[Blanc] Four Whirlpool akz 210 ix/01
    marc.lsdl
    ce four ne chauffe pas assez (d'aprés ma cuisiniére...)
    voici les valeurs des resistances:
    bas = 39 ohm
    haut ( interieur) = 23 ohm
    haut ( exterieur) = 139 ohm
    c est valeur sont elles correctes?
    d où peut provenir cette mauvaise chauffe? bein sur ces resistances sont alimentées lors de la chauffe
    Re : Four whirlpool akz 210 ix/01
    pour ce cas de figure le juge de paix c'est un thermomètre avec sonde thermocouple
    de ce type
    https://www.fishersci.fr/shop/produc...meter/11719775
    en principe il est capable de mesurer des valeurs supérieures a 500°C
    mais a mon avis le souci est dans l'usage du four
    -1- position dans le four
    -2- type d'ingrédient a cuire
    -3- accessoires utilisés
    marc.lsdl
    d'apres mon épouse il chauffait mieux avant....
    une résistance de chauffe de 140 ohm c est pas un peu élévée?
    a+
    Lepchris39
    Une résistance, ça chauffe ou ça ne chauffe pas, ça ne chauffe pas "un peu" !!!
    re,
    je ne crois pas qu'il y ait un souci
    vu qu'une résistance est une ampoule a filament en quelque sorte mais blindée et de plus forte puissance
    je n'en connais pas qui changent de valeur
    ou elle est bonne ou elle est totalement hs
    mais utilisez le juge de paix que j'ai cité,
    au moins vous saurez si elle est correctement régulée (ce qui peut se produire)
    croisement avec lepchris (on dit la même chose)
    marc.lsdl
    re
    j ai passé un peu de temps cette fin d am sur le four.
    en partant d un four à température ambiante, position four classique, température demandée à 200°, la résistance du bas est en permanence sous tension ,celle du haut se met en service et se coupe puis 2/3 mn aprés elle se remet en service quelques secondes.
    je pense que ceci n est pas trés normal....
    je recherche le schéma de la carte electronique mais pour l instant sans succés.
    ptigui29
    inutile de les chercher ,il n'y en a pas même pour les pros comme moi.
    a chercher ce qu'il n'y a pas lieu de chercher
    vous finirez effectivement par mettre le four en panne
    votre descriptif je vous le signale ne montre aucune anomalie
    il faut davantage de durée de chauffe par le bas
    (comparativement imaginez qu'une cuisinière gaz a le four qui ne chauffe que par le bas)
    de plus il y a bien régulation
    le juge de paix sur un tel cas de figure est le thermomètre conçu a cet effet
    ensuite vous aviserez
    marc.lsdl
    je peux me procurer ce genre de thermometre à mon travail , donnez moi le mode operatoire à employer.
    c est quand meme malheureux que même les pros ne puissent avoir le schema d une carte electronique si simple..., pourquoi changer une carte à 200 euros (je suis sur) pour un relai ou un transistor....
    a+
    re,
    la procédure est simple
    vous placez la sonde au milieu du four sur la grille
    vous réglez le four sur 200°C
    et vous attendez que cela s'affiche aussi sur le thermomètre
    en prenant en compte qu'il y aura un delta T
    entre l'enclenchement et le déclenchement de la régulation
    marc.lsdl
    résultat du test de ce we.
    la sonde est placée sur la grille au centre du four, consigne demandée à 200° (température très souvent utilisée par mon épouse) , la température après 30 mn de fonctionnement passe de 182 à 223 degré, écart énorme non?
    c'est la valeur moyenne de température qui compte, elle correspond bien à 200 °C
    mesurez la température de votre frigo, vous constaterez que la température varie aussi
    si le constructeur diminuait l'écart entre coupure de la chauffe et reprise de façon à réguler plus précisément, les relais commuteraient beaucoup plus souvent et s'useraient plus vite
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/02/2021 à 14h06.
    Citation Envoyé par marc.mcd Voir le message
    re,
    non cette valeur est bonne et correspond aux cahier des charges en gros on fait ceci 182+223/2 = 200°C de moyenne on est donc dans les clous
    reste juste ceci revoir le mode d'utilisation
    (désolé madame mais je ne puis répondre autre chose ne m'engueulez pas)
    je parle bien de madame
    Dernière modification par richard 31 ; 01/02/2021 à 18h10.
    marc.lsdl
    Re : Four Whirlpool akz 210 ix/01
    ok merci à tous pour votre aide
  1. [Blanc] Whirlpool WBM 37
    Par invite320bcdce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 23h22
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 23/11/2008, 14h15
  3. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h02
  4. Four whirlpool akp 607
    Par invite9a162271 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 18h11
  5. Whirlpool Awa 936
    Par invitedd473ece dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2005, 19h04
