[Blanc] panne four electrolux
    tof413
    Bonjour j'essaye de réparer un four électrolux .
    il s'éclaire correctement , l' afficheur fonctionne correctement , il démarre il chauffe correctement sur le programme 175 ° par contre au delà il ne chauffe plus ..
    les ventilateurs fonctionnent .
    j'ai testé les résistances ; la sonde de température , les sécurités thermiques ...je n'ai rien trouvé de coupé .
    j'ai remarqué que seulement une partie de la résistance de voute chauffait . En fonctionnement je n'ai pas de 220 sur l'autre partie ni sur celle du sol .
    je pensais que le problème venait peut-être d'un relais ; j'ai donc démonté la carte ...aucune trace visuelle d'un composant abimé ...les bobines de tous les relais sont bonnes (sans les démonter ) ..
    si vous avez une idée ... c'est un électrolux vendu par ikéa sous le nom de framtid ov10
    Re : panne four electrolux
    quelles sont les valeurs ohmiques de chacune des résistances ??
    ensuite on avisera
    tof413
    Bonjour voici un petit schéma des mesures[ATTACH=CONFIG]432244 cordialement
    Dernière modification par tof413 ; 09/02/2021 à 17h30.
    re,
    toutes les valeurs sont bonnes
    donc souci ailleurs, sans doute sur la platine de puissance
    tof413
    Bonjour , et oui c'est pour cela que je l'ai démontée , malheureusement les mesures des bobines des relais sont bonnes , et je ne trouve pas de traces de composant abimé . Cordialement
    afin qu'on ne soit pas obligé de naviguer avec un bandeau sur les yeux, pourrait on avoir une photo de la plaque signalétique ?
    elle est située sur le tour du cadre de porte fixe
    -valeur de la sonde de température (pt500) à 20 degrés ? on devrait trouver environ 500 Ohms..
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/02/2021 à 16h59.
    tof413
    Bonsoir il est marqué sur la plaque Made in Poland IKEA 901.562.09 Model FRAMTID ov10 type OLPMCPCV-*
    Max Power = 2.540 KW 230V~50 hZ
    en ce qui concerne la mesure de la sonde de température elle a été effectuée dans un garage où il fait malheureusement bien moins de 20 ° .
    La sonde CTP n’est pas en cause elle fait 528 ohms donc le souci est ailleurs
    les résistances ne sont pas en cause non plus (je me répète aussi) voir photo
    Post 3 a mon avis le souci serait lié à une mauvaise programmation
    Mise à l’heure ou autre non effectuée
    vérifiez la sécurité de porte
    tof413
    j'ai démonté la sécurité de porte , j'ai de principe nettoyé les contacts au papier de verre très fin , après remontage de la carte et de la sécurité de porte ; le résultat : l'ampoule du four ne s’éclaire plus et il ne démarre plus du tout même à 175 ° ...
  1. [Blanc] panne sur un four electrolux EOC97300X
    Par invitea8fec999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2016, 22h08
  2. [Blanc] Panne Electrolux EWP147100
    Par invite8f3f305d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2014, 12h28
  3. [Blanc] panne LL electrolux
    Par phili63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 08h55
  4. [Blanc] panne f4 f5 sur four electrolux
    Par invite9b622bab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2008, 23h56
  5. [Blanc] panne four Electrolux AOB47400
    Par invite2a2f55ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2008, 22h49
