[Divers] Identification condensateur
    invite3f4a22f6
    Slt,
    Je voudrais savoir comment identifier les caracteristique de condensateur film polyester et si je peux le remplacer par d'autre type de condensateur.
    Voila a quoi il resemble :https://www.google.com/imgres?imgurl...MygHegUIARD0AQ
    Dessus il est ecrit 2A102J
    Re : Besoin d'aide identification condensateur
    bonsoir et bienvenue,
    1nf 100V.
    invitead6c50a3
    Non, 220nF (224).
    Film polyester, 100V 5%.
    re
    sur la photo ok mais lui écrit : 2A102J!
    invite3f4a22f6
    Ce type de condensateur est il polarisé ?
    J'aurais voulu savoir si je pouvais le remplacer par un autre type condensateur ?
    penthode
    pourquoi le remplacer ?
    c'est un non polarisé
    Dernière modification par penthode ; 10/01/2021 à 16h11.
    invite3f4a22f6
    Il y a un endroit ou le plastique vert est visiblement fondu et je vois l'aluminium en dessous, j'en déduit qu'il est hs
    invite3f4a22f6
    J'ai trouvés un condo de meme forme mais il est marron et pas vert et il est ecrit dessus 2A103J et moi ces un 2A102J
    Pensez vous que je peux l'utiliser a la place de celui hs ?
    j'ai des doutes car 10nF ce n'est pas 1nF de petites valeurs comme çà ont leur raison d’être. Il faudrait savoir l'usage de ce condensateur.
    invite3f4a22f6
    Il va sur un petit circuit imprimé sur un grille pain, la ou il y a le potar de reglage de selection.
    re
    une petite photo serait elle possible?
    invite3f4a22f6
    Voila la photo :
    Nom : 138066265_949125922287405_4094317700179550448_o.jpg
Affichages : 260
Taille : 40,4 Ko
    Le condo avec un eclat en haut
    Dernière modification par gienas ; 14/01/2021 à 12h45. Motif: Rapatrié l'image qui doit être sur le serveur et non sur un serveur externe
    invitead6c50a3
    re
    Ah oui, je me disais aussi que tu ne pouvais pas te tromper à ce point
    Cette manie aussi de poster une photo quelconque alors qu'ils ont tous un GSM.... juste la flemme de faire une photo de leurs trucs...
    Pendant que tu y es prends une photo du dessous de cette carte, on gagnera peut être du temps.
    invite3f4a22f6
    Pour information, je n'ai pas de gsm mais un vieux samsung sans web, juste wpa alors pour faire photo dur dur. j'utilise une web cam.
    Voila l'autre côtes :
    Nom : fs18.jpg
Affichages : 279
Taille : 39,3 Ko
    Je viens de trouver sur un vieux circuit imprimé un condo vert marqué 102j 100v
    Dernière modification par Antoane ; 11/01/2021 à 11h35. Motif: Rapatriement de la PJ
    invite3f4a22f6
    Slt,
    J'ai changés le condo mais l'appareil ne fonctionne pas.
    Dommage pour la personne qui est venu ma voir dans mon repair café.
    Merci quand même de votre aide.
    invitead6c50a3
    Si tu commençais par le début: c'est quoi la panne?
    invite3f4a22f6
    Slt,
    Il ne fonctionne plus
    J'ai testés la résistance au multimetre et elle semble bonne, par contre je n'ai pas trouvés de fusible thermique et il me semble qu'il devrait y en avoir un.
    invitead6c50a3
    Oui j'ai bien compris mais est-ce que:
    1/ ton grille pain chauffe mais ne s'arrête pas automatiquement.
    2/ ton grille-pain ne chauffe pas du tout.
    Le bouton de réglage te semble-t-il "normal" quand tu le manipules ou pas?
    Il faudrait voir si la protection thermique (le disjoncteur thermique anti-surchauffe) est fonctionnelle ou pas, donc la tester.
    La protection thermique est normalement fermée au repos.
    J'imagine que cette carte est une tempo pour la durée de chauffe.
    Donc soit le bouton du potentiomètre est HS, soit le potentiomètre lui même (il faut mesurer sa valeur), soit la carte est HS.
    Il faut y aller par étape, tu finiras pas déduire d'où vient la panne.
    invite3f4a22f6
    I ne s'allume plus du tout, je vais verifier la securité thermique en premier
    Merci pour tes conseils
    mag1
    Citation Envoyé par neo630 Voir le message
    Autres questions:
    Qu'y a t il de marqué sur le circuit intégré ?
    Et sur le truc à 3 pattes?
    Y a t il une tension aux bornes du condensateur marqué 220µF 16V
    ATTENTION: Apparemment, ce circuit et relié au secteur..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/01/2021 à 14h09.
    Bonjour neo630 et tout le groupe
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Fareinheit76
    Re : Identification condensateur
    Testez la résistance fusible et la thermistance ou fusible thermique repéré TH à coté, j'ai un doute
    Nom : 2021-01-14_15-54-12.jpg
Affichages : 296
Taille : 41,9 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitead6c50a3
    Une carte électronique est aussi bien du ressort de l'électronique que du dépannage
    Il faudrait que tu fasses une photo du reste du grille-pain pour voir ce qui peut le stopper en cas de surchauffe (un klixon ou un relais).
    Donne aussi la marque ça peut aider.
  1. [Blanc] Identification d'un condensateur
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/12/2019, 21h51
  2. Identification d'un condensateur
    Par inviteaa359849 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/08/2015, 14h33
  3. Identification condensateur
    Par inviteff3354b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 11h42
  4. identification condensateur
    Par invite553baa43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 08h34
  5. identification condensateur
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 09h08
