[Blanc] Panne lave-vaisselle Whirpool ADG 7820 IX -854278229002 - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 106 sur 106
  1. #91
    invitefd0b4216
    Re : Panne lave-vaisselle Whirpool ADG 7820 IX -854278229002
    je vois qu'il y a peu de réponses, mais bon j'essaie toujours :
    j'ai débranché mon débit mètre et mis la machine en route, l'eau se remplis et s'arrête avec une certaine quantité, mais quel est le calcul de cette quantité alors que le débit mètre est débranché
    ensuite la pompe se met en route, et une minute après s"arrête et vidange (débit mètre débranché)
    lorsque le débit mètre est branché la machine fait sa fonction normale !!! sauf la chauffe !!!!!
    c'est vrai que je suis tenace, mais suis pas riche !!!!
  2. #92
    re,
    la mémoire du programme a une valeur de temps d'ouverture de l'électrovanne
    ce temps est sans doute calculé par la mémoire et celle ci attends sans doute confirmation par le débitmètre
    mais comme il est débranché aucune valeur de fait n'est enregistrée par la mémoire qui en déduit qu'il y a souci
    donc vidange pour mise en sécurité
    voici ce que j'imagine qui justifie son comportement
    mais perso pour tout vous dire
    je reste convaincu que quelque chose n'est pas dit ou mal mesuré de fait on tourne en rond
    et on aboutira pas tant que cela ne sera pas traité sur site
    par un pro qui voudra bien accepter le challenge (ce qui n'est pas gagné)
  3. #93
    il faut procéder de manière logique et déterminer si c'est la partie puissance ou commande qui est en cause,
    donc :
    -vérifier le câblage de la partie puissance entre la carte et l'élément chauffant
    ça devrait faire : secteur -> relais -> connecteur de l'élément chauffant -> thermostat de sécurité-> résistance -> deuxième thermostat de sécurité (éventuel) -> autre coté du secteur,
    si la partie puissance est ok :
    vérifier si le relais de puissance du chauffage est alimenté au niveau de sa bobine à un moment ou le lv est sensé chauffer(on doit trouver entre 9 volts et 24 volts, continus probablement 12 volts, la tension est marquée sur le relais),
    si alimentation relais ok en condition de chauffe -> le relais est hs,
    si la bobine du relais n'est pas alimentée en condition de chauffe, soit un paramètre n'est pas bon (information d'entrée d'eau, signal conso de la pompe, ctn du corps chauffant..), ou bien la carte est défectueuse, ne convient pas à ce modèle, est mal programmée..
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/02/2021 à 15h12.
  4. #94
    invitefd0b4216
    Bonjour,;
    Et bien je vais avoir de la pièce neuve et occasion à vendre, et ça sera moins de moitié prix même pour la carte qui est neuve !!!!!
    Y a t'il sur le site une page dédiée à de la pièce d'occasion !!!!
    Merci a vous de vous êtes dévoué à ce sujet, mais quand tu as le vase qui déborde il vaut mieux arrêter !!!!!
    On m'en a donné un pas jeune et qui marche, et bien .
    Dans mon parcours, je me suis tourné vers la mécanique moto, préparation et automobile, qui sont plus des passions !!!!
    sans vouloir trop polluer le forum je mets la photo de ma passion !!!!
    Nom : comanCouleur3D_00000.jpg
Affichages : 165
Taille : 103,0 Ko
    Merci encore
    jeanclaude
  5. #95
    c'est bien d'avoir essayé,
    c'est difficile de devenir technicien d'un claquement de doigts, même les gens chevronnés ont parfois du mal..
  6. #96
    invitefd0b4216
    Tout à fait, et à 72 ans je n'ai plus envie de passer mon temps sur un sujet qui me dépasse, pourtant je me suis sorti d’énormes problèmes autres que ça
    Mais la technique ici m'a submergée !!!!!
    Je vais donc retourner faire mes balades en Comanche (Side car ) et vous remercie pour l'aide, à tous !!!!!!
    Jeanclaude
  7. #97
    c'est ton side sur la photo ?
  8. #98
    Lepchris39
    La motorisation, c'est un FJR ???
