[Blanc] Problèmes tâches jaunes Panasonic TX-P50VT30E
    invite281f8334
    Depuis 1 mois, mon téléviseur affiche du jaune sur les images gris clair. Le phénomène a tendance à s’accentuer après 30s sur image fixe avec traits violets parfois. Est du à l’âge de la télé (9 ans) ou un coup de chaud cet été? Je me demande si c’est réparable ?
    Merci pour votre aide
    invite281f8334
    Re : Problèmes tâches jaunes Panasonic TX-P50VT30E
    Nom : 892868B4-FE75-4A8F-84BF-9EFF4033FCCE.jpg
Affichages : 1798
Taille : 58,8 KoNom : 892868B4-FE75-4A8F-84BF-9EFF4033FCCE.jpg
Affichages : 1798
Taille : 58,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Regardez dans le menu s'il y a un réglage orbiter et réglage du blanc(atténue les marquages,).
    Il se peut aussi que les tensions VS et VA(valeurs sur l'étiquette de la dalle)soient mauvaises auquel cas le dégazage de la dalle est mal fait.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/01/2021 à 18h19.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Apres recherches il n'y a pas de réglages accessibles dans le menu pour corriger ce défaut.
    Verifiez les tensions VS et VA ajustables sur la carte alimentation.
    invite281f8334
    Merci pour votre aide. Pas vu de menu réglages des blancs. J’ai fait passer la barre de défilement qui réduit les marquage pendant une heure mais n’a pas changé grand chose. Je précise que sur le blanc, c’est assez léger, c’est vraiment sur le gris clair que le problème se produit suite à des tests avec les vidéos YouTube de couleurs fixes.
    Pour les tensions, comment contrôler? En ouvrant la dalle ou en externe?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut enlever le panneau arrière ,repérer les points tests sur l'alim ,mesurer avec les indications sur la dalle et éventuellement ajuster la tension avec les réglages respectifs.
    Si vous n'avez pas l'habitude ,il vaut mieux le faire faire à
    Quelqu'un qui connait car les risques de courts-circuits peuvent détruire la carte.
    Il faut ,bien sûr, un multimètre.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/01/2021 à 19h28.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Doc technique :
    https://elektrotanya.com/panasonic_t.../download.html
    Lisez la doc avant d'agir,svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/01/2021 à 20h00.
  1. Araignée noire à taches jaunes (Latrodectus ?)
    Par inviteb7594fa8 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/01/2018, 22h50
  2. Elimination des taches jaunes au fond de la cocote
    Par invite265783e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2015, 12h40
  3. Staphylin de 23 mm à taches et pattes jaunes
    Par zyket dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 21/04/2015, 20h39
  4. [Brun] TV TV Panasonic TX-P50VT30E : s'allume et s'éteint ?
    Par inviteee2360c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2011, 17h13
  5. Taches jaunes marron sur feuilles d'un de mes ormes
    Par invitea866ccb6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/06/2009, 22h16
