[Info] eau chaude couleur marron chauffe-eau Pacific Drakkar
    invite8990cbb8
    j'ai un chauffe-eau Drakkar de Pacific en 200 litres datant de 2010 , système ACI ; l'eau est chauffée à 70°C ; l'eau de ma commune est une eau de montagne , peu chargée en calcaire ; l'eau chaude sort de couleur marron/rouge , j'ai coupé l'alimentation électrique et ouvert tous les robinets d'eau chaude pendant deux heures pour le rincer de ces boues ,; au bout de ce temps l'eau était plus claire ; je l'ai remis en chauffe toute la nuit et l'eau est à nouveau très colorée ; je ne sais pas si c'est de la rouille ou autre problème ?
    Est-ce la cuve qui est rouillée , auquel cas je suppose qu'il faut le changer ?
    on parle de "boues" et de désembouage : de quoi s'agit-il ? peut-on le rincer en soutirant plusieurs fois la totalité de l'eau chaude ?
    La corrosion est-elle plus importante avec une eau douce et une eau chauffée à 70 °C ?
    Cela fait quelques temps que l'eau est colorée mais cela s'accentue .
    merci de vos réponses
    lutshur
    Re : eau chaude couleur marron chauffe-eau Pacific Drakkar
    La cuve ou le foyer est en train de se faire bouffer.
    invite8990cbb8
    merci Lutsur d'avoir répondu si tôt !
    est-ce normal sur un chauffe-eau de 10 ans ?
    est-ce de la rouille ?
    et puis je encore utiliser l'eau chaude ( en attendant de le changer ) ou est-ce que l'eau est trop polluée ?
    cdt
    JCh10
    Selon la dureté de l'eau de ta région, c'est parfaitement normal au bout de 10 ans que ton CE soit au bout.
    Fait couler suffisamment afin que l'eau s'éclaircisse avant de l'utiliser, mais tu dois le remplacer immédiatement. Choisis un ACI+ qui durera un peu plus longtemps (Atlantic, Pacific, Thermor), c'est du pareil au même.
    invite8990cbb8
    merci de cette réponse ; j'attends le devis du plombier....
    bon week-end
  1. [Thermique] CHAUFFEAU PACIFIC DRAKKAR fuite au niveau de l'element de chauffe
    Par invite69463be1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2017, 21h25
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique Pacific ACI+ 200l vertical chauffe 10' ! [Résolu]
    Par invite6104c1d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2015, 21h27
  3. Nouveau chauffe-eau électrique et eau chaude jaune/marron ? [Résolu]
    Par invite5857cdbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2015, 23h42
  4. [Thermique] Chauffe eau Drakkar de Pacific : fait disjoncter ? [Résolu]
    Par invitee0c82fda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2014, 21h46
  5. [Thermique] ballon d'eau chaude marque pacific qui ne chauffe plus
    Par invite1f667962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2011, 11h03
