[Thermique] Four Whirlpool qui fait sauter les plombs
    CedrX
    J'ai un four encastrable Whirlpool qui au bout d'environ 10 minutes de fonctionnement fait sauter les plombs de la maison.
    La référence/modèle exact : AKP471IX/01
    Il suffit de remettre le courant pour qu'il continue à chauffer comme si de rien n'était et là plus de plombs qui sautent.
    Je me dis que si c'était une des 2 résistance qui était en cause remettre le courant referait disjoncter toute la maison hors ce n'est pas le cas.
    (Sachant qu'il y a environ 6 mois nous avons changé la résistance de sole)
    Donc j'en viens à vous poser la question suivante:
    D'après vous est ce le programmateur qui est en cause ou simplement une des 2 résistances ?
    Ou autre chose à laquelle je n'aurais pas pensé ...
    Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne ...
    En vous remerciant par avance.
    ptigui29
    Re : Four whirlpool qui fait sauter les plombs
    Quel disjoncteur saute ??
    Celui de protection de l'appareil ou le différentiel 30mA ??
    CedrX
    Je dirais le différentiel 30mA.
    Bref ça coupe le courant dans toute la maison.
    ptigui29
    si c'est le différentiel ,il y un défaut de fuite de courant ,en général une résistance ou un élément relié à la terre.
    invite473594ea
    salut
    si prise reliee verifier le serrage
    si prise enfichee le faire sur les 2
    ya une fuite faible qui met le disjoncteur en action
    une simple etincelle suffit
    CedrX
    Merci pour vos réponses.
    Voici la fautive.
    Nom : resistance-sole.jpg
Affichages : 1052
Taille : 81,5 Ko
    Comme on peut le voir sur la photo la résistance de sole était en mauvais état.
    Je l'ai enlevée, j'ai isolé les fiches à laquelle elle était reliée et depuis plus de coupure. c'est déjà ça.
    Par contre la résistance n'aura duré que 8 mois.
    Si tous les 6 mois je dois désencastrer le four et la changer ça va pas être simple.
    J'ai l'impression que ces fours de marque whirlpool souffrent de ce genre de défaut
    https://forums.futura-sciences.com/d...aturement.html
    https://forums.futura-sciences.com/d...inne-plus.html
    Si vous passez par là et que vous avez eu le même genre de problèmes sur ce genre de four (à savoir résistance de sole qui ne tiens pas dans le temps) n'hésitez pas à m'en faire part.
    Cela me permettra de savoir si je m'entête à changer la résistance de sole ou si je change de four...
    cdlt.
    est ce que par hasard l'utilisateur (trice) du four ne laisserait pas un plat en permanence sur la sole du four, voire une feuille d'alu pour éviter les salissures,
    le four est il correctement ventilé, encastrement conforme ?
    la qualité de la résistance d'échange est peut être en cause ..
    CedrX
    Alors pour la première question non on ne laisse pas de plat ni de feuille d'aluminium sur la partie sole du four
    Pour ce qui est de la ventilation et de l'encastrement je dirais que le four n'est pas coincé dans son encastrement donc je pense que ça devrait être bon.
    Par contre oui j'ai acheté la résistance chez S.S .ccessoires (je ne sais pas si on a le droit de dire le nom ici) et peut être qu'il aurait mieux valu que j'achète la pièce détachée directement chez Whirlpool.
    Je vais retenter d'acheter une résistance en y mettant un peu plus le prix en espérant que ça dure plus de 8 mois cette fois ci.
    Merci pour la réponse en tout cas.
    Donnez la valeur ohmique de chacune des résistances ceci est important
  1. [Divers] Blender qui fait sauter les plombs
    Par invitecc5f74cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/12/2016, 08h50
  2. [BLANC] Lave vaisselle Whirlpool ADP-6948C qui fait sauter les plombs
    Par invite3c10e0f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2014, 16h31
  3. [Blanc] Mon four fait sauter les plombs
    Par invite198d0d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 14h16
  4. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool fait sauter les plombs
    Par invite88686224 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 22h39
  5. karcher qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 13h45
