[Divers] Problème Lave Vaisselle Brandt
    invite0401ce99
    J’ai un problème sur mon lave vaisselle Brandt. Modèle VH900XE1
    Peu importe le programme que je choisis le cycle ne s’arrête pas.
    Cela fait quelques temps que ça dure mais des fois le programme se termine et des fois... non et cela peu importe le programme choisi.
    La vidange marche car même quand j’arrête le programme après 3h de lavage si je relance un cycle, la pompe se fait en route pour faire une vidange.
    Durant le cycle qui ne s’arrête pas, l’eau est chaude.
    J’ai une précision aussi, le cycle bloque je pense pendant le lavage car j’entends le bras de lavage tourner sans cesse.
    Je solicite donc votre aide pour savoir d’où vient mon problème.
    En vous remerciant par avance
    Re : Problème Lave Vaisselle Brandt
    Bonjour ,
    démontez la pompe de vidange et voir si l'axe turbine a du jeu
    si le cas elle est en cause
    voir aussi l'état de la turbine de la pompe de cyclage si pas encombrée
    ensuite on avisera
    invite0401ce99
    Merci pour votre réponse. Je vais essayer de démonter ça un soir de la semaine. Vous ne pensez pas que ça vienne du programmateur plutôt sachant que même quand le programme 1h termine son cycle. Il lui faut 2h minimum... ��.
    En tout cas je pense que je vais essayer de démonter cela mercredi soir. Encore merci.
    invite0401ce99
    Bonjour, après un emploi du temps chargé j’ai réussi à démonter le lave vaisselle.
    La pompe de vidange ne semble pas la cause, pas de jeu.
    Ni la pompe de cyclage où rien n’obstru l’intérieur.
    Je suis preneur d’autres idées.
    Ps : vous trouverez en pièce jointe les 2 photos des 2 pièces.5EA84BD6-2769-46D5-9E37-C9A4682751DE.jpgFE5C20E7-6B07-44B2-9AFE-9A16E1535908.jpg
  1. [Blanc] problème lave vaisselle brandt
    Par invite288aa397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 14h45
  2. [Blanc] Problème lave-vaisselle Brandt
    Par invite99c65560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 15h48
  3. [Blanc] probleme sur lave vaisselle brandt
    Par invite0ff3ba9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 11h57
  4. Problème lave vaisselle Brandt AG 90 B
    Par invitebfbed623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 17h31
  5. probleme lave vaisselle BRANDT
    Par invite7d95c1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 14h10
