j'ai un probleme avec un tv sony chassis ae4,pas d'alimentation r601 coupée, q601 q602 q615 en cc.
après changement rien a faire elle ne demarre pas.la led stand by s'allume une fois et puis plus rien
si qq a une idée??? merci
Hello!!
Je te mets un petit copié/collé , d'une réponse que j'avais donnée sur un autre forum :
En régle général , c'est la soudure ( voir plus loin ) sous la résistance , qui fait sauter le bu ligne , qui lui même fais sauter les composants dans l'alimentation .
Sinon , le condensateur C873 près du bu ligne , peut te faire ce défaut, regardes s'il n'est pas brûlé , fissuré etc , je te conseille de le changer d'office
Il te faut contrôler les éléments suivants dans l'alimentation ( platine verticale de gauche).
R601 0,1OHM
Q601
Q602
Q615
et sur la platine principale , le transistor ligne :
Q802
Si tout ces composants sont ko , il te faut contrôler les soudures , surtout celles des résistances assez grosse vers l'avant du chassis , il te faut IMPERATIVEMENT enlever la plaque plastique sur laquelle ,le chassis principal est clipé, car la soudure défectueuse est invisible sans l'enlever!!
Ah oui tu trouveras le schéma ici: Si jamais c'est un chassis AE4
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Hello!!
Si jamais je suis en train de réparer le même tv que le tien .
La résistance qui te faut contrôler , celle qui risque d'être déssoudée , c'est la résistance R808 devant le bu ligne , et profite aussi de refaire les soudures de toutes les grosses résistances dans le coin et des soudures en général.
Sinon la panne que je viens d'avoir , c'est qu'il ne s'allume plus du tout , c'est en fait le transfo stand bye bleu (T603) sur la platine alim qui était coupé , tu peux le dessouder et moi dans mon cas , le dessous du transfo était carbonisé!!
Dernière petite chose , concernant Q601 et 602 , s'il sont ko , remplace les que par des originaux venant de chez sony!!
Voilà redis nous!!
ok merci je regarde tous ça
mais pour les q601 602 et 615 j'ai mis des équivallent parce que les series 2sc.... introuvable sur annecy (la ou j' habite) a+
Hello!!
Je te déconseille de mettre des équivalences , il faut mettre des originaux Sony.
Annecy , tu n'est pas trop loin de chez moi lol
Passes par une magasin de télé pour qu'il te commande tout ça chez Sony directement .
salut,
c'est quoi le modèle exact ???
J'ai eu plusieurs variantes de l'alim HS :
-elle dégage toute seule...
-BU et THT
-Capa d'accord (capa bleue ronde)
-ampli audio
-tube ( facilement repérable par les résistances, sur la platine tube, qui gonflent ou brulent).
hello
type kv-32x2d
je n'ai rien vu d'anormal sur les autres composants
merci a+
Hello!!
Tu as quelle tension sur le 140v ??
Tu disposes d'un oscilloscope?
salut
sur le 140 je n'ai rien
avant et après le d609 rien pas de tension
je n'ai pas oscilloscope
a+
salut,
il faut vérifier la présence d'un court-circuit sur le 140V...
Regardes la capa bleue à coté du BU ligne (Q802) si elle n'est pas cramée (fendue ou point noir)
effectivement le q802 est en ccEnvoyé par axelsandy
salut
a+
le c873 lui est bon ,rien vu de spécial sur les soudures et la R808 est bonne
a+
sur le schema le Q802 est un bu2530al et sur mon tv c'est un C3997 dois-je commander un BU ou un C3997 ??
Hello!!
Remets le même bu que celui d'origine , sauf si tu vois qu'il à déjà été déssoudé une fois , là tu peux te méfier .
N'oublies pas de bien enlever l'ancienne pâte thermique et d'en remettre généreusement de la neuve , contrôles aussi le mica , s'il est en bon état !!
J'ai l'impression que tu as survolé mes explications...
Il ne faut pas contrôler la résistance , il faut contrôler ses soudures ( des fois , ca ne se voit que très peu , donc refais les soudures dans le coin ) et pour ça , il faut sortir le chassis du support noir , l'as-tu fais???
Sinon , moi je changerais quand même le condensateur !!
salut
oui je l'ai fait et je vais refaire les soudures..
as tu une adresse en suisse ou je peux aller acheter ces composants ?
et les capa c807,c808,c809 .. faut il les changer ??
merci a+
Hello!!
Moi je les commandes chez Sony Suisse ,c'est à dire Sertronics, à genève , il y a sûrement des magasins radio/tv par lesquels tu peux passer pour obtenir les pièces , sinon personnelement , le plus proche pour toi que je connaisse , se trouve à Gland.
Les autres capa , aucune idée , mais le c873 oui .
ok merci pour tous
a+
hello
ca y est j'ai enfin recu les pièces et je les ai montées.
super la tv a fonctionnée 4 jours normalement .
depuis 3 jours des fois l'écran reste noir au démmarrage(j'ai le sond et la tht est bonne)puis je l'éteind et la r'allume et elle remarche normalement des fois pendant une heure ou 2
j'ai essayé de bouger les composants la tv en marche pour voir les faux contacts mais non rien
la elle marche sans probleme depuis 4 heures
une idée ???
salut
au moment où l'ecran est noir tu essaies d'augmenter un petit peu la tension G2 et dit nous ce que tu constateras.
salut
ca y est , au moment ou l'ecran est noir je n'ai pas de 12 volt qui alimente les amplis video entre bornes 5 et9
(la tension g2 aucun changement)
d'ou viens ce 12volt?? le ic606??
Hello!!
Oui il semblerait que ce soit l'IC606 , par contre que l'image est noire , tu es sûr d'avoir encore de la tht??
Pour être sûr , mesures la présence du 200v sur la platine tube pendant que l'image est noire ( connecteur CN0421 entre 2 et 3 ) .
Tu peux télécharger le schéma ici :
http://mavelec11.free.fr/
C'est un chassis AE4.
Ah oui ,les pièces sont d'origine , je veux dire Sony .
Tu as mis de la pâte thermique sur le transistor??
Derrière le transistor , tu as remarqué qu'il y avait une plaquette en plastique , elle est en bonne état?
Dans ces cas là , je l'enlève , je nettoye bien l'ancienne pâte thermique et j'en remets sur la plaquette côté métal du refroidisseur et sur le transistor .
