[Divers] Problème de gaz ville
    invite9d70c7ff
    bonjour a tous .
    j'ai un problème avec ma plaque de cuisson gaz .
    voici la vidéo :
    https://www.transfernow.net/5n60Xm012021
    j'ai emménager en décembre 2020 . j'ai eu ce cas pas mal de fois l'hiver dernier et cet été nickel .
    donc comme la plaque n'avait pas fonctionner depuis deux ans je me suis dit que c'etait peu être normal .
    avec la baisse de température en ce moment cela recommence .
    en fait des qu'il fait moins de 5 degré ça recommence .
    le compteur est dehors ( gaz de ville ) , j'avoue que les tuyaux sont froid .
    les tuyaux passent par la cave qui elle est a environ 10/15 degré .
    après ça passe dans la maison avec les tuyaux de chauffage .
    puis dans la dalle de la cuisine vu que je ne voit aucun tuyau apparent .
    ce matin ( -2 degré ) j'ai même éteint et rallumer le compteur , toujours pareil .
    pour info j'ai une chaudière gaz qui as 1 an . elle a l'air de bien fonctionner , malheureusement je ne voit pas la flamme c'est une chaudière " électronique " )
    autre info , je suis des hdf le gaz a changer c'est du gaz H
    des piste ? avant d'envisager de changer de plaque .
    merci a vous
    Re : probleme de gaz ville
    Bjr à toi, Ton lien nous méne sur un site de jeu à télécharger.
    C'est certainement pas le gaz de viklle qui aq un probléme vu que ta chaudiére fonctionne normalement.
    C'est probbalement les bruleurs de la cuisiniére qui ont un probléme.
    En français ça veut dire quoi : (.....je suis des hdf le gaz a changer c'est du gaz H...) ?
    Rien de compréhensible. (t'es tchit ? ) Haut de France ??
    Dans une chaudiére à gaz , pas la peine de VOIR la flamme...du moment quelle....chauffe !!!
    Bonn,e journée
    Dernière modification par f6bes ; 09/01/2021 à 15h06.
    penthode
    y'a plus de "gaz de ville" depuis 50 ans !
    invite9d70c7ff
    salut et merci d'avoir pris le temps de me répondre f6bes .
    effectivement hdf c'est haut de France , je suis chti on va dire .
    pour la vidéo il faut la télécharger , ça amène sur un site d’hébergement de vidéo .
    si vous n'arrivez pas a la télécharger dites le moi que je vais l’héberger ailleurs .
    j'ai fait cette vidéo car il est difficile de se faire comprendre avec des mots mais je vais essayer de le faire .
    quand je met a 100% ça brule genre une fois sur 2 . ça fait comme un cœur un coup 100% un coup 10% mais très rapide .
    la flamme est a 100 % après a 10% puis 100% puis 10 % mais rapidement donc ça chauffe mal c'est pas constant
    pour le gaz h :
    https://france3-regions.francetvinfo...s-1627469.html
    pourquoi en été cela fonctionne ( même printemps et automne ) mais en hiver quand il fait moins de 5° ça " déconne " .
    mes bruleurs n'aiment pas la fraicheur ?
    penthode
    âge de la gazinière ?
    invite0916270b
    N'y a t'il pas une seconde détente juste avant la plaque de cuisson?
    Normalement non mais a vérifier.
    Pas de filtres qui seraient partiellement bouchés quelque part?
    Sinon "disjoncter" le détendeur extérieur en fermant l'arrivée de gaz pendant que la plaque fonctionne, refermer les brûleurs de la plaque, rouvrir le gaz au général et réarmer le détendeur?
    Si tu allume tous les brûleurs de la plaque, c'est pareil?
    En dernier lieu faire remplacer le détendeur extérieur?
    je confirme cela ressemble a une installation avec 2 détendeurs en série de même valeur
    j'ai déjà eu a traiter un tel sujet chez un client le symptôme y ressemble étrangement
    invite9d70c7ff
    merci a tous de m'avoir répondu . par manque de temps je n'ai pu tester tout ca . je vous fait un retour ce week
    invite9d70c7ff
    bonjour a tous .
    vu que le temps était pas dégueux de mon coté ces derniers week end je n'ai pu tester .
    je vous remet le lien de la vidéo
    https://www.transfernow.net/9sVzZz012021 .
    je n'ai pas de " disjoncteur " , juste une vanne quart de tour .
    j'ai donc laisser ouvert le gaz , tourner la vanne comme vu avec Thierr33
    alors oui , avec un ou 3 bruleurs cela fait pareil . des que les températures sont au dessus de 5 ° ca fonctionne parfaitement .
    la plaque a max 7 ans je pense comme c'est une cuisine aménager le gars a du la laisser .
    je ne voit pas de " détente "
    je vous joint des images de mon installation :
    merci a vous
    passelaigue
    faire changer votre compteur gaz
    invite0916270b
    Citation Envoyé par vlut Voir le message
    Pièce jointe 431343
    A l'entrée de la vanne sous la plaque de cuisson, il me semble bien que c'est un raccord a collet, interdit sur le gaz.
    D'autre par le cuivre devrais arriver par le haut avec un coude a 180° pour faire repartir le flexible par le bas de la vanne et ainsi éviter sa fatigue prématurée.
    Il dois donc y avoir un détendeur "collectif" si pas d'individuel?
    Cette conduite alimente plusieurs logement?
    invite9d70c7ff
    c'est une maison , c'est mon compteur . après si il y a un détendeur collectif , je ne sais pas . tous le monde a son compteur perso dans ma rue .
    pour les autres choses va falloir que je m'informe sur ce que tu dit thierr33
    en ce qui concerne le changement de compteur je veux bien mais j'ai regarder les prix et ca douille .
    je vais attendre qu'ils changent le compteur par un gazpar vu que le mien a plus de 20 ans et ca va être gratuit
    merci a vous
    passelaigue
    Les compteurs sont propriété insaisissable et c'est à la société de le changer. Leur téléphoner pour qu'il change le compteur.
    Il y a deux possibilité dans votre cas: soit vous avez de l'eau dans la canalisation gaz (ce n'est pas votre cas, cela le ferrait toute l'année) soit c'est un problème de compteur.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 22/05/2018, 18h01
  2. [Divers] problème branchement cuisinière gaz de ville
    Par invite47ecab4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2015, 15h41
  3. Problème fonctionnement / installation chaudière au gaz de ville
    Par inviteb2140725 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2012, 17h48
  4. Problème : eau de ville et profondeur hors-gel
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2011, 14h59
  5. Ville d'obtention du Bac : quelle ville donner ?
    Par invite02e16773 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/06/2009, 18h18
