[Blanc] SR25M283EU/07 ne démarre pas, voyant eco clignote chgt prog impossible
    Filldru
    J'ai un Lave vaisselle 45cm SR25M283EU/07.
    Le programme éco clignote avec le temps restant. Impossible de changer de programme.
    J'ai changé et interverti plusieurs verrous et contacteurs de porte mais rien n'y fait.
    Sur un autre lave vaisselle c'est quand la porte est vérrouillée que l'on peut changer de programme.
    Les fils ne semblent pas avoir souffert dans le bas de porte, mais il faut que je trouve des petites pinces pour vérifier la continuité avec mon testeur.
    Je vais jeterun oeil sur le module de puissance pour si sur le circuit "contact de porte" il n'y a rien de cramé
    Si vous avez des idées, merci d'avance pour votre aide
    Filldru
    Re : SR25M283EU/07 ne démarre pas, voyant eco clignote chgt prog impossible
    Ce n'est pas un problème de contact ou verrou de porte ni de fil coupé dans la porte non plus.
    C'est un problème sur le module de puissance.
    En suivant la petite piste qui concerne les "plots" du contact de porte on voit les pistes partir sous le relais appelé " inrush current limiter" dans un post sur un autre site.
    Peut-être ce relais qui est en cause ?
  1. [Brun] TV LG42LD650 ne demarre plus, voyant rouge clignote
    Par invite650e2b50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2019, 08h49
  2. [Blanc] LL Siemens XL1260 ne démarre pas voyant clignote ?
    Par Diser dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2014, 09h19
  3. [Blanc] LV Wirlpool ADG3440 : ne démarre plus, voyant clignote !
    Par invitef774eb80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 08h59
  4. [Blanc] LL Vedette VLF6142 : démarre, voyant clignote et arrêt fin !
    Par invite5a7dd605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 23h43
  5. [Blanc] LL Arthur Martin AW2147S : ne démarre pas, voyant clignote.
    Par invite3c592e70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 20h34
