ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est certainement un problème au niveau du scaler ou micro processeur endommagé, mais trop compliqué pour intervenir.Il faut être outillé pour faire des micro soudures.De plus aucun schéma n'est disponible.Pas de clavier,télécommande anormale,pas de menu, ce qui fait penser que la carte mère a un problème.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/01/2021 à 18h45.
    invitee779d950
    Très bien. Merci de votre aide.
    invited0c7d87c
    vous avez trouvez une solution ?
    moi tv lg 55uh661v
    image qui scintille
    invited0c7d87c
    Nom : TV LG 55UH661V 3.jpg
Affichages : 5050
Taille : 76,7 Kolg 55uh661v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Encore un problème de carte mère .
    Bien que le défaut soit différent la carte mère a un souci.
    invited0c7d87c
    regardez avec un bout de scotch sur une nappe le resultat
    mais c est pas top top coté gauche de l ecran en regardant de presNom : LG TY.jpg
Affichages : 4248
Taille : 90,2 Ko
    invited0c7d87c
    coté droit pas gauche
    Nom : LG NAPPE AVEC SCOTCH.jpg
Affichages : 3981
Taille : 162,5 Koregarde le scotch sur la nappe rouge
    invited0c7d87c
    je cherche les 2 nappes de la carte mere a la t-con
    le souci c est que la t-con elle est en bas tout le long de l écran
    j aurai préféré une carte t-con normal que je puisse la remplacer
    Nom : lg kiu.jpg
Affichages : 3919
Taille : 88,9 Ko
    invited0c7d87c
    la vache les photos sont enorme
    invited0c7d87c
    c est vrai que j aimerai bien remplacer la carte mere
    avec les 2 nappes pour etre sur ...
    en tout cas c est pas la dalle qui a un souci "je pense"
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Rien est sûr, tant que le doute de la carte mère subsiste.
    invited0c7d87c
    j attend une personne a la meme tv qui elle ne s allume plus
    j espere il va me vendre la carte mere + les nappes
    invited0c7d87c
    regarde le trait en haut de l écranNom : lg xsx.jpg
Affichages : 3957
Taille : 108,0 Ko
    invited0c7d87c
    sur le net la personne désoude des composants sur la t-con
    sous l ecranNom : lg pppo.jpg
Affichages : 4024
Taille : 88,9 Ko
    invited0c7d87c
    ensuite la tv fonctionne tres bien
    j ose pas mi aventuré j ai le materiel pour pourtant !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La Tcon est sur la carte mère.
    Sous l'écran c'est le répartiteur de nappes de dalle.
    Il faut voir si une nappe n'est pas décollée côté dalle.
    Mais j'émets toujours un doute sur la carte mère.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/06/2021 à 15h27.
    invited0c7d87c
    la carte mere fait les 2 ?
    mere + t-conNom : lg t-con.jpg
Affichages : 4133
Taille : 102,2 KoNom : lg t-con.jpg
Affichages : 4133
Taille : 102,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,les cartes du bas servent à driver la dalle.
    Sur la carte mère il y a la processeur qui fait en même temps le traitement qui sert de Tcon.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/06/2021 à 17h00.
    invited0c7d87c
    ok je savais pas j espere recup une c mere avec les napps verra bien le resultat
    sinon les composant du driver que le gars desoude
    la tv fonctionne
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 30/08/2018, 10h25
  2. [Divers] Ecran sombre et scintillement
    Par invite1817d220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2016, 23h14
  3. ecran tv a moitie noir
    Par invite24cccbd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 02h19
  4. [Brun] Je n'ai que la moitié l'écran.
    Par invite518e8363 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 16h34
  5. stellarium sur une moitié d'écran
    Par invitef353a0b8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2007, 11h35
