[Info] Problème tv
Problème tv
    invited722f3bb
    Problème tv
    Bonjour, je viens vers vous pour un problème sur une tv Samsung modèle ue40f5000awxzf je n ai plus d image mais du son j ai contrôler ma carte d alimentation j ai bien les bonnes valeurs toutes les leds fonctionnent mais pas d image penser vous que le problème vienne de la carte mère ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème tv
    Bonjour ,de la carte mère ,de la carte Tcon et/ou de la dalle.Verifiez si fusible ok sur Tcon.
    Fareinheit76
    Re : Problème tv
    +1 avec papilou que je salue
    Sinon pour être sur d'avoir bien compris vous avez bien du rétroéclairage ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invited722f3bb
    Re : Problème tv
    Oui j ai bien du rétroéclairage. Y à t il moyen de tester la carte mère ?
    Fareinheit76
    Re : Problème tv
    Hélas c'est très difficile , commencer par ce que vous conseille Papilou : à savoir le fusible de la carte Tcon
    Après généralement c'est par élimination en remplaçant les cartes
    Sinon Ref de la carte mère ?
    Avez-vous essayer sur une autre source ?
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 19/01/2021 à 14h26.
    Fareinheit76
    Re : Problème tv
    Enfin si vous actionnez le menu du téléviseur, apparait-il quelque chose à l'écran ?
  1. probleme pour configurer mes interfaces sur linux ( probleme assez théorique)
    Par docEmmettBrown dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2023, 21h07
  2. Remédier à un problème de chauffage quand les pros ne suffisent à résoudre le problème
    Par invite06702e3e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2020, 08h59
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
