Chaleur émise par un canon laser
    evrardo
    il existe des armes laser utilisées par l'armée, capables de détruire un missile en vol avec précision.
    Je suppose que le faisceau laser envoyé est très puissant.
    Mais est ce que cela ne chauffe pas énormément la sortie du canon laser, au point de le faire fondre?
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    invite6dffde4c
    Re : Chaleur émise par un canon laser.
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Faux.
    Au revoir.
    evrardo
    Faux.
    Au revoir.
    Ok, peut être pas des missiles, mais il existe des lasers capables de détruire des objets en vol.
    https://www.youtube.com/watch?v=b05wLOyBKpY
    https://www.youtube.com/watch?v=Ijp3-zjTIp0
    Quel est le comportement du canon laser, au point de sortie du faisceau?
    Est ce que ça chauffe autant que pour un fusil d'assaut?
    Est ce que cela ne chauffe pas du tout?
    Misterdream
    Faux.
    Au revoir.
    Non c'est vrai.
    Au revoir.
    calculair
    Cela chauffe que si absorbe l'énergie, ou la fréquence du laser.
    exemple Le rayon rencontre une vitre 100% transparente...Le rayon ne cesde aucune énergie...Il continue
    Si la vitre est sale, les saletés absorbent l'énergie...elles chauffent...Elles créent des points chauds...La vitre explose...
    Si la sortie de laser est bien transparente....elle ne peut pas chauffer
    Resartus
    Pour que cela chauffe, il faut que la lumière soit absorbée*. Sur les lasers habituels, il y a un miroir parfait d'un coté, et une lame semi reflechissante de l'autre, mais ses qualités optiques font qu'il n'y a presque pas de pertes.
    Pour la plupart des lasers de puissance, l'onde est amplifiée en un seul passage. En théorie, il pourrait ne rien y avoir sur le trajet lumineux. En pratique il y quand même une lentille pour améliorer la focalisation. Mais elle est également d'excellente qualité
    Par contre, pour produire le milieu actif, les moyens utilisés sont d'être efficaces. Que ce soit par des flashs ou par des moyens chimiques, il y énormément de pertes d'énergie, et c'est cela qui va chauffer beaucoup tout le système. (Rendement inférieur à 30%)
    *C'est pour cela qu'un laser serait peu efficace comme arme antiaerienne, car il faudrait avoir la chance de tomber sur suffisamment de surfaces non reflechissantes pour avoir un effet. Dans le cas des armes anti-satellites, cela ne marche (et presque par hasard) que parce ceux-ci, pour des raisons d'équilibre thermique interne, présentent souvent des faces sombres
    evrardo
    Ok, merci Calculair et aussi Resartus
    Et est ce que lorsque le faisceau laser est envoyé, cela fait "bouger", au moins un peu, le canon laser?
    Je pose cette question pour savoir quelle peut être la précision d'un faisceau laser sur une longue distance.
    Dernière modification par evrardo ; 17/01/2016 à 10h53.
    calculair
    L'effet du recul du canon LASER est tout à fait négligeable... Je pense que ce n'est même pas mesurable avec des appareils très précis.
    Cependant le rayon peut être devié par les variation de l'indice des milieux traversés entre le canon et la cible.
    Ces variations d'incidences sont à l'origine des mirages ou des visions de montagnes sous l'horizon dans certain cas. La déviation peut donc être importante.
    Mais si la cible est repérée soit par radar, soit par vision optique, l'écart de tir devient minime, car tous ces moyens de visés subissent les mêmes déviations
    evrardo
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Merci pour l'info.
    Je ne parlais pas du recul, mais du mouvement occasionné par le déclenchement de l'impulsion laser.
    LE passage d'une puissante impulsion électromagnétique n'occasionne aucune vibration?
    calculair
    les courants continus d'alimentation peuvent peut être interagir avec le champ magnétique terrestre, mais je ne pense pas que ces interactions soient significatifs
    Dans e principe je ne voit pas très bien ce qui peut interagir avec des champs ou autre choses...
    Maintenant dans les éléments de puissance qui alimentent le LASER il se peut qu'il y ait des forces, mais elles ne proviennent pas de l'effet LASER
    invite0bbe92c0
    Faux.
    Au revoir.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_Weapon_System
    invite6dffde4c
    De toute évidence vous ne l'avez pas lu (moi oui, d'où ma réponse).
    Au revoir.
    evrardo
    lMaintenant dans les éléments de puissance qui alimentent le LASER il se peut qu'il y ait des forces, mais elles ne proviennent pas de l'effet LASER
    C'est ce que je veux dire: lorsqu'un canon laser envoie une impulsion de haute puissance, la décharge de cette impulsion doit nécessairement faire réagir un peu le matériel.
    Ce n'est pas très technique ce que je dis, mais c'est dans l'idée.
  1. Chaleur émise par un feu
    Par invite636b4473 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2014, 13h36
  2. Chaleur degagé par un Laser
    Par invitec3c1e627 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2014, 19h37
  3. Laser et canon électromagnétique
    Par invitea320d0ae dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2012, 18h07
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 08h12
