[Blanc] Carte électronique lave-linge Bauknecht Prestige
    invitea515f010
    Arrow Carte électronique lave-linge Bauknecht Prestige
    Le bouton start de mon lave linge était resté enfoncé.
    Résolue à résoudre le problème par moi-même,
    En démontant le dessus du lave linge j'ai pu accéder au bouton et à la carte électronique qui n'était plus "cliquée" correctement.
    Je l'ai "recliquée" et le bouton start ne marchait pas pour autant, il restait figé. Le reste des voyants électroniques paraissaient en ordre. Je l'ai ressortie une deuxième fois et j'ai allumé la machine sans que la carte soit cliquée. Alors il y eu un court circuit et j'ai senti un légère odeur de brûlé.
    J'ai remis les plombs, recliquée la carte mais maintenant la machine se rallume mais les voyants verts clignotent dans tous les sens, et les chiffres digitaux déconnent complètement. Je ne vois rien de brûlé sur la carte.. Quoi faire ? Comment tester la carte ou découvrir d'où vient le problème ? Peut-il venir d'ailleurs que de la carte?
    Merci beaucoup d'avance à ceux qui pourraient me mettre sur une piste...!
    爛
    Alaindicatif50
    Re : Carte électronique lave linge Bauknecht prestige
    bonsoir .je pense que ton probleme a empire .le court circuit c,est produit a quel niveau ? .la carte de la photo n,est que la partie affichage clavier il y a une autre carte qui gere la partie puissance ailleur dans le bas de la machine .suivant la cause du cc les deux sont peut etre endommagees.
    invitea515f010
    Bonjour Alaindicatif !
    Et comment savoir ce qui est endommagé et où ?
    Donnez la référence complète de votre appareil
    en particulier le code service 12NC qui comporte 12 chiffres et qui commence par 85
    ensuite l'on pourra aviser
    Alaindicatif50
    Bonjour Alivis .Si il y a eu une odeur de brûlé , une trace doit être visible .Donne à Richard 31 la réponse à sa question il semble avoir une connaissance de ce type d'appareil .
    J'ai peur que le fait de faire un court circuit est compliqué la situation.
    invitea515f010
    Bonsoir Richard,
    Merci pour votre réponse !
    Alors je vous ai mis en attaché les références de l'appareil.
    Dites-moi si vous avez une idée ! ��
    Je dis curieuse de voir si c'est réparable...?
    invitea515f010
    La référence
    858363812000
    re,
    sur cette machine il y a une carte de puissance installée dans un boitier:
    https://www.cyberpieces.com/21254-mo...111104627.html
    il faut déposer ce boitier avec délicatesse et prendre des photos de ses connexions avant dépose
    ensuite il faut ouvrir ce boitier et contrôler l'état de la carte qu'il contient en recto et verso
    faire de même avec la carte afficheur en montrant son coté piste
    les photos de tout cela permettra sans doute de déterminer les dégâts
    et ensuite on pourra mieux décider de la suite
    notez que ce module de puissance a un coût conséquent
    celui d'affichage est un peu moins cher mais rarement en cause
    https://www.cyberpieces.com/22021-module-e5-4-2opt.html
    a votre décharge il faut savoir que ce type de matériel a été conçu pour être assemblé rapidement
    (diminution des coûts d'assemblage)
    l'ennui étant que cela est lié a l'utilisation de clips de retenue qui vont dans le sens du montage,
    mais pas en sens inverse
    donc prenez bien votre temps pour y parvenir
    de fait ce n'est pas simple de déposer le boitier sans casse
    invitea515f010
    Bonjour Richard,
    Merci pour tous ces renseignements.
    Résolue à suivre ces étapes je me bute aux 3 boulons qui tiennent la plaque frontale.
    Ils sont enfoncés et complètement rouillés.
    Comment les retirer ? ����*♀️����*♀️����*♀️ J'ai déjà Lowie tout essayé...
    invitea515f010
    Nom : IMG_20210116_150006.jpg
Affichages : 346
Taille : 95,1 Ko
    Après avoir regardé de très près la carte électronique j'ai vu un petit point brun
    Voir au milieu de la photo. Est-ce-que ceci peut être du brûlé et à l'origine du problème ?
    Si oui, je n'ai pas à chercher plus loin, ou peut il y avoir d'autres dommages ?
    Merci d'avance !
    re,
    refaites des photos sous plusieurs angles du même endroit
    ensuite d'autres photos de l'ensemble de la carte recto verso
    ensuite on avisera
    invitea515f010
    invitea515f010
    Kissagogo27
    Bonjour, en effet le via semble brûlé, c'est une liaison électrique entre les 2 faces du circuit imprimé , l'autre coté est de quelle couleur ? ( difficile a voir en photo ) a la loupe vous pouvez le confirmer ? de chaque coté ?
  1. [Divers] Remplacement carte électronique lave-linge
    Par mc50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2020, 19h04
  2. [Blanc] Panne Carte Mère Lave-Linge Bauknecht
    Par invitef7c4aa65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2016, 23h34
  3. [Blanc] Seche linge Bauknecht TRKK prestige ne chauffe plus
    Par invite5642efcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2013, 08h33
  4. PB carte électronique sur lave linge firstline FL 900 CVA
    Par invite201c363a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 07h19
