[Blanc] Panne machine à laver Margherita Ariston AVI 243 CT
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite8e5a2423
    Ma ma chine à laver lavante-séchante Margherita Ariston AVI 243 CT
    a deux problèmes :
    1) le bouton programmateur ne tourne plus tout seul.
    j'ai dû lors de plusieurs lavages le tourner moi-même pour :
    - faire avancer le lavage pas à pas et que la machine ne reste pas bloquée deux heures sur le lavage,
    - faire avancer jusqu'au rinçage pour que la machine passe au rinçage,
    - faire avancer pour que la machine passe à l'essorage, etc...
    2) A la dernière utilisation, lorsque la machine tournait, tout-à-coup,
    j'ai entendu comme un bruit d'explosion ou de détonation,
    et j'ai vu une étincelle bleue.
    j'ai donc arrêté immédiatement la machine.
    Puis, courageusement, j'ai remis la machine en route pour l'essorage et/ou le séchage.
    la machine fonctionnait et a séché le linge.
    Questions : 1) d'où cela peut-il venir ? Bloc moteur ? Programmateur ? Résistance ? (Je ne m'y connais pas.)
    2) Puis-je retenter SANS DANGER un nouveau lavage ?
    2) Faire réparer ou acheter une nouvelle machine, étant donné que celle-ci a bien plus que 10 ans ?
    Car l'on dit que les anciens appareils sont plus solides.
    Et qu'ils ne sont pas programmés pour lâcher dans les 5 ans !
    Elle m'a bien servi jusque là cette machine, je lui suis reconnaissante !
    J'aimerais la garder encore, par souci d'écologie aussi.
    Merci beaucoup par avance !
    Re : Panne Machine à laver Margherita Ariston AVI 243 CT
    veuillez corriger la référence de votre appareil car en l'état sa référence n'est pas reconnue
    ensuite on avisera
    invite8e5a2423
    Bonjour Richard,
    Merci beaucoup d'avoir pris la peine de me répondre.
    Je viens de vérifier la référence de ma Margherita, référence qui est inscrite SUR la machine : j'espère que c'est cette référence qui importe.
    Ceci dit, c'est bien AVI243CT, mais sans espace entre les chiffres et lettres.
    je pencherais pour AV1243 CT . avec un "un" après le V et non un "i"
    invite8e5a2423
    Re : Panne machine à laver Margherita Ariston AVI 243 CT
    Oui, effectivement c'est AV 1243 CT, sur la notice que je viens de retrouver !
    Désolée de ce contretemps.
    Bravo et merci à votre intuition !!
    @Richard,
    tu as zappé cette discussion ?
    On a besoin de tes connaissances...
    Bonnes fêtes à tous,
    a mon avis le micro moteur du programmateur est hs sous réserve de ceci :
    a quoi est du l'explosion???? qui peut si composant hs empêcher le micromoteur d'avancer n'étant pas alimenté
    invite8e5a2423
    Bonjour Chers Tous,
    Et Meilleurs Voeux d'Excellente Année 2021.
    Merci infiniment de m'avoir répondu, et de contribuer ainsi à apaiser mes soucis, car je me sens aidée.
    Merci à vous.
    J'ai bien noté que ce serait le moteur du programmateur qui serait hors service.
    D'où peut-être cette étincelle bleue, et ce bruit de détonation.
    Donc, je présume qu'il faut que je me renseigne auprès d'une grande enseigne de vente de machines à laver, afin de savoir si ils sont en mesure de venir changer le moteur du programmateur ?
    Ou bien ?
    Merci de vos conseils éclairés.
    Très belle journée à vous.
    je ne serais pas surpris qu'une vdr d'entrée de carte ait explosé, peut être qu'elle perturbait la logique..
    invite8e5a2423
    Bonjour Titijoy3,
    Une vdr d'entrée de carte, c'est quoi ?
    Merci !
    il s'agit d'un composant à deux pattes en général jaune ou bleu qui sert à "encaisser les surtensions du réseau électrique, il est placé à l'entrée de l'alimentation de la carte électronique et court circuite la surtension pour protéger l'électronique,
    par contre ce n'est qu'une hypothèse de ma part car je ne sais pas s'il y a de l'électronique sur cette machine,
    ce qui me fait penser ça, c'est que la machine s'est remise à fonctionner après l'explosion, ça colle avec une vdr qui claque
    Lepchris39
    Pas de carte sur ce LL, seulement le variateur
    invite8e5a2423
    Merci, Titijoy3, de tes explications claires.
    Je pense donc que faire réparer ma machine devrait être possible ;
    et en tout cas moins ennuyeux et moins cher que d'acheter une nouvelle machine.
    Je garde en mémoire les deux avis donnés :
    - vdr d'entrée de carte,
    - moteur du programmateur.
