[Thermique] Panne chaudière Chaffoteaux & Maury - HYXIA II 24 FF
    invite9a15d1c3
    Je vous sollicite car j'ai un problème avec ma chaudière qui produit de l'eau chaude sanitaire tiède.
    En effet depuis quelques temps, la température est correct au début pendant 5 minutes puis devient tiède, le tuyau de sortie du corps de chaude est tiède (celui en haut a gauche sur la photo.
    Le fait de faire un RESET résout le problème, sauf que je suis obligé de le faire tous les jours.
    Savez vous d’où viendrai le problème ?
    J'ai changé :
    - Echangeur sanitaire cet été
    - Debistat eau chaude sanitaire
    Merci pour votre aide
    Debutant72
    Re : Panne chaudière Chaffoteaux & Maury - HYXIA II 24 FF
    Peut être regarder du coté de la thermistance (sonde de température ) du circuit Eau Chaude Sanitaire ... C'est peut être elle qui yoyotte .
    Mesure à faire une fois débranchée avec un ohmmètre.
    k2raguelid
    bonjour ,
    avant de faire reset , relever le code défault .( voyant allumer sur temperature chauffage).
    a+
    invite9a15d1c3
    Ok je vais regarder les thermistances.
    Pour le code défaut : il n'y a pas de code défaut affiché, c'est uniquement pour avoir de l'eau chaude que je fais le RESET.
    k2raguelid
    bon ... des qu'elle se met en securité et avant de faire reset , prenez une photo des voyants.
    a +
  1. [Thermique] Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II 24FF
    Par invite1d8dde11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2018, 12h52
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury Hyxia 2
    Par invite8488780b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2016, 15h46
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia 23 VMC : panne totale !
    Par invite8f52a9b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2013, 16h49
  4. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury Hyxia
    Par invitec494c6e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 04h01
  5. [Thermique] chaudière chaffoteaux et maury hyxia I
    Par invite6ab625f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 19h43
