[Blanc] Fuite sous un lave-vaisselle DIP36 Indesit
    paulo93
    De retour sur ce forum où j'ai reçu souvent de bons conseils ( Richard31 et autres bénévoles).
    Lorsque je lance un programme, court ou long, une fuite se manifeste sous la machine dès son remplissage après 2 à 3 minutes de la mise en route. Il s'agit d'une fuite assez importante qui inonde le sol si le lave-vaisselle fait le cycle complet de lavage . Il s'agit d'une machine encastrée ce qui ne facilite pas le dépannage.
    Quelles sont les vérifications à effectuer ?
    Merci de vos réponses !
    Re : Fuite sous un lave-vaisselle DIP36 Indesit
    retirer le socle placer le lv sur tréteaux
    mettre le lave vaisselle en service en s'assurant que la vidange soit bien en hauteur
    et voir par dessous ou est situé la cause de la fuite
    toutefois vu le symptôme pour éviter tout ce montage faites un test de lavage
    sans le bras de lavage inférieur
    si plus de fuite remplacer le bras inférieur
    Dernière modification par richard 31 ; 14/01/2021 à 18h47.
    paulo93
    Précisions : c'est un DIFP 36 Indesit, manquait un caractère
    C'est une lave-vaisselle encastré et j'habite en appartement d'où la difficulté de tester le lave-vaisselle en fonctionnement.
    invite597205c2
    vérifier le pressostat de niveau, voir si l'eau ne déborde pas par la porte.
    ci le cas tuyau du pressostat boucher
    Re
    On ne peut pas faire sans le retirer de son logement
    On a pas le choix
    paulo93
    J'ai essayé sans le bras inférieur sans résultat. La fuite se manifeste dès la mise en route, au remplissage de la cuve et bras inférieur enlevé. Electrovanne en cause ? Autre cause ?
    Etant en appartement et ne disposant ni de trétaux ni de parpaings pour sortir et poser le LV en hauteur et voir ce qui se passe en dynamique, je pense que je vais abandonner à mon grand regret.
    Vous m’en voyez désolé à présent je ne puis que vous suggérer de déplacer un professionnel qui au besoin le contrôlera en atelier
    Dernière modification par richard 31 ; 21/01/2021 à 19h06.
    paulo93
    Une solution serait de monter lave-vaisselle entre deux chaises après avoir enlevé la plaque du dessous pour voir la fuite mais cela suppose de rallonger le tuyau d'arrivée d'eau. Tout en faisant attention au moindre faux mouvement qui déstabilise la machine. Beaucoup d'opérations delicates. Mieux vaut sans doute faire appel à un professionnel ...
    paulo93
    Au final, j'ai apporté le LV à un dépanneur local : le tuyau de vidange était percé dans la machine à laver. Cela explique que la fuite se déclenchait peu après la mise en route car une première vidange s'effectue alors avant le cycle de lavage. J'aurais du être plus persévérant et effectuer la réparation moi-même car la panne n'était pas difficile à identifier
    Une question: le détecteur antifuite ne s'est pas déclenché malgré une fuite importante ce que je ne m'explique pas.
    ptigui29
    si la pompe de vidange était alimentée en permanence ,le détecteur antifuite à joue son rôle mais comme comme le tuyau de vidange état percé,la fuite a continué et le bac de rétention a débordé.
    Le détecteur antifuite ne coupe pas l'alimentation électrique de l'appareil mais alimente en permanence la pompe de vidange.
    si le tuyau de vidange est percé juste après sa sortie du lv
    le flotteur peut ne pas la voir,
    j'ai souvent rencontré des tuyaux percés juste au passage sur la tôle du châssis arrière
    (quelqu'un qui a tiré un peu trop fort sur le tuyau de vidange )
    de fait la fuite a lieu des 2 cotés dans ce cas
    le flotteur lui,
    il ne gère en fait que la partie interne du lv
    paulo93
    Merci de vos commentaires très souvent pertinents. Le dépanneur local a qui j'ai apporté la machine et décrit précisément le problème m'a dit que ma canalisation d'évacuation était en cause et pas ma machine malgré le fait que je le lui ait dit l'avoir vérifié. " Le détecteur antifuite aurait fonctionné" m'a t-il dit " Croyez-moi j'ai 33 ans d'expérience" a t-il ajouté. Un peu d'humilité est toujours utile ...
  1. [Info] Fuite lave vaisselle indesit IDL 411S
    Par invite6b740138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2017, 15h47
  2. [Blanc] Fuite lave-vaisselle indesit idl
    Par invite4a7eb60b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2016, 11h07
  3. [Blanc] Fuite lave vaisselle indesit IDL 550
    Par invite32104151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 21h36
  4. [Blanc] Fuite Lave Vaisselle Indesit 502
    Par inviteaf95aa90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 14h19
  5. Fuite lave vaisselle Indesit
    Par invite0e224c6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 15h17
