[Blanc] Vidange de lave linge déborde et Glouglou
    invite37dec5a7
    Un énième post sur un lave linge qui déborde vous allez dire .
    Alors, pour expliquer l'installation de l'evacuation je joints 2 photos.
    Tout à droite c'est le lave vaisselle pas de problème lors de vidange
    Au milieu c'est le lave linge en cause.
    Le tuyau est rentré de 15cm.
    Pour l'historique, tout à été nettoyé par mes soins (tout y est passé, destop, cristaux de soude, eau bouillante, bicarbonate, acide chlorhydrique) puis furet je rentre quasi 7m et aucun point dur.
    Il y a 3 coudes avant d'arriver dans le sol avec une longue pente quasi pas inclinée.
    Petite chose qui a changée, mon lave linge à quasi 10ans et un énorme bruit de roulement se fait entendre..
    J'ai pu lire à droite à gauche que la pompe de vidange peut être en cause même si après test c'est vraiment le roulement.
    Dernier petit détail ça déborde à la dernière vidange du cycle, quand la pompe vide totalement l'eau du lave linge.
    Pitié aidez moi j'ai vraiment tout essayé IMG_20210131_101911.jpgIMG_20210131_101854.jpg
    patrick78140
    Re : Vidange de lave linge déborde et Glouglou
    Salut
    Peut-etre un manque d'air.
    Moins enfoncer le tuyau ca donnerait quoi?
    1- il y a un bouchon dans la conduite, même s'il est à plus de 7 m
    2- les paliers du lave linge sont hs
    3- ce n'est pas très indiqué de colmater la vidange du lave vaisselle avec du ruban adhésif
    invite37dec5a7
    Merci pour les réponses, du coup qu'est ce qu'il faudrait que j'envoie, j'ai lu de l'acide sulfurique ?
    Et pour l'adhesif il n'obstrue pas c'est juste pour tenir la vidange de peur qu'elle sorte avec la pression
    Citation Envoyé par Fapstyle06 Voir le message
    surtout pas d'acide sulfurique ! ça ferait fondre les tuyaux, il existe des déboucheurs à l'acide sulfurique mais il faut les utiliser avec précaution et je crois qu'ils sont plus indiqués pour les soucis de toilettes bouchées,
    de toute manière, ça dépend de la nature du bouchon, si c'est du calcaire -> acide chlorhydrique, si c'est un bouchon organique -> soude caustique, si autre -> débouchage mécanique, furet ou autre,
    ne jamais mélanger un acide et une base, donc ne jamais mélanger acide chlorhydrique et soude caustique par exemple
    après avoir essayé un produit, faire couler de l'eau avant d'en utiliser un autre
    dans tous les cas, faire attention aux projections, lunettes de protection recommandées car du gaz peut se former dans le tuyau et expulser le produit corrosif par l'embouchure, gare les yeux !!
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/02/2021 à 15h45.
    invite37dec5a7
    Merci bien du coup je vais tenter la soude caustique ��
    dans ce cas, attendre aussi longtemps que possible pour que l'eau présente dans le tuyau s'évacue, faire bouillir une casserole d'eau, verser une cuillère à soupe de soude en perles dans le tuyau, puis verser 1/2 litre d'eau chaude, attention aux projection , ensuite, laisser tremper le plus longtemps possible
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/02/2021 à 16h42.
    Bjr....
    peut-être pas attendu assez longtemps ?????
    Bjr....
    bonjour annjy, je ne sais pas si les cristaux de soude et la soude caustique c'est la même matière ? c'est une vraie question
    je viens de trouver la réponse, c'est pareil, en effet : peut être pas attendu assez, ou alors nature du bouchon résistante à la soude..
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/02/2021 à 16h56.
    invite37dec5a7
    Alors du coup je suis repassé me prendre des cristaux de soude pour tenter un truc plutôt soft.. Combien de temps et qu'elle méthode d'application me conseillez vous ?
    la première fois, avez vous utilisé les cristaux de soude avec de l'eau bouillante ?
    invite37dec5a7
    Alors bouillante, sûr que non mais chaude seulement
    désolé de donner cette annonce
    votre circuit d'évacuation ne supportera a mon avis qu'une seule solution
    un nettoyage a haute pression
    via un déboucheur hydraulique
    car bien trop de produits ont été utilisés
    invite37dec5a7
    Merci je vais faire appel à un professionnel car ça n'a pas fonctionné
    patrick78140
    Si tu sais où est le bouchon,parfois c'est plus simple de changer le bout de tuyau
    invite37dec5a7
    Malheureusement le furet rentre largement dans mon sol..
    Soit c'est le diamètre de mon évacuation qui est rétréci par du calcaire et ou impuretés mais vraiment le furet passe tranquille dans mon conduit jusqu'à buter à un moment mais sans doute dans la colonne principale car je rentre un bon 7 mètres
    a ce niveau, je me demande s'il ne faudrait pas raccorder un tuyau à un robinet de puisage puis au pvc d'écoulement et envoyer la pression ?
    cela se pratique via un déboucheur de canalisation connecté a un nettoyeur haute pression (a 150/180bars)
    c'est ce que j'avais utilisé lorsque j'ai eu un problème identique dont la longueur du furet est de 7mètres qui peut être rallongé de 8m soit 15m en tout
    et là on a dégagé la canalisation en y passant environ 1/2 heure de temps
    ce type de souci est souvent rencontré par un amalgame de cheveux long
    que la moindre petite aspérité retiens et cela part ensuite en vrille par accumulation
    et les produits quels qu'ils soient n'y font rien
    l'amalgame ayant été retrouvé ensuite dans le bac de dégraissage
  1. [Blanc] Durite débranchée, lave linge LG qui déborde
    Par invite2e2dd5de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2017, 09h47
  2. [Blanc] Bac adoucisseur lave linge Miele déborde
    Par invitecbcf6c87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 22h28
  3. [Blanc] Mon lave linge déborde au rincage
    Par inviteaa947311 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2008, 14h23
  4. [Blanc] lave linge indésit wg1237tx déborde
    Par invite167ccc34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 22h27
  5. lave linge faure LFE 112 deborde
    Par invitef3f250c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2006, 19h28
