[Thermique] Platine de contrôle chaudière Geminox à changer ???
    invite0d986663
    Post Platine de contrôle chaudière Geminox à changer ???
    Je suis nouvellement inscrit sur ce forum qui a l’air très actif
    Je suis ici en espérant obtenir un conseil... Je suis l’”heureux” propriétaire d’une chaudière Geminox fcx30 en fonction depuis 14 ans.
    Après qlqs pannes au fur et à mesure des années (en général réglées par moi même, car, il est difficile de trouver un chauffagiste pour cette marque) il y a qlqs jours, c’est le circulateur d’origine qui a lâché, un Wilo rs 15/5-3 P....
    Comme nous sommes en hiver et que les délais d’attentes sont très longs (+- 1 mois) pour obtenir la référence d’origine, sur le conseil d’un revendeur de circulateur professionnel, il m’a été proposé d’installer un Wilo Vario pico stg.... Depuis, j’ai remarqué que le relais qui pilote le circulateur de la chaudière reste enclenché même qd il devrait être arrêté.... En résumé, le circulateur fonctionne fct tt le temps, quelque soit le mode demandé sur le bandeaux de commande de la chaudière et ou de la sonde d’ambiance FBR1 : arrêt, température réduite, mode nuit, programme,..... En conséquence, le brûleur redémarre dès que l’on a atteint la température chaudière minimale.
    Je n’ai pas utiliser la fonction «*sync*» de la nouvelle pompe car je ne trouve pas l’équivalence exacte avec l’ancienne pompe. Je l’utilise donc de manière basique.... je ne sais pas si le relais est mauvais ( il fonctionne normalement qd il est manuellement enclenché via le clavier de contrôle relais et vannes de la chaudière). Je pensais que ce serait peut-être la pompe qui interagit ( mauvais paramètrages de ma part ) ou bien elle n’est pas compatible mais le «*défaut*» reste même quand le circulateur est électriquement déconnecté de la chaudière.
    Également, peut-être important à signaler, l’ancien circulateur s’est mis à fuir et même la partie électrique du moteur était complètement noyée... mais circulateur fonctionnait toujours... peut-être que cela a créé un court-circuit au niveau de la platine de la régulation de la chaudière ???
    J’y perd mon latin, peut-être la faute a pas de chance et en plus d’avoir dû changer le circulateur, il y a aussi la platine de régulation qui ne fonctionne plus correctement, d’où mon message car la pièce coûte aux alentours des 600€, j’aimerai être certain que je ne dois rien vérifier d’autre avant de la commander inutilement.....
    Merci d’avance pour vos idées....
    JeanYves56
    Re : Platine de contrôle chaudière Geminox à changer ???
    Bsr ,
    Vous avez recherché de la doc et le schema electrique notamment ,
    ou contacté le SAV de la marque ?
    serv2com
    Citation Envoyé par Jcb330 Voir le message
    j'ai une astrane 20 s qui a des coupures d’alimentation intempestives et c'est la même platine de régulation que la votre !!! avez vous résolu ce problème particulier de la platine ? l'avez vous changé ? si oui ou l'avez vous acheté ?
  1. [Brun] TV Sony Bravia 46-KDL-HX720 : platine à changer
    Par joapintolo dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/09/2016, 02h42
  2. [Blanc] Platine puissance et commande à changer sur Lave-vaisselle
    Par invite72d64948 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/01/2016, 21h25
  3. changement chaudière fioul par chaudière mixte géminox tc35
    Par morniflar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2014, 17h48
  4. [Thermique] Chaudière Géminox Astrane fioul : le brûleur Géminox 108 se met en sécurité !
    Par invite2a47537b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 10h10
  5. [Brun] comment changer courroie pour platine vinyl aiwa
    Par inviteb3896bfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2013, 19h18
