[Thermique] Pb portail 2 vantaux boitier eh2 Ditec
    invite40a0f791
    Depuis quelques jours mon portail (DITEC EH2) lors de l'ouverture ou de la fermeture en bout de course, le flash clignotant s'éteint au bout de 2 minutes 30 s.
    Alors qu'avant, il lui fallait 3 s.
    Le Pb est lorsqu'il se referme, une personne peut se présenter devant le portail pour le ré ouvrir tant que le flash clignote et cela est ennuyant.
    J'ai essayé de le reprogrammer.....le portail obéit aux ordres...mais il revient à sa programmation initiale que l'installateur lui a mis et l'installateur est à la retraite depuis
    quelques années.
    Merci de votre aide....
    Ganesha
    golfo57
    Re : Pb portail 2 vantaux boitier eh2 Ditec
    Citation Envoyé par Gashesha
    quelques années.
    Je ne comprends pas trop. Avant il lui fallait 3", et tu as essayé de la reprogrammer, ça a donc obéi, fonctionné, et puis il revient au programme initial??....
    Regarde dans la programmation la fonction "durée de fonctionnement du(des) moteurs, quelque chose comme ça, je n'ai pas tout regardé. @+
    Une autre piste de recherche :
    Au delà des 3", est-ce que le moteur ne resterait pas alimenté ?
    (Mettre ton voltmètre dessus, bruit de moteur ?)
    Hypothèse : réglage des "Fin de Course" à revoir. Le portail est en butée ?
    invite40a0f791
    Après plusieurs essais, le portail va jusqu'au bout de la manoueuvre asquisition en ouverture et en fermeture au bout de 2 minutes 30 alors
    que les deux vantaux sont en butées au bout de 18 secondes.
    Merci pour votre aide
    Ganesha
    invite40a0f791
    Re bonjour,
    C'est Ganesha, je résume si vous le voulez bien :
    J'ai fait ce que Golfo57 et Jeriko m'ont demandé, mais rien n'est modifié dans l'automatisme. J'ai tout essayé....aprés un reset, le portail se met en vérification des butées mécaniques et la girophare joue bien son rôle (3 secondes).
    Lorque le portail a fini ses tests après un reset, je ré appuie sur la télécommande pour la deuxième fois, en ouverture, le portail va jusqu'au butées, arrêt des moteurs, et au bout deux minutes 30 le girophare s'éteint et j'entends
    un contact s'ouvrir ou se fermer sur la carte imprimée. Le portail se ferme automatiquement au bout d'une minute et rebellote, arrêt des moteurs, et au bout deux minutes 30 le girophare s'éteint et j'entends
    Encore une fois, j'ai essayé de faire ma propre programmation mais le résultat n'est pas celui attendu, la seule programmation qui fonctionne est AT (Configuration Automatique) à 80 % (celle décrite au dessus ), elle représente mon seul recours et mon secours.
    J'espère que j'ai été clair.
    Ganesha
    Difficile de bien comprendre ce qui se passe avec les indices fournis.
    Tout semble fonctionner, je pense qu'il s'agit d'un problème de programmation ? (de méthode)
    "... et au bout deux minutes 30, le gyrophare s'éteint et j'entends un contact s'ouvrir ou se fermer sur la carte imprimée."
    Ne faudrait-il pas dire : " j'entends un contact s'ouvrir ou se fermer et je vois le gyrophare s'éteindre." ?
    Repartir de zéro, installation neuve et vérifier le bon fonctionnement des fonctions de base :
    - des sécurités, du faisceau, des contacts de Fin de Course, des boutons de commandes, ...
    Tu n'as pas un lien à nous mettre sur ta notice d'installation ? Je ne connais pas ce portail !
    invite40a0f791
    La notice de la carte EH2 :
    https://www.ditecautomations.com/Ent...H_IP1967FR.pdf
    Kit DITEC modèle ARC1BH, Matériel acquis en 2009 :
    https://www.automatismes-ditec.com/k...odele-arc.html
    Voilà....Bonne Soirée
    Ganesha
    Le matériel
    golfo57
    Je reviens sur ce que tu écris et ne comprends pas. Tu essayes de le reprogrammer...ça fonctionne...puis revient sur la programmation initiale faite par l'installateur qui devrait être ce que tu recherches, puisque cela a toujours fonctionné ainsi, non?
