[Brun] Philips 47PFL3188 - Problème de rétro-éclairage
    invite5a500812
    Question Philips 47PFL3188 - Problème de rétro-éclairage
    J'ai un problème de rétro éclairage sur ma Philips 47PFL3188H/12
    De mon côté, à froid, la TV fonctionne puis après qq minutes, le rétro éclairage se coupe.
    Si j'éteins la TV et la rallume, l'écran fonctionne qq secondes puis se coupe.
    Ça ne doit vraiment pas être grand chose mais je n'arrive pas à trouver.
    Sur la carte d'alim, j'avais le condensateur C9120 (dans le coin en haut à droite) qui commençait à s’ouvrir et fuire.
    Je l'ai changé mais le problème est toujours présent.
    J'ai vérifié tous les fusibles et diodes de cette carte, RAS.
    Vous avez d'autres pistes ?
    Fareinheit76
    Re : Philips 47PFL3188 - Problème de rétro-éclairage
    Comme discuté dans certains Post notamment par notre ami Romulus ( Hélas, trop rare sur le forum)
    Ce modèle est un ENFER à réparer !
    Il y a généralement 3 pannes qui arrivent ± en même temps :
    1) 4 condensateurs HS :
    2) Les soudures des connecteurs entres les barres de LED cassent... L'ensemble est fixé sur des fines barres d'acier et n'est pas assez rigide. L'idéal est de remplacer les connecteurs par des fils :
    3) Les LED grillent... C'est inévitable sur les TV full LED... Et ce modèle est particulièrement difficile à démonter (uniquement des clips, du plastique ultra fragile et beaucoup d'adhésif).
    https://forums.futura-sciences.com/d...188h-12-a.html
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 16/01/2021 à 13h53.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite5a500812
    Merci pour l'info.
    Etant donné que les LED fonctionne un certain temps j'élimine les causes 2 et 3.
    Je vais tenter de changer les condo même s'ils semblent bon sauf un qui a déjà été changé
    Fareinheit76
    Oulah, vous êtes catégorique, il se peut que cela soit une Led qui met en sécurité le téléviseur en chauffant
    Il faut donc procéder par élimination
    invite5a500812
    Je n'avais pas pensé à cette hypothèse ...
    Désolé, mes connaissances en électroniques ne m'emmènent pas loin
    Après une nouvelle tentative de démontage / remontage des cartes pour vérifier, le phénomène est toujours présent et maintenant mon affichage déconne (écran orange, couleurs bizarres, ...)
    invite295a5600
    Bonjour problème avec ce téléviseur. Le mien, une fois il fonctionne normalement une fois en l'allumant, plus d'image mais toujours le son. Quelqu'un pour m'aider ? Merci
  1. [Brun] Problème rétro-éclairage Philips 46PFL8605H/12
    Par invitea76ba452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2023, 09h35
  2. [Divers] Problème rétro éclairage Philips 49PUS7272
    Par invitef87989fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2020, 14h36
  3. [Divers] Problème de fonctionnement rétro éclairage led sur TV Philips 50PUS6272/12
    Par invite63908d40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2020, 16h16
  4. [Brun] TV Philips 39PFL3008H/12 pas de rétro-éclairage
    Par invitec4cf8118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2019, 08h11
  5. [Brun] TV lcd philips retro eclairage ?????
    Par invite35b5bf10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 05h58
