[Divers] Comment realiser un fil de chauffe a introduire dans la canalisation gelée [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite473594ea
    j ai une canalisation encastrée qui apparemment a gelée
    plus d eau froide
    curieusement la montée qui va au wc a l étage dans le grenier elle fonctionne
    c est pourtant la même alimentation
    j en ai déduis que c est le tronçon qui passe le long du mur qui est impacté
    la canalisation d eau chaude elle qui est au même endroit donne de l eau
    c est a peu de chose près le même chemin
    j ai regarde dehors il y a une grille de ventilation
    ca serait donc par elle que l air très froid aurait impacte cette canalisation
    ma question
    vu que la canalisation est encastrée comment réaliser un fil de chauffe a partir de 1.5mm afin de la passer dedans et ainsi de dégeler ?
    il faut un truc qui puisse suivre les coudes !!!
    ou alors que ca chauffe suffisamment l eau restante de manière a dégeler au fur et a mesure le bouchon
    un chauffage par voie externe étant impossible a réaliser
    j ai évidemment ouvert tous les robinets âpres avoir coupe l eau
    ***** C EST HYPER URGENT *****
    MERCI A TOUS
    penthode
    Re : **** urgent gel *****
    Citation Envoyé par hathor007 Voir le message
    fais une saignée ...
    invite473594ea
    bonjour penthode
    impossible a realiser....
    c est dans une cuisine et tous les meubles sont devant
    le seul moyen c est de passer par le corps de la canalisation
    trebor
    Bonjour, essayer avec un sèche cheveux d'introduire de l'air chaud vers l'endroit gelé.
    Dernière modification par trebor ; 11/02/2021 à 11h42.
    invite473594ea
    bonjour trebor
    impossible
    la canalisation arrive par un trou dans du placo double d isolant.... 120mm
    je veux pas tout demolir
    il faut une soluce qui passe par le corps de canalisation
    fil de chauffe par exemple
    j ai pense a denuder 1 m de 1.5 et d en enrouler une partie sur mon fer a souder...
    mais il faut 30w la chauffe du fil sera t elle suffisante ?
    cet ete je vais modifier toutes les grilles pour en mettre avec fermeture
    penthode
    et chauffer par la grille d'aération ?
    du fil de chauffe pour canalisation , ça existe :
    https://www.cloture-electrique.exper...EaAoeIEALw_wcB
    invite473594ea
    j y ai pense mais elle est dehors et meme en la cassant
    on pourra pas passer ni un seche cheveux
    de plus vu le froid ca sera totalement inefficace
    pour le lien merci mais c est a bobiner SUR la canalisation
    on ne peut malheureusement plus
    je prie juste que la canalisation ne pète pas car la on serait vraiment dans la merde
    Janpolanton
    Peut être allumer un feu à l'aplomb, qui sait.
    Je n'ai pas vraiment compris la configuration des lieux
    penthode
    alors je ne pige pas ta demande d'aide.....
    peut-être en chauffant le mur coté cuisine , en soufflant de l'air chaud derrière le mobilier.
    mais tu n'échappera pas aux travaux
    Janpolanton
    Balancer plusieurs bassines d'eau bouillante.
    penthode
    qui vont geler après...
    Janpolanton
    Je donne la solution pour dégeler la cana, après il lui faudra prendre les mesures pour éviter que ça gèle de nouveau.
    invite473594ea
    bonjour janpolanton
    il ne faut JAMMAIS faire ca
    le bon moyen de faire PETER une canalisation par choc thermique
    revenons a la demande qui etait
    COMMENT REALISER UN FIL DE CHAUFFE A INTRODUIRE DANS LA CANALISATION
    je voudrais realiser une sorte de thermo plongeuir sous forme de fil
    celui ci a pour but de faire bouillir leau non gele qui par transmission calorifique arriverai au bouchon
    en douceur
    a penthode
    je ne peux pas "ouvrir" pour passer de l air chaud
    enfin si par l exterieur en petant la grille mais actuellement vu le froid ca donnera rien
    il rentrera plus d air froid que la chauffe du fer a cheveux
    penthode
    je t'ai donné un lien pour du fil chauffant ! macaréou !
    penthode
    en douceur
    trés bonne idée !
    et si le "bouchon" ne cède pas assez vite , c'est le tuyau qui éclate , entrainant le mur avec un peu de chance.....
    comme ça la saignée "impossible" sera faite
    Janpolanton
    Quel choc thermique?
    Elle est enterrée ou pas cette cana?
    Et si la cana est enterrée, la masse de terre va déjà refroidir l'eau avant qu'elle ne l'atteigne.
    penthode
    change de lunettes camarade !
    elle est dans un mur....mal isolé !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mettez une ampoule à filament allumée de 25 ou 30w dans l'aération.
    Avec un minuteur pour les périodes froides,ça suffira.
    Janpolanton
    La flemme d'avoir tout lu...
    Ben, il est dans la mouise jusqu'au cou...
    (Chauffer le mur au chalumeau)
    Re : COMMENT REALISER UN FIL DE CHAUFFE A INTRODUIRE DANS LA CANALISATION
    Bonjour hator007 et tout le groupe
    ... j ai une canalisation encastrée qui apparemment a gelé ...
    La charte précise que les titres doivent être explicites. Le tien, il est loin de l'être, et il va être modifié.
    La mention d'urgence n'a absolument pas de raison d'être et va donc être supprimé.
