[Blanc] Problème plaque induction [Résolus】
    Curieux74
    j'ai une plaque à induction de la marque Electrolux dont un feu ne fonctionne pas.
    Marque : Electrolux
    PNC : 949 596 115 01
    Made in Germany E6223HFK
    Typ : 58 GAD D8 AU
    S NO : 54822850 50/60Hz 7,4KW Induction
    je pense que c'est rien de grave on entend un petit tac, mais la plaque ne chauffe pas.
    j'ai cru comprendre que ça pouvait venir de plusieurs problèmes :
    1: Résistances.
    2: IGBT. REF : RHJ60F 543 393
    3: Pont de diodes. REF : TS25P06G 531Y
    4: L'alimentation générale de la carte.
    J'ai regarder en dessous si il n'y a pas de piste cramée, je n'ai pas vu de piste cramé.
    Par contre il y a un point où il est dessoudé et un peut noir (voir photo).
    Et sur le coin de la carte mère il y a un peu de gras.
    Du coup j'aurais plusieurs questions.
    Si cela viendrait de la Résistance comment la tester et où la trouver, sur la carte mère ?
    En cas que cela viendrait du IGBT : comment le tester avec un multimètre et faut-il aussi le dessouder ?
    C'est quoi un pont de diode et ou comment le trouver sur la carte mère ?
    Et si cela viendrait de l'alimentation générale de la carte mère comment le tester et ou le tester ?
    En car qu'il faut changer ce composant IGBT que représente les chiffre 543 393 ? Car je n'arrive pas à trouver le même référence je trouve que RJH60F7 *** ***.
    Cordialement Stéphane,
    robert65
    Re : Problème plaque induction
    Commencez par refaire cette soudure avec un bon fer qui chauffe sans bruler le gras c'est pas grave seulement le nettoyer
    Nom : platine.jpg
Affichages : 1120
Taille : 134,6 Ko
    Cdt
    Curieux74
    Citation Envoyé par robert65 Voir le message
    Pièce jointe 431387
    Cdt
    Bonjour robert65,
    Merci de votre réponse.
    Je pensez également refaire la soudure en espérant juste que ça crame pas autre chose.
    Pour ce qui est de la soudure pas de souci j'ai un fer à souder avec fer chaud réglable.
    Curieux74
    Soudure effectuer la plaque et remonté reste a tester demain si je peut et je vous tiens au courant merci bonne soirée
    Curieux74
    Elle refonctionne merci a voir dans le temps
    Phil 84
    Bonjour, ce défaut de soudage sur un composant des cartes de commande a été détecté sur une des cartes. Un secteur de la vitro ne fonctionnait plus et la carte générait des bruits de claquement (collage et décollage de relais). J'ai du reprendre le soudage de la seconde carte dont la soudure commençait à se détériorée (fissure circulaire). Tout fonctionne désormais.
  1. [Blanc] Problème plaque induction
    Par invite960fa412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2013, 12h30
  2. [Blanc] Problème plaque induction/four
    Par invite75755a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 22h24
  3. [Blanc] probleme plaque induction
    Par invite1a2c41b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 10h27
  4. Problème plaque induction
    Par invite5200e134 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 17h09
  5. problème plaque induction
    Par invite0b58796d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 18h14
