[Blanc] Sèche-linge Laden ne fonctionne plus. Clignotement led rouge
    manubrico971
    Tout d'abord, bonne année et meilleurs vœux à vous en ces temps difficiles.
    Je vous sollicite à nouveau car je rencontre un soucis avec mon sèche linge de marque Laden. Il fonctionnait très bien et du jour au lendemain, les 2 diodes vertes d'habitude ce sont mises à clignoter en rouge.
    Les 2 filtres ont été nettoyés et je ne vois pas ce que pourrait être ce message d'erreur. J'ai mis une photo en pièce jointe.
    Je vous remercie d'avance pour toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
    pico1
    Re : Sèche-linge Laden ne fonctionne plus. Clignotement led rouge
    ptigui29
    défaut de résistance ou de la carte électronique.
    manubrico971
    Merci pour ces 2 vidéos. très instructive. Je sais quoi faire de mon week end maintenant.
    manubrico971
    Comment tester la sonde de température?
    Elle doit avoir quelle résistance? Une trentaine d'ohms?
    ptigui29
    non, la sonde de température de la résistance doit mesurer quelques kilo ohms.12k à +25°c
    Pour info,ni le thermostat de sécurité ni la sonde de la résistance ne sont détaillés.Il faut remplacer l'élément chauffant complet référence C00377348
    Dernière modification par ptigui29 ; 15/01/2021 à 15h16.
    manubrico971
    Alors, j'ai fait un peu comme sur les 2 vidéos, je n'ai rien trouvé.
    J'ai poursuivi comme ptigui29 me l'a dit.
    Résistance de chauffage.
    Je suis un peu perplexe pour la mesure. Lorsque tous les câbles sont débranchés, entre les deux borniers j'ai 1. Sur le bornier de droite, 14k. Avec les fils branchés, 3k.
    Avec les fils branchés entre les 2 borniers, infini.
    Pouvez vous me confirmer svp que c'est bien la résistance qui est morte svp?
    ptigui29
    les test sont à effectuer fils débranchés.
    Et ne pas mélanger les fils !!!
    pico1
    Tu peux aussi essayer cela (sans trop y croire !) :
    https://bricolage.linternaute.com/fo...t-rouge-allume
    manubrico971
    J'ai effectué les tests aussi fils débranchés. Ce que je ne comprends pas, c'est ou prendre la mesure? Est entre les 2 borniers, ou entre les 2 PIN de chaque bornier.
    manubrico971
    Heu bah si (msg pico1).
    J'ai essayé ça, il est reparti.
    Je suis sur le cul la.
    Je vais le faire tourner et voir s'il chauffe.
    Dernière modification par manubrico971 ; 16/01/2021 à 17h09.
    ptigui29
    faites des photos de bonne qualité des fils branchés et débranchés !!
    manubrico971
    ptigui29, le sèche linge tourne la. j'ai mis la main derrière la résistance et elle chauffe. Je trouve cela vraiment bizarre. Je vais faire sécher quelques tournées de linge ce soir et je demanderai à passer le post en résolu demain.
    pico1
    Moi aussi .... mais après tout ce n'est pas si étonnant sur une machine "moderne" à microprocesseur. Les programmeurs n'ont pas pensé à tout (ou du moins n'ont pas testé tous les cas de figure) et le logiciel peut se planter. Un bon reset remet les choses en place !
    manubrico971
    Bon, je ne m'en sort pas. Après avoir lancé le sèche linge, il sent le brûlé maintenant.
    pico1
    Avez-vous nettoyé le circuit d'air et/ou démonté la résistance ? Si oui, un peu de bourre a pu tomber sur la résistance et brûler .... mais ce n'est qu'une hypothèse.
    manubrico971
    Je n'ai pas démonter la résistance entièrement mais juste le cache derrière pour accéder au bornier. Je vais faire tourner un peu demain encore pour voir.
    manubrico971
    Bonjour. Comme promis je fais un retour. Mr le modérateur vous pouvez passer la discussion à résolu.
    Je pense que pico1 avait raison pour l'odeur de brûlé. Pour plus de clarté voici les étapes que j'ai suivi :
    Demontage du sèche linge
    J'ai sorti la pompe
    Vérifier si rien n obstruait le ventilateur.
    Tenté de vérifier la résistance.
    Toujours rien au démarrage.
    J'ai tenté la solution de pico1. Le sèche linge est reparti. J'avais néanmoins une odeur de brûlé. Des dépôts ont du se mettre sur la résistance. Tests un peu plus tard hier soir et aujourd'hui, RAS.
    Merci à tous les intervenants.
    pico1
    Content pour toi, croisons les doigts pour la suite.
    Et surtout merci pour le retour, c'est si rare (et frustrant pour ceux qui tentent d'aider) .... sur ce forum comme ailleurs !
  1. Réponses: 55
    Dernier message: 04/01/2018, 19h37
  2. [Blanc] Sèche-linge Laden voyants rouge clignotent ?
    Par invite07a6750d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2016, 22h14
  3. [Blanc] Mon sèche linge Laden AM 3695 sèche moins
    Par invite5803f670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2013, 08h23
  4. [Blanc] Sèche-linge Laden chauffe mais ne sèche pas
    Par invitee6a31cbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2010, 13h27
  5. [Blanc] Clignotement Lave-linge Laden FL 1462
    Par invitee6ad2227 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 10h40
