[Brun] TV Philips 47 pfl 3188
    invitec5c48aa8
    Depuis quelques temps quand j allumais ma télé , l image n apparaissait pas. Il fallait que je l éteigne et la rallume pour que l image apparaisse. Aujourd'hui impossible d avoir l image. J ai le son mais pas d image.
    lorsque je l allume, le logo philips apparait, puis plus rien que le son. L écran est noir aucune image même faible.
    Auriez-vous des idées sur ce qui génére ce problème?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips 47 pfl 3188
    Pas d'image ,même en regardant avec une lampe électrique ?
    Le retroeclairage se voit il derrière l'appareil ?
    Dernière modification par papilou06 ; 04/01/2021 à 20h28.
    invitec5c48aa8
    non ecran noir total, seul apparait le logo à l allumage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Plusieurs pannes sont possibles
    Carte mère, Tcon,driver rétroéclairage ,rétroéclairage .
    Essayez de retirer et remettre les connecteurs qui relient les différentes cartes pour voir si ce n'est pas muni problème d'oxydation sur les contacts.
    Si non,il faut mesurer si la Tcon est alimentée (12v sur son fusible).
    invitec5c48aa8
    J ai oté et remis tous les connecteurs , mais tjrs le même Pb.
    La carte Tcon est la petite carte sous la plaque métallique? Si c est elle, il n y a pas de fusible . Je n ai qu un seul fusible sur la carte alim au dessus de la fiche du cordon d almentation
    la carte marron je pense que c est la carte alim ?
    la carte verte je ne sais pas?
    J ai une question, si le logo Philips s allume c'est que le rétroéclairage fonctionne non?
    Nom : IMG_3949.jpg
Affichages : 396
Taille : 119,6 Ko
    invitec5c48aa8
    c est la carte Tcon?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui et il y a un fusible nommé F01 ou F101.
    Carte sous blindage.Carte marron = alim.
    Carte verte = carte mère.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/01/2021 à 15h43.
    invitec5c48aa8
    Je crois qu il est repéré F1 , je vérifie
    invitec5c48aa8
    fusible F1 ok
    question si le logo s allume au démarrage peut on dire que le rétroéclairage fonctionne?
    si je n ai pas d image cela ne peut provenir que de ma carte T con ou du rétroélairage.non?
    Donc ma carte T con serait en panne?
    Comment en être sur?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si le retro éclairage est éteint, il faut contrôler les rampes de leds.On voit le logo mais une des leds peut se couper à chaud.L'alim peut être en cause aussi dans la partie rétro.
    Dernière modification par papilou06 ; 05/01/2021 à 17h24.
    invitec5c48aa8
    savez-vous comment on a accès aux rampes LEd sur ce modèle?
    Je ne vois pas comment accéder , il n y a pas de vis pour démonter . Pour accéder aux cartes c est sans Pb mais pour le rétroeclairage dur dur sur ce modèle.
    47pfl3188
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On peut contrôler sans démonter :
    https://www.wish.com/product/5cd1063...gin_modal=true
    Par exemple.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous mesurer la tension surC8112(24v)et sur C8105(48v) svp.
    invite5a500812
    J'ai moi aussi un problème de rétro éclairage sur ma Philips 47 pfl 3188.
    De mon côté, à froid, la TV fonctionne puis après qq minutes, le rétro éclairage se coupe.
    Si j'éteins la TV et la rallume, l'écran fonctionne qq secondes puis se coupe.
    Ça ne doit vraiment pas être grand chose mais je n'arrive pas à trouver.
    Sur la carte d'alim, j'avais le condensateur C9120 qui commençait à s’ouvrir et fuire.
    Je l'ai changé mais problème toujours présent.
    J'ai vérifié tous les fusibles et diodes de cette carte, RAS.
    Vous avez d'autres pistes ?
    Merci d'avance.
    Cyril
    Fareinheit76
    Veuillez créer un nouveau post sinon on ne s'y retrouvera pas
    qui a fait quoi et sur quelle demande
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite5a500812
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Pas de soucis
    je pensais que c'était bien de regrouper car à priori même défaut pour la même TV
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. tv philips
    Par invite4c41b377 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2007, 21h13
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