    Les seuls 3" que je vois dans la programmation sont lorsque tu actives la fermeture automatique, le flash se met à clignoter 3" avant le démarrage du portail, rien en terminal....
    On récapitule, tu as la fonction fermeture automatique activée, le flash préclignote 3" avant le démarrage du portail, puis quand il arrive en butée, 3" après il s'éteint, puis se rallume 3" avant l'ordre de fermeture donné après la temporisation de la fermeture automatique, c'est çà?
    Alors cette histoire de 2'30", est ce arrivé subitement comme cela ou après une manipulation dans la programmation?
    A tout hasard, le flash clignotant ou une lampe de courtoisie sont branchés sur 0-14. Vérifie voir s'il n'y a pas une temporisation pour lampe de courtoisie, et si BC-FF ne serait pas sur OF? @+
    invite40a0f791
    Re bonjour,
    Décidément, j'ai du mal à m'exprimer.
    Voilà onze ans que le portail est installé :
    Son fonctionnement pendant ces onze ans :
    Etape 1 : Appui sur la télécommande, portail en ouverture jusqu’en butée, ouvert
    Etape2: 3 secondes plus tard, extinction du flash clignotant, manœuvre terminé,
    Etape 3 : Au bout d’une minute, allumage automatique du flash clignotant, portail en fermeture jusqu’en butée, fermé
    Etape 4 : 3 secondes plus tard, extinction du flash clignotant, manœuvre terminé.
    Voilà le fonctionnement du portail aujourd’hui :
    Etape 5 : Appui sur la télécommande, portail en ouverture jusqu’en butée, ouvert
    Etape 6 : 1 minute et demi plus tard, extinction du flash clignotant, manœuvre terminé,
    Etape 7 : Au bout d’une minute, allumage du flash clignotant, portail en fermeture jusqu’en butée,
    Etape 8 : 1 minute et demi plus tard, extinction du flash clignotant, manœuvre terminé.
    La programmation ne fonctionne pas à part AT, H1 et le portail se met à exécuter les étapes 5 à 8.
    Quand Je suis auprès de l’armoire de commande :
    Aux étapes 6 et 8, j’entends un contact faire « clic » et le flash s’éteint.
    Golfo57 : la programmation sur la carte EH2, DC,FF, OFF n’a rien donné.
    invite40a0f791
    Ok, j’ai trouvé la cause mais pas la solution.
    Le moteur 1 ne trouve pas ses fins de courses (bruit du moteur) en ouverture et en fermeture, et met une minute et demie (après avoir fermé ou ouvert le portail) pour éteindre le flash clignotant.
    Demain, j’essaierai de modifier la programmation de BA, M1 et BA, TR ou si vous voyez autres, je suis preneur.
    golfo57
    Golfo57 : la programmation sur la carte EH2, BC,FF, OFF n’a rien donné.
    A ce propos j'ai fait une supposition et tu devais uniquement contrôler si cette fonction n'était pas ainsi programmée.
    Ah bon! en #3 Jeryko t'as demandé de contrôler ce point. Contrôle au multimètre si physiquement ce FC s'ouvre.
    La situation s'améliore, tu n'attends plus qu'1'30". @+
    Tu dis :
    "Le moteur 1 ne trouve pas ses fins de courses (bruit du moteur) en ouverture et en fermeture,"
    Il faut d'abord régler ce problème avant de revoir la programmation.
  1. [Divers] Erreur 3 armoire de commande DEA 224 r pour portail 2 vantaux
    Par invite1de19173 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/08/2024, 20h47
  2. [Divers] ouverture portail 2 vantaux motorisation CARDIN BL 3924
    Par invitedc9ce50d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2015, 18h18
  3. Probleme fonctionnemnt manuelle Portail Battant ditec luxo 3b
    Par invite4aa5da29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2015, 20h47
  4. [Divers] branchement sur centrale de commande portail 2 vantaux
    Par invitef5a55999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 06h06
  5. motorisation came séri ferni ZA3 d'un portail 2 vantaux
    Par invite66f4c136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 10h05
