[Blanc] Banque réfrigérée: est-ce que le compresseur démarre?
    invite4ca11185
    Bonjour tout le monde,
    j'ai une banque réfrigérée qui ne fait plus de froid, le ventilateur tourne mais je ne crois pas entendre démarrer le compresseur. La banque ne produit apparemment pas de froid non plus, le thermostat affiche 14° ce qui est la température de la pièce .
    Peut-être faudrait-il brancher le compresseur en direct pour savoir si le problème vient du compresseur ou du thermostat.
    Je ne vois pas du tout comment faire. J'ai vu qu'il y avait pas mal de sujets ouverts concernant ce problème sur le forum, mais les frigos dont on parle ne ressemblent pas forcément à la banque frigorifique que j'ai. C'est pour ça que je me permets de re poster.
    Voici quelques photos de la bête en espérant que ce soit plus claire pour d'autres
    Si quelqu'un a un début de piste, ce serait génial je paye l'apéro si vous passez en Savoie!
    Merci beaucoup.
    Dernière modification par Flyingbike ; 27/01/2021 à 09h35.
    ptigui29
    Re : Banque réfrigérée: est-ce que le compresseur démarre?
    en attendant la validation des pièces jointes,le compresseur est il chaud ?
    invite4ca11185
    Bonjour et merci déjà de l'intérêt que vous portez à mon problème, non le compresseur n'est pas chaud ni même le radiateur.
    ptigui29
    avec un domino ,reliez les fils 4 et 5 qui sont sur le régulateur.Si le compresseur démarre ,régulateur en défaut.
    invite4ca11185
    Comme je suis pas expert en bruit de compresseur qui tourne, et que j'aime bien savoir exactement ce que je fais surtout quand je touche des choses que je connais pas, j'ai fait une vidéo.
    Si on pouvait me confirmer que ce compresseur tourne bien?
    Et si il tourne, avec le pontage est-ce que, si je le laisse tourner (en rebranchant le ventilateur évidemment), ça devrait faire du froid?
    Merci.
    mondou
    Le compresseur fonctionne.
    Entre deux démarrage faut faire une pose d'une quinzaine de minutes sinon il se met en sécurité.
    Ensuite cet appareil à fait l'objet d'une recharge.
    Au bruit, lorsqu'il fonctionne, on n'a pas l'impression qu'il monte en charge.
    Sur le compresseur, y a trois tubes :
    Tube de charge avec valve,
    Tube retour évaporateur,
    Tube HP, le plus petit en diamètre.
    Vous laissez votre montage en place.
    Vous rebranchez le ventilo.
    Compresseur froid (pause de quinze minutes.)
    Vous le relancez.
    Au bout de quelques minutes (une dizaine mais généralement moins) le tube HP doit monter en température.
    Chaud au toucher 50° à 60° C.
    Si pas le cas, perte de gaz frigorigène, je ne serai pas étonné vu que l circuit a déjà été ouvert.
    invite4ca11185
    Merci Beaucoup .
    Je fais le test mais ce que vous dite expliquerait le déclin progressif du froid, avant la fin ...
    je vous tiens au courant.
    invite4ca11185
    Bon Bin c est bien ca, ya plus de gaz .....Merci a tous ..
    mondou
    Je m'en doutais un peu quand j'ai vu (entendu) sur la vidéo que le compresseur fonctionnait sans forcer.
    Et, quand j'ai vu la valve Schrader à la place du sertissage usine sur le tube de charge signe qu'il y avait déjà eu un souci.
  1. [Blanc] Compresseur qui ne demarre pas
    Par inviteaa86b4a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/04/2018, 08h28
  2. [Blanc] compresseur d'un congélateur ne démarre pas
    Par redrouis dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/01/2018, 13h18
  3. [Divers] compresseur à air ne démarre pas [Résolu]
    Par mimih555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 11h31
  4. [Divers] compresseur Danfoss qui ne demarre pas
    Par invite101b3e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2012, 00h23
  5. [Blanc] Compresseur ne démarre pas[résolu]
    Par invite7d55396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2011, 16h56
