[Divers] Groupe Electrogene MASTER FLASH MS3700 2,8kvA 230V et 170Hz !?
    p16k
    Je viens d'acheter un Groupe Electrogene neuf de marque MASTER FLASH MS3700 de 2,8kvA. Après avoir vérifié la tension de sortie sur les deux prises (env. 230V) je passe à la vérification de la fréquence avec mon multimètre et j'obtiens la fréquence "exotique" de 170Hz sur les deux prises ! Je n'ai heureusement connecté aucun appareil électronique ou électroménager sauf un radiateur électrique à résistance "pure" de 1500watts. Le groupe adapte bien la tension avec cette charge mais la fréquence reste aux environs des 170Hz. Je précise que mon multimètre numérique est récent et qu'il indique bien 50Hz sur le réseau EDF. Merci d'avance de votre aide. Patrick
    penthode
    Re : Groupe Electrogene MASTER FLASH MS3700 2,8kvA 230V et 170Hz !?
    attention à la forme d'onde qui peut enduire d'erreur le multimètre
    un coup d'oscillo lèvera le doute.
    mondou
    La génératrice doit être de même facture que le multimètre.
    Normalement avec une charge, la valeur lue aurait du voisiner les 50 Hz : essayer avec une perceuse.
    Inutile de sortir l'artillerie lourde pour vérifier.
    Sur ces machines la fréquence est fonction du nombres de pôles et de la rotation en tours minutes de la génératrice.
    3000 RPM.
    Pour 170 Hz, le moteur devrait tourner à plus de 10000 RPM. (RIP avant cette vitesse.)
    penthode
    une cerpeuse étant à moteur universel... elle n'est pas sensible à la fréquence.
    mondou
    +1 .
  1. Groupe Electrogene
    Par inviteb61c6661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 16h03
  2. Groupe électrogène MASTER Flash 900
    Par billpitt dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2020, 09h20
  3. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  4. groupe electrogene
    Par invite2140a0e4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2011, 13h46
  5. groupe electrogene
    Par invite44d6c477 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2009, 21h31