    Je ne sais pas si je peux relancer une machine sans problème ni danger... Qu'en penses-tu ?
    Merci.
    a moins que ce soit le micro moteur lui même qui ce soit mis en court circuit mais je ne l'ai jamais constaté, en tout cas pas avec une explosion
    êtes vous sur de la référence, je ne parviens pas à trouver le programmateur
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/01/2021 à 10h28.
    invite8e5a2423
    Bonjour Lepchris39,
    Je vois que tu connais ma machine à laver. Donc il n'y a pas de carte.
    Donc ce serait toujours le moteur du programmateur qui serait à changer.
    Est-ce que je peux lancer une lessive ? Sans problème ?
    Merci à vous deux.
    ptigui29
    sur cet appareil il y a une carte électronique en bas de l'appareil
    Démontez la pour la controler
    je n'ai pas tout compris,
    vous dites qu'après l'explosion, la machine s'est remise à fonctionner, ça veut dire que le programmateur avançait de lui même ou bien c'est vous qui faisiez avancer le programme ?
    invite8e5a2423
    C'est moi qui faisait tourner le bouton de programmation : car le bouton était bloqué. D'ailleurs il était très difficile à tourner, alors que normalement il tourne tout seul très facilement.
    invite8e5a2423
    Bonjour Ptigui29,
    Merci de votre réponse.
    Ceci dit, je ne suis pas technicienne. Donc je ne sais pas où se trouve cette carte, et je ne sais ni démonter ni contrôler une carte électronique, ni peut-être la remonter.
    Mais je retiens votre indication. Merci beaucoup.
    ptigui29
    est que une fois le niveau d'eau effectué, le tambour fait des inversions de rotation ?
    Si oui,le moteur du programmateur est bon mais le programmateur doit être bloqué mécaniquement ou ses engrenages usés.
    Si c'est le cas,changez l'appareil car le programmateur n'est plus fourni pour cet appareil qui a au moins 20 ans.
    invite8e5a2423
    Je ne sais pas du tout si le tambour fait des inversions de rotation.
    Est-ce important de le savoir ?
    Oui, ma machine est ancienne, c'est vrai.
    Elle a bien tenu le coup jusqu'ici ! C'est plutôt formidable de sa part. J'ai confiance en elle. Bravo aux techniciens et ingénieurs.
    Si je tente de faire une lessive, est-ce que les plombs de mon appartement peuvent sauter ?
    Ou un autre problème survenir ?
    ptigui29
    vous le devriez le savoir si vous avez les yeux face au hublot du tambour !!
    Lepchris39
    Apparemment un prog est toujours fourni, avec délai, : Elbi 1388/2 origine ....Eaton EC4254.01.02 adaptable
    ref C00033059
    seulement si modèle appareil 00726.0003
    Lepchris39
    Eaton EC4254.01.02
    Nom : Capture d’écran 2021-01-17 141154.png
Affichages : 184
Taille : 293,1 Ko
    invite8e5a2423
    Merci beaucoup Lepchris39, pour la référence du programmateur.
    Ton petit pictogramme du bonhomme rouge voudrait dire que tu n'es pas certain qu'il puisse convenir
    à ma machine AV 1243 CT ?
    ptigui29
    attention, en cas de remplacement du programmateur, il convient d'enlever les fils un à un de l'ancien programmateur et rebrancher immédiatement au bon endroit sur le nouveau, ceci pour éviter des perdu devant le câblage sans schéma pour se repérer,
    j'ai eu par le passé, des clients qui m'apportaient leur programmateur au magasin en me demandant de le rebrancher sur la machine, sans schéma bonjour !!
    invite8e5a2423
    1) Merci Ptigui29 pour le programmateur d'occasion.
    Ceci dit il est écrit dans la description du programmateur,
    que c'est un programmateur pour machine AV 1045 TFR,
    et non pas comme la mienne AV 1243 CT.
    Est-ce que tu penses que cela peut aller quand même ?
    Merci.
    2) Merci Titijoy3 pour tes conseils de prudence pour remplacer le programmateur !
    ptigui29
    le programmateur a d'après le site la même référence SAV.
    Lepchris39
    Pour le prog de remplacement, l'emoticone signifiait l'épuisement après recherche !!!!!
    Il faut par contre être sur du modèle de machine avec son n° de modèle , à voir sur la plaque signalétique ( photo!!!) Et il y aura très certainement des modifs de branchement, en principe livré avec le schéma de modifs....
  1. [Blanc] Panne machine a laver Ariston Margherita
    Par invitedef8e185 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 20h38
  2. [Blanc] Panne sur machine a laver Ariston Margherita
    Par invite40f4da34 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/07/2008, 07h33
  3. [Blanc] Panne Machine à laver ARISTON Margherita
    Par invite7f917717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 14h20