  9. #99
    invitefd0b4216
    Oui c'est mon side Comanche SideBike moteur XJR 1300 l'ensemble totalise 360 000 kms
    je l'ai depuis 1993, ce moteur a 160 000 km !!!!!
  10. #100
    invite3717588b
    Bonjour à tous ,
    Je reviens sur ce sujet car j'ai le même problème sur un lave vaisselle whirpool ADP 4620 VH qui ne chauffe plus.
    j'ai tous vérifier ce qui a été dit dans cette discussion ;résistance,ctn,essais des relais sur la carte électronique ect....
    Une réflexion de Richard 31 et ptigui 29 m'a dirigé sur une voie:
    Bien quelle fonctionne (on entend l'eau frapper contre les parois du lv) lorsque je prends la résistance de l'enroulement sur la pompe de cyclage je mesure 80 ohms il me semble que c'est beaucoup, lors de dépannage précédent sur des lv j’étais plutôt aux environs des 40 ohms .
    Qu'en pensez-vous ?
  11. #101
    Citation Envoyé par bdh Voir le message
    Bonjour à tous ,
    Qu'en pensez-vous ?
    veuillez svp fournir le code 12 nc (code service) a 12 chiffres qui commence par 85 il est mentionné sur le coté latéral droit de la porte
    ensuite on avisera
  12. #102
    invite3717588b
    Re : Panne lave-vaisselle Whirpool ADG 7820 IX -851000529130
    Le code est 851000529130.
    Dernière modification par richard 31 ; 19/03/2021 à 17h37.
  13. #103
    re,
    déposez la pompe de cyclage ensuite en tirant sur la turbine
    sortez l'ensemble rotorique et faites une photo qui montre le puits rotorique
    et une autre qui montre l'état de l'axe rotorique
    ensuite on avisera
  14. #104
    invite3717588b
    Je fais ceci dès que possible.
    Salutations.
  15. #105
    invite3717588b
    Bonjour Richard 31
    Ci-joint les photos demandées ,rien à signaler ,sur la dernière photo on voit les 4 bobines je les ai mesuré elles font 40 ohms chacune .
    J'ai remonté le tout pompe ,platine électronique refait une procédure de réinitialisation refait un essai et là surprise ça refonctionne !!!!!
    Plusieurs hypothèses:
    Est ce -le nettoyage du capteur owi (peut probable il n'était pas très sale ) ?
    -le fait d'avoir débranché-rebranché les différents connecteurs (peut probable ils n’étaient pas oxydés) ?
    -avoir mis du sel le voyant était allumé lorsque j'ai eu le lv (j'ai vu plus haut qu'il était en // avec le débit mètre) ?
    -d'avoir refait une réinitialisation, le plus probable (pourtant la 1ere fois il avait été jusqu"au bout) ? Lorsque j'ai eu le lv au début il était en défaut F3 le voyant départ clignoté
    3 x j'ai fait une réinitialisation avec la procédure le défaut est parti le programme auto test a démarré ,puis j'ai fait un essai avec le programme éco mais le lv était froid à la fin du programme.
    Voilà je ne sais pas si ça va marcher longtemps on verra.
    Merci pour avoir pris le problème en compte.
    Salutations.
  16. #106
    je n'ai rien compris dans cette réponse
    -1- pas de photos
    -2-que viennent fait ces 4 bobines je ne vois pas de quoi vous parlez ??
    -3- vous ne semblez pas avoir contrôlé l'ensemble rotorique de la pompe de cyclage
    comme je vous l'avais demandé
    bref,
    j'ai l'impression que l'on est pas dans le même sujet
    vous signalez toutefois que cela semble avoir été résolu sans en connaître la cause
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirpool
    Par anthonybef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2018, 18h02
  2. [Blanc] panne lave vaisselle Whirpool
    Par invitea30edd66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2014, 17h16
  3. [Blanc] lave vaisselle whirpool en panne
    Par invited458daaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2014, 20h30
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle WHIRPOOL ADG 8442
    Par invite130eeb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 20h35
  5. Panne lave vaisselle whirpool
    Par invitebc6f2eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 22h18
