[Divers] TV Samsung clic clic et ne démarre pas
    invitecc9fb5b4
    J’en appelle à vos connaissances bien plus élevées que les miennes pour ma tv Samsung
    J’ai testé ce que j’ai pu,
    Lorsque je débranche les câbles reliant la carte d’alimentation à la carte mère ( si je ne me trompe pas) la Tv fais le bruit d’allumage Samsung comme habituellement cependant forcément je n’ai pas d’image
    Je vous envoie les photo pour être plus précis
    J’ai également commencé un simple dépoussiérage ..
    En rouge vous verrez le câble que j’ai débranché en branchant l’alimentation qui permet d’avoir un démarrage normal
    La fête ce est PS50C430A1WXXC (IY02)
    Je vous remercie par avance
    invitecc9fb5b4
    Re : TV Samsung clic clic et ne démarre pas
    Bonsoir Hindus et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 20/02/2021 à 20h34. Motif: Suppression du lien vers l’image externe
    invitecc9fb5b4
    Nom : 41E217A6-3DFA-4B42-869B-7B86C2A08A4F.jpg
Affichages : 2300
Taille : 130,1 Ko
    Voici l’image désolé j’avais pas réussi à insérer normalement toute à l’heure
    Merci aux modérateurs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Probablement un souci sur la carte YSUS et/ou les buffers haut et bas associés.
    Une photo plus élargie de l'ensemble du châssis, pour les futures explications svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/02/2021 à 20h57.
    invitecc9fb5b4
    Nom : 015D9509-DB1A-40FE-86B8-59D1FBCAED16.jpg
Affichages : 2400
Taille : 195,3 Ko
    Voici une photo plu élargie si c’est bien ce que vous souhaitiez
    Mes condensateurs ne semblent pas être gonflés (oublié de le préciser au post 1 même si rien à voir avec votre réponse)
    Si vous voulez un zoom sur quelque chose n’hésitez pas
    Quel serait le coût de cette pièce si je devais le faire moi même et est ce faisable 
    Merci pour votre réponse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le chiffrage est impossible tant que la panne n'est pas trouvée .Soit vous êtes équipé pour attaquer ce genre d'intervention, soit vous laissez un pro s'en occuper.
    La technique Plasma est spéciale, il faut connaître car une manip hasardeuse peut entraîner des dégâts irréversibles.
    Pour situer les cartes et d'après votre photo vous avez:
    En partant de la gauche
    2 cartes longues verticales vert foncé = buffers haut et bas.
    A gauche de l'alim =carte Ysus.
    Au centre = alim
    En bas à droite =carte contrôleur.
    En bas au-dessous et à droite = carte mère .
    En haut à droite=carte X(ouZ) sus.
    Voici un descriptif succinct des cartes visibles de votre appareil.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/02/2021 à 08h53.
    robert65
    Bien Regardez à la loupe les huit Buffers (carte longue à gauche) voir si pas de trace de fumée ou percé, bien inspecter cette carte
    bonne bidouille
    Cdt
    au passage bonjour à tous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    +1 pour Robert 65,très bonne initiative.
    invitecc9fb5b4
    J’ai également la même carte à droite si vous parlez bien des «*puces*» noires je pense s’il s’agit bien de la carte faisant toute la hauteur de la tv
    S’il s’agit de soudure à réaliser en effet je ne suis pas équipé
    Je vais tout de même regarder cela de plus près de retour a la maison en espérant que cela puisse aides des personnes plus compétentes
    Le fait de tester la déconnexion entre les deux cartes a t’il pu vous aider à ce diagnostic (question pour les prochaines personnes ayant ce problème)
    Merci pour vos réponses je reviendrai vers vous
    invitecc9fb5b4
    Erreur de ma part juste une d’un côté effectivement
    invitecc9fb5b4
    Les puces noires n’ont pas l’air endommagées
  1. [Divers] Téléviseur Samsung Plasma de 2009 fait clic clic et ne s'allume pas
    Par invitec2564a07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2019, 19h57
  2. [Info] plasma samsung PS50C7700YS reste en veille bruit de relais clic clic
    Par invitedc7306ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2018, 14h57
  3. [Brun] Probleme tv samsung ue46 f7000 . S'allume et s'eteint + clic clic
    Par invite35ae7592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2017, 21h37
  4. [Brun] plasma samsung qui ne demarre plus et fait clic clic!!!
    Par phiphi81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 17h46
  5. [Brun] Plasma SAMSUNG ne demarre plus et fait "clic, clic, clic ..." [résolu]
    Par invite12c42b76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 21h38
