[Blanc] Combi frigo/Congel Hotpoint Ariston
    invite5a500812
    Question Combi frigo/Congel Hotpoint Ariston
    J'ai un combiné frigo / congélateur HotPoint Ariston Xh9t20czh qui me fait des siennes.
    Il a 2 an 1/2 donc malheureusement plus sous garantie.
    Il n'y a qu'une source de froid, le congel, qui alimente le frigo par un conduit.
    Ce conduit est géré par un clapet + ventilo.
    Mon problème est que le clapet ne s'ouvre plus.
    J'ai contrôlé le moteur, il est en état de marche.
    Après démontage, dégivrage, ça fonctionne quelques jours / semaines puis ça déconne à nouveau.
    J'en ai marre de vider le frigo tous les 15j pour démonter / remonter le moteur.
    D'où le défaut peut-il provenir ?
    Comment expliquer que ça fonctionne après démontage / remontage et que le défaut revienne ?
    Merci de votre aide
    Re : Combi frigo / Congel Hotpoint Ariston
    la référence ne veut pas aboutir veuillez donc donner la référence technique (que des chiffres)
    ou une photo de la plaque signalétique collée a l'intérieur du frigo
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2021 à 17h09.
    invite5a500812
    Je n'ai que XH9T20CZH sur l'étiquette.
    En cherchant sur le net, j'ai trouvé ça comme référence : 8007842931242
    re,
    je vous suggère dans ce cas de mesurer la valeur ohmique de ce clapet ;
    C00480597 qui est motorisé
    https://www.google.com/search?client...-d&q=C00480597
    et voir sous quelle tension il est prévu ensuite on avisera
    ptigui29
    Re : Combi frigo/Congel Hotpoint Ariston
    vous devriez appeler le service clients de la marque pour vérifier si il n'y a pas de modifications techniques apportées à l'appareil ce qui est très fréquent chez ce fabricant.
    invite5a500812
    re,
    Ok, je contrôlerai cela demain.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Ok, merci pour le conseil.
    J'avais déjà fait venir les SAV peu après l'achat car je trouvais que le compartiment du bas, en prise directe avec le congel quand le clapet est ouvert, gelait facilement.
    Résultat, rien d'anormal selon eux.
    invite5a500812
    re,
    Je mesure 98 ohms aux bornes du moteur.
    La valeur est bonne ?
    6 jours après le derniers défaut, rebelote.
    En tapant un bon coup sur la zone clapet motorisé, il s'est decoincé.
    Peut être un collage dû au gel entre le clapet et le joint mousse ou alors collage des charbons du moteur.
    ptigui29
    le collage est du au gel,le fabricant de cet appareil mal conçu aurait du mettre une résistance autour de l'ensemble comme chez d’autres constructeurs.
    invite5a500812
    Collage moteur ?
    salut ptigui +1 de ton avis
    pour cd911 non ce n'est pas le moteur qui bloque,
    c'est le volet qui se colle
    chez bosch il y à une résistance fil collée sur le clapet pour éviter ce problème,
    par contre, je déduis que ça ne l'a pas fait depuis le début, est ce que quelque chose à changé ?
    pour 50 euros ça vaut peut être le coup de remplacer la pièce ? avec un peu de chance elle à été modifiée..
    invite5a500812
    Effectivement, problème arrivé après 2 ans 1/2 mais des le début, je trouvais que le compartiment bas du frigo donc juste au dessus du congel, gelait facilement sans forcément avoir un réglage de température faible.
    Le premier blocage est intervenu alors que je n'avais pas dégivré le congel depuis un moment.
    Après chaque démontage, ça tient 6-7 jours.
    Aujourd'hui, j'ai nettoyé le moteur et j'ai vérifié la surface de contact du clapet. La surface ou le joint appui est faible et est en pointe pour limiter le contact donc le collage.
    invite5a500812
    Une vingtaine d'euros en direct chez Ariston mais un avis client à 1 étoile, il a changé déjà 2x le module...
  1. [Blanc] Combi frigo-congél Proline TFP330A frigo ne refroidit pas
    Par Nicolage dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2018, 18h26
  2. [Blanc] Liebherr CN3313 20B/088 (combi frigo/congel)
    Par invite83887054 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2011, 19h47
  3. [Blanc] Combi SIEMENS Frigo/congel en panne
    Par invite16d73a37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 13h05
  4. [Blanc] combi frigo-congél Bosch ne refroidit plus
    Par invite14db6220 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/01/2008, 06h46
  5. [Blanc] Pb Combi frigo/Congel Whirlpool ART 921/H [résolu]
    Par invite1ac6259c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 07h03
