[Thermique] Panne chaudiere Saunier duval F25E themaclassic
    laplace1050
    Bonjour ,
    Je suis nouveau sur le forum j'ai fais quelque recherches mais je n'ai pas trouvé de réponse similaire a mon problème.
    Mon problème a commencé hier avec ma F25E, au début l’indicateur de flamme a disparus de mon écran et après un certain temps j'ai eu l'erreur F33. après lecture sur le forum j'ai compris que le problème venait du pressostat, donc j'ai voulu le testé en faisant un pont entre les deux fils rouge et comme par magie j'ai eu l'allumage mais malheureusement ça n'a pas durée longtemps après redémarrage de la chaudière j'ai eu directement le message F.62 qui clignote.
    quelqu'un peut m’aider svp
    passelaigue
    Re : Panne chaudiere Saunier duval F25E themaclassic
    l'extracteur tourne? si oui le nettoyer,si toujours pareil changez le pressostat
    laplace1050
    Bonjour passelaigue et merci pour la reponse rapide. Je ne sais pas si le ventilateur tourne m je vais le tester séparément mais je doute que ça soit un problème de pressostat pour le problème f.62 car actuellement il persiste meme quand je met le pont ou je maintien le contact fermer quanf je souffle dedans .
    sergep
    F62 est malheureusement un problème de carte électronique......Quel âge a la chaudière?
    laplace1050
    Bonjour sergep ,
    exactement 3 ans !
    laplace1050
    Bonjour ,
    Carte mère changer par une nouvelle ma chaudière refonctionne a nouveau.
    laplace1050
    Salut a tous ,
    une petite question par rapport au dsn code, dans le catalogue pour la F25 il y a deux code H et B, le quelle choisir svp ?
  1. erreur f2 sur saunier duval themaclassic F25E
    Par inviteb3d777b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2016, 21h50
  2. [Thermique] HELP Panne Chaudière Saunier Duval Themaclassic C25EV
    Par invite65cfd0c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2011, 01h10
  3. [Thermique] chaudière Saunier Duval Thémaclassic f25e : RCS mais pas de chauffage !
    Par inviteb79bd5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 20h41
  4. [Thermique] Panne chaudiere saunier duval f25e
    Par invite65a26675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 22h11
  5. [Blanc] Chaudière Saunier Duval Themaclassic C25e en panne
    Par invite0a68aabd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 15h52
