[Blanc] Lave vaisselle Miele f179
    invite7f0268e8
    J’ai une panne F179 sur un lave vaisselle miele G6670.
    F179 - Alimentation électrique EFU / MPPW
    Le programme de lavage est interrompu et la pompe de vidange (M8) s'enclenche. À l'écran ou via les LED, le message d'anomalie s'affiche.
    Cause
    Tension d'alimentation du pilote du convertisseur de fréquence inférieure à la valeur seuil.
    Solution
    Remplacer l'électronique.
    Vu le prix de la carte, j’ai démonté et trouvé un insecte qui a cramé sur la carte. La pompe de cyclage se trouve en ST14 et l’insecte en ST15.
    J’ai relancé un cycle en enlevant l’insecte mais toujours f179.
    J’ai redémonté la carte, il y a une résistance qui est hs, je l’ai remplacé mais toujours hs, je me demande si un optocoupleur ne peut pas être hs? Ou d’autres composants ?
    Si vous avez une idée ?
    Pommepoire
    Re : Lave vaisselle Miele f179
    L'insecte n'y est pour rien. Et les fusibles?
    invite7f0268e8
    Ils sont bons
    invite7f0268e8
    Personne pour m’orienter ?;(
    Pommepoire
    Siiiiiii
    1/ tu te méfie du pressostat qui fait n'importe quoi et qui est bon a la mesure. Mais pas assez rapide. Je l'ai cherché cele la!
    2/ on dessoude la resistance pour la mesurer !!! TOUJOURS
    3/ j'ai toujours réparé ces modules assez simples
    4/ tu isole ton scop 4 voies ou tes deux scope de 2 voies (mois simple)
    5/ tu regarde la gueue qu'ils ont
    6) tu regarde le générateurd, et tu te mefie du moteur.
    7/ tu gamberge
    8/ tu bois un whisky
    9,/ tu répares
    10 / ru bois 2 xhisky
    11/ tu boi un dernier whisky pout la route, faut donner une chance au flics.
    Sinon, ti sort le lv dans la cours, tu prend une masse et tu dis a ra femme quant elle rentre que t'a fait une burn aoute. Tu pleur et pour te consoler elle t'achette. Le 1300 xjr de tes rêves.
    mais ce qe tu montres n'est pas l'onduleur !!!!!
    Dernière modification par Pommepoire ; 04/02/2021 à 02h53.
    invite7f0268e8
    Nom : D04E659A-6094-40E1-A819-3D72B0AB8324.jpg
Affichages : 474
Taille : 171,4 KoJ’avais déjà dessoudé la résistance pour la mesurer.
    J’ai dessoudé les optocoupleurs, j’en ai un qui est hs, j’ai fait un montage pour le tester.
    Mais est ce que le changement va résoudre ma panne 
    Pommepoire
    Possible. C'est extrêmement rare un opto qui lâche. Mais oui bien sûr . Bien vu ! Bravo , ce lv est reparti.
    Vérifie quand même l'alim , le chimique , tu le remplace systématiquement.
    Je n'avais pas relu avant de poster (sans lunettes , faut pas écrire, surtout sur 2 écrans et 2 forum, je déconnais avec un pote et je suis emmêlé avec copier coller )...la honte. Monsieur le modo, donne moi la possibilité de modifier. Ou efface simplement le message . Fait ce que tu veux mais fait qq chose.
    Bien vu alexfoot
    invite7f0268e8
    Merci de ta réponse, pas de soucis pour l’erreur de message lol.
    J’ai commmande un optocoupleur mais je sais pas si il y a des caractéristiques particulières.
    J’ai commandé sur ce lien https://www.ebay.fr/vod/FetchOrderDe...&ul_noapp=true
    Tu en penses quoi ?
    Pommepoire
    J'ai pas Facebook pour regarder. Regardes le datasheet et tu saura salut
  1. [Blanc] Mon Lave vaisselle Miele G671 sc s'emballe, il lave en continue
    Par invited126c201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2020, 18h24
  2. [Thermique] Lave-vaisselle Miele G579 lave à froid
    Par inviteefda5f91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/02/2020, 19h47
  3. [Blanc] Lave vaisselle miele G570 ne lave pas[résolu]
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Réponses: 87
    Dernier message: 02/12/2017, 14h33
  4. [Blanc] mon Lave vaisselle miele g671 sc lave à l'eau froide !
    Par invite277b5aa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2013, 17h56
  5. [Blanc] Lave vaisselle miele G 579 sc (lave a froid)[résolu]
    Par invitea4b9b613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 21h47
