[Thermique] Panne canon chaleur
Panne canon chaleur
    Djtoss15
    Panne canon chaleur
    Bonsoir à tous
    Voilà j'ai récupéré un canon à chaleur fioul qui partait à la casse. Ceci afin de chauffer mon atelier de bricolage pendant les journées froides de l'hiver. Il s'agit d'un canon de marque ISATIS modèle jet43.
    La plaque signalétique étant effacée, je n'ai pas d'informations supplémentaires sur le produit.
    J'ai donc nettoyé et remonté l'ensemble des composants.
    Nettoyage filtre à air, gicleur, contrôle des durites et fils électriques.
    Redémarrage...
    Il démarre correctement mais au bout de 10 secondes se coupe.
    En regardant au niveau du gicleur, l'étincelle de la bougie se coupe avant l'arrêt de la pulvérisation du fioul. J'en déduis que c'est un problème électrique, peut être au niveau d'un composant de la carte électronique mais lequel???
    Merci de m'aider à m'orienter sur diverses solutions de dépannage
    penthode
    Re : Panne canon chaleur
    sur un bruleur de chaudière , on penserait à la sécurité de flamme
    donc une cellule photo
    regarde de ce coté ?
    Djtoss15
    Jai regardé du côté de la photo cellule. Elle paraît propre et fonctionnelle.
    En effet, j'ai essayé le démarrage en la bouchant puis en l'éclairant avec une lampe...
    Suivant le moment où je fais l'un où l'autre les réactions se font ressentir (le système se coupe ou se met en marche suivant l'éclairage).
    Mais même éclairé, le canon coupe au bout de 10 secondes.
    cependant est-ce que cela atteste de son bon fonctionnement, ça je ne sais pas. Quelle serait la bonne façon de voir si la photo cellule est en cause ?
  1. [Divers] Imprimante canon en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2018, 11h03
  2. Chaleur émise par un canon laser
    Par evrardo dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2016, 19h19
  3. [Brun] panne canon powershot G2
    Par invitebd3140e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 11h26
  4. Camescope CANON en panne
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 16h23
