[Divers] Comment dépanner un interphone Terraneo?
    guillaume3147
    Désolé de déterrer cette conversation mais j'ai le même modèle d'interphone et le même soucis.
    La sonnette fonctionne, mais l'haut parleur et micro ne fonctionne pas. Sur mon combiné à l'intérieur, je n'entends rien non plus et je ne peux plus ouvrir mon portail.
    (je suis sûr de mon branchement)
    En démontant l'interphone, quels sont les points d'attention et de vérification pour diagnostiquer le problème?
    L'alimentation provient d'un transfo /sonnette 230/12V; si la sonnette fonctionne, puis-je exclure un problème du transformateur?
    Guillaume
    Re : Comment dépanner un interphone terraneo?
    Bonjour guillaume3147 et tout le groupe
    Citation Envoyé par guillaume3147 Voir le message
    ... Désolé de déterrer cette conversation mais j'ai le même modèle d'interphone et le même soucis ...
    Ton problème n’est pas le même et les intervenants ne sont pas revenus.
    Il convient s’ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    La question a été déplacée.
    Les fils étant tous très fragiles et les contacts souvent soumis à l’humidité, il faut commencer par relever le schéma des branchements, et sonner les connexions entre la rue et l’intérieur.
    Ce n’est pas facile à faire.
    Dernière modification par gienas ; 18/01/2021 à 08h05.
    guillaume3147
    Entendu merci d’avoir déplacé la conversation.
    Qu’entendra vous par «*sonner*» les connexions ?
    ... Qu’entendra vous par «*sonner*» les connexions ?
    Aïe!
    Si tu ne comprends pas l’expression, c’est que tu vas avoir du mal à "passer à l’acte".
    Donner une connexion c’est la sonder, la mesurer, la tester. L’expression vient du fond des temps, à l’époque où on utilisait une sonnette pour vérifier la continuité d’un fil.
    Kissagogo27
    Bonjour , donc comme dit au dessus, identifier les fils de chaque coté de la liaison au départ de la maison, leur nombre et couleurs , comme a l'arrivé sur l'interphone a l'extérieur ( faites des photos pour retrouver les branchements sur les modules intérieur et extérieur ) )
    avec un multimètre en mode Ohmmètre quand on relie les cordons ensemble, il doit biper pour signaler un contact électrique entre les pointes
    vu la distance entre les 2 appareils, il va falloir ruser, le tout non alimenté donc débranché du secteur, relier 2 fils ensemble d'un coté , et les tester de l'autre coté avec l'appareil , si il bippe, alors les 2 fils sont en bon état .. et suivant le nombre de fils, faire des tests 2 a 2 .
  1. [Divers] comment ouvrir un interphone terraneo?
    Par kmeric dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2021, 19h32
  2. [Autre] Branchement interphone terraneo
    Par invite0a261229 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2017, 20h59
  3. branchement interphone terraneo
    Par invitec56931b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/05/2017, 23h58
  4. Branchement interphone Terraneo 600
    Par invitebf29dd41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2015, 19h57
  5. Comment me depanner
    Par alani dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2008, 17h33