    Ta description est très hermétique et la solution que tu cherches à réaliser ("en interne") me semble bien compliquée à mettre en oeuvre.
    XK150
    Salut ,
    Il existe des fils résistifs chauffants isolés comme ici : https://www.eltrace.com/index.php/fr...stif-isole-pfa
    C'est plutôt industriel mais ça ce trouve . Vous avez besoin d'un monobrin , vous rentrez le fil replié sur lui-même , en épingle , vous alimentez aux 2 extrémités .
    Quelle longueur devez entrer ? Après , il faut quelques calculs basiques pour le choix du fil fonction de son alimentation . ,
    invite473594ea
    merci le gros soucis c est qu il y a pleins de coudes....et l arrivee dessert aussi
    le wc a l etage....
    ma solution eh oui c est enfin degelé....
    j ai utilise un mini chalu apres avoir deconnecte le robinet et coupe l eau et vidange avec tous les robinets
    ouverts (ya pas de robinet de vidange je vais installer ca cet ete
    j ai chauffe au point le plus bas mais suffisamment au dessus du coude de maniere a ne pas dessouder
    le coude (soudure a l etain)
    ca a mis de l ouverture de ce post jusqu a maintenant mais ouf c est regle !!!
    merci a tous
    c est la premiere fois que j ai le pb
    rare qu on ai aussi bas en bretagne....
    je vais aussi m occuper de changer la trappe pour une a fermeture manuelle en cas de grand froid
    BOB92
    Re : Comment realiser un fil de chauffe a introduire dans la canalisation
    Ce fil est quand même trés hermétique ...
    Ni plan, ni photo, ni description de la canalisation (diamètre, constitution; ..) , ni position dans ce mur .... (coté intérieur, je suppose) ...
    Il est toutefois mentionné qu'il y a un conduit d'eau chaude à proximité (??? ) qui lui fonctionne ... pourquoi ne pas s'en servir pour réchauffer soin environnement en laissant couler un fil d'eau ,....
    Bref, sans info, pas de solution à proposition, si ce n'est des élucubrations de salon ....
    Mais en tout cas, aucune viabilité de l'idée d'y faire pénétrer un fil de chauffe .... vu l'énergie thermique nécessaire pour faire fondre de la glace ....
    invite473594ea
    donc recap
    mur exterieur avec une grille parpaing et brique platriere
    cote interieur canalisations chaudes et froide dont les arrivees doivent passer a proximite de cette grille
    puis isolation avec un 120mm et plaque de ba13 puis les meubles accoles
    curieusement seule la canalisation eau froide a ete impactee
    elles sont localisees l une au dessus de l autre.... et l eau chaude c est un ballon dans la salle de bain dont
    la canalisation passe dans .... la dalle de ma maison
    maison de 67 !!!
    pour la viabilite de l idee c est a voir..... je me renseignerait plus avant car c est l eau restante dans
    la canalisation que l on chauffe qui par echange ferait fondre la glace
    invite0916270b
    Re : Comment realiser un fil de chauffe a introduire dans la canalisation gelée [Résolu]
    Déjà cette canalisation est de quelle matière? Cuivre? PER? Multicouche?
    De quel diamètre intérieur?
    Si métallique: Trouver un gros vieux poste a souder a l'arc, prendre 2 pinces de masse et brancher aux extrémité de manière a transformer le tube en résistance.
    Si autres et que le diamètre le permet, une cocote minute sur un réchaud a gaz, un tube silicone branché sur la sortie vapeur introduire dans le tube.
    invite473594ea
    oui du cuivre ....ca doit etre du 14 externe...
    la cocotte en sortant la vapeur oui possible mais faut trouver un tube petit et resistant a min 90 deg...
    j ai resolu mon pb en chauffant avec un mini chalu (tube butagaz)
    il a fallut quand meme 4h.....
    je remedirai de maniere definitive cet ete en otant la grille et la changeant pour une ouvert/fermee
    et en profitant pour mettre un isolant a l endroit critique....
    le sujet est ferme merci a tous
    invite473594ea
    ps par securite j ai laisse un goutte a goutte durant la nuit
    t
    Bsr à toi, Je suppose que l'eau froide est relativement assez basse en température, ça n'aide pas à ne pas ...geler !
    Par contre une conduite EAU CHAUDE à tendance à etre...chaude.... (réchauffe le cuivre qui maintien
    un certain temps une température ....relativement chaude).
    Bien sur, ça géle ...moins vite. (donc rien de curieux apparemment)
    invite0916270b
    Ben non......
    Et c'est Futura qui le dit tu devrais le savoir.....
    https://www.futura-sciences.com/scie...u-froide-8289/
    invite473594ea
    la conduite d eau chaude est alimente par un ballon donc quand pas d eau chaude de tiree celle
    ci doit etre a la meme temperature que l eau froide.....
    maintenant peut etre qu elle est montee en dessous de l autre ce qui l a protegee du gel
  1. Comment réaliser un chauffe gamelle
    Par invite34814335 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2017, 20h54
  2. Déboucher une canalisation dans ma cuisine [Résolu]
    Par invite77bb0634 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/05/2015, 19h38
  3. Comment introduire l'antigel ?
    Par behache dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2010, 22h25
  4. comment introduire un encodeur dans une automate Allen Bradley
    Par invite7e3e0a53 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/04/2009, 12h05
  5. Maple : comment introduire des valeurs locales de variables dans "plot" ?
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/09/2007, 23h13
