[Blanc] Frigo qui fait trop de froid (-2°C)
    invite788d46bd
    J'ai un souci avec un réfrigérateur Arthur Martin AR3203D:
    - il fait trop de froid (-2°C à -3°C mesuré avec un thermomètre à l'intérieur)
    - le compresseur tourne souvent (je dirais un peu plus de 50% du temps, par cycles de 15min on / 15 min off)
    - si je le laisse fonctionner comme ça quelques jours, il y a du givre sur la plaque du fond (depuis le haut, et quasiment jusqu'à la première clayette en bas)
    - la partie congélateur a l'air nettement assez froide mais mon thermomètre ne permet pas de mesurer si bas. Il est descendu à -9°C en quelques minutes (c'est son mini)
    C'est un modèle frigo/congélateur, avec congélateur en haut
    Le thermostat est un modèle à capillaire, et non pas un thermostat électronique
    Si je place le thermostat sur 0 (la position après le cran), il s'arrête bien
    Chose un peu étonnante, si je joue avec le thermostat pendant que le compresseur tourne, j'arrive à le faire s'arrêter:
    - je place volontairement le thermostat sur une valeur "forte" (4 ou 5) pendant quelques minutes
    - puis je le tourne rapidement pour le mettre entre 1 et 2
    -> le compresseur s'éteint !
    puis évidemment il repart 10min après
    La plaque est en fichier joint.
    Est ce qu'il y a quelque chose à faire? Ca peut être le thermostat à changer ? Ou ca ressemble à un problème de gaz ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Re : Frigo qui fait trop de froid (-2°C)
    thermostat probablement défectueux,
    je ne pense pas qu'il y ait de manque de gaz si ça givre de haut en bas..
    invite788d46bd
    ça givre quand même plus en haut qu'en bas (un genre de dégradé quoi)
    mais je sais pas du tout à quoi ça doit ressembler, la plaque arrière, si c'est un défaut de gaz
    ça vaudrait donc le coup d'essayer de changer la sonde plutôt que de remplacer le frigo ? il est pas tout jeune (>10 ans je dirais)
    le thermostat coûte une quarantaine d'euros, c'est moins cher qu'un frigo !
    désolé d'avoir un autre avis
    perso je songe a un décollement de paroi du mur de froid
    qui éloigne la sonde du thermostat de l'évaporateur
    si le cas c'est irréparable
    invite788d46bd
    merci pour vos avis
    y a t il un moyen de faire un diagnostic ? le décollement de la paroi, c'est visible ?
    mondou
    Même avis que Richard.
    Parfois c'est visible (mais pas toujours), il y a déformation de la paroi de l'enceinte du frigo.
    Manque de planéité,
    Vous pouvez essayer de voir, dégivré vous posez une règle plane contre la paroi. Horizontalement, verticalement, en diagonale...
    Doit pas y avoir de jour sous la règle. Bombage ou creux...
    Mais c'est pas évident.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par bricolo82 Voir le message
    - la partie congélateur a l'air nettement assez froide mais mon thermomètre ne permet pas de mesurer si bas. Il est descendu à -9°C en quelques minutes (c'est son mini)!
    Un peu HS mais bon; sur tous les frigo et congélos de la maison, je met cela : https://www.amazon.fr/gp/product/B00...sc_act_title_1
    Ca descend très bas, et on sait en jetant un oeil si tout va bien. Les piles durent 2-3 ans.
    +1 pour le décollement de paroi, c'est possible, le thermostat défectueux aussi,
    d'autant que la sonde est probablement dans on tube moussé dans l'isolant ?
    est ce qu'on peut voir la fixation de la sonde sur la paroi de fond du frigo ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/01/2021 à 17h45.
  1. [Blanc] Frigo Ge fait trop de froid
    Par invited80bb69d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2012, 11h56
  2. [Blanc] frigo americain GE fait trop de froid
    Dernier message: 18/07/2011, 08h12
  3. frigo qui fait trop de froid
    Par invitefe5ec8d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 16h53
  4. frigo qui fait trop de froid
    Par invite4929cea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 18h22
  5. Mon frigo Phillips fait trop de froid!!!
    Par invite8339bce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 11h24
