[Blanc] Combi SIEMENS Frigo/congel en panne
    invite16d73a37
    voila j ai un combi SIEMENS KG36P330
    j ai du déménagé, et j ai emmené le congel dans un petit camion. J ai été obligé de le coucher. J ai donc attendu 48H pour le faire repartir.
    Le frigo est reparti sans soucis, et le congel s est mis a faire du froid mais avec une alarme.
    Le lendemain, le congel était complètement plus froid, a température ambiante, avec toujours cette alarme.
    Quand je l ai couché dans le camion, j ai du le coucher sur le coté Radiateur et non sur la façade.
    Bref, je suis étudiant et j ai pas franchement les moyens de m en repayer un comme ca !! Il fonctionnait très bien avant le déménagement
    Si quelqu'un avait une idée ca me dépannerait bien ... je suis un peu désespéré ( sachant que la veille c est la machine à laver qui refusait les vidanges... mais bon ca c est résolu ! )
    invitef80bfdd5
    Re : Combi SIEMENS Frigo/congel en panne
    bonsoir,
    le congel était complètement plus froid, a température ambiante, avec toujours cette alarme....... en francais ca veut dire que la tempéraure est a -18 ou température ambiante?
    invite16d73a37
    Bonjour, désolé pour mes explications ! cela signifie qu'au petit matin le congel était à température ambiante.
    D après ce que j ai pu lire à droite à gauche, cela pourrait être éventuellement une remontée d huile qui gênerait le passage du gaz.
    Ou plutôt une petite fuite du gaz ...
    Enfin je dis ca, je n y connais pas grand chose, d ou mon poste ici
    Merci en tout cas pour la réactivité !!
    désolé mais le souci est au niveau du circuit réfrigérant,
    pour une telle opération seul un frigoriste patenté est a même de le résoudre,
    ceci risque d'être onéreux mais vous même ne pouvez rien faire,
    cela est par trop spécifique
    invite16d73a37
    Oki merci,
    faut recharger le circuit de gaz et colmater la fuite si il y a quoi...
    Un ordre d idée du prix ? grosso modo ?
    invitef80bfdd5
    un minimum de 200€ est a prevoir
    invite16d73a37
    Ok merci, bah ca m apprendra à déménager un frigo n importe comment...
    Merci en tout cas, je vous tient au courant pour la suite, merci de votre aide
  1. [Blanc] Panne frigo sur combi Siemens KG36P330 [résolu]
    Par invitee2561e23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 09h35
  2. [Blanc] combi frigo/congel siemens mono compresseur kg44u120ie/01. probleme de froid
    Par invite57830f90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 11h49
  3. [Blanc] combi frigo-congél Bosch ne refroidit plus
    Par invite14db6220 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/01/2008, 06h46
  4. Combi Frigo/congel Brandt Apollo en panne
    Par invite35b91b28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 19h10
  5. combi réfrig-congél SIEMENS KG36V04 BIZARRE !!!
    Par invite9e6bf379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2006, 12h23
