[Blanc] Lave-vaisselle Constructa vidange incomplète
    patriiiiiiiiiick
    Je vais aller dépanner un lave-vaisselle Constructa. Je n'ai pas le modèle exact.
    Il reste de l'eau au fond de la cuve en fin de cycle. Cette quantité a augmenté au point de déborder après d'autres cycles.
    Je compte vérifier:
    * si le filtre n'est pas excessivement encombré,
    * exclure la présence d'obstruction,
    * voir que la pompe de vidange semble bien fonctionner à plein débit (et donc que couvercle de la turbine de la pompe est bien en place),
    * exclure un retour évier.
    Si ça c'est OK, je suppose qu'il y a trop d'eau qui y arrive et qu'il y a un débitmètre à remplacer ou similaire.
    Des suggestions quant à l'approche ?
    D'avance merci !
    Re : Lave-vaisselle Constructa vidange incomplète
    assurez vous que le tuyau d'évacuation ne soit pas bêtement connecté au siphon de l'évier
    si le cas il est fort possible que la cause soit tout simplement l'évier qui se vide dans le lave vaisselle
    patriiiiiiiiiick
    Merci Richard !
    Je suis devant la bête : Constructa sl1501c. Ce n'est pas un retour évier. Il y a un problème au niveau de la pompe : j'entends un ronronnement comme quoi le moteur est sous tension mais il n'y a pas de mouvement. Je vais essayer de l'acceder... Par le bas, j'espère que ce sera bon.
    patriiiiiiiiiick
    J'ai trouvé le problème. Il y avait un demi cure-dent au niveau de la pompe.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 06/03/2018, 21h19
  2. [Thermique] vidange incomplete lave vaisselle bosch s 510
    Par invitef875e2c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2012, 11h55
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 05/01/2009, 21h41
  4. [Blanc] vidange incomplete sur lave-vaisselle
    Par inviteb78abace dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 19h35
  5. vidange incomplète du lave vaisselle
    Par invite16f0fd52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2005, 17h45
